当前位置 > 首页 > 技术文章 > 梯度PCR、降落PCR和巢式PCR的区别
浏览次数:239 发布日期:2026-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PCR(聚合酶链式反应)是利用DNA聚合酶催化下,以母链DNA为模板,以特定引物为延伸起点,通过变性、退火、延伸等步骤,在体外复制出与母链模板DNA互补的子链DNA的过程。
梯度PCR仪可以设置一系列不同的退火温度,单次扩增效率更高,减少PCR反应探索时间。
梯度PCR (Gradient PCR)
在标准的PCR过程中,退火阶段是关键的一步,其中DNA聚合酶需要在较低的温度下识别并结合到目标DNA序列的互补链上。然而,不同DNA片段的熔解温度(Tm)可能不同,因此一个固定的退火温度可能不适合所有目标序列。
梯度PCR主要目的是优化PCR过程中的退火阶段,在PCR反应中将样品放置到同一PCR仪中的不同温度模块,设置不同的退火温度来高效确定最佳退火条件 (例如将50℃~60℃分为6个温度梯度,分别设定为50,52,54,56,58,60℃)。通过比较这些反应的结果,可以优化出最适合特定DNA片段扩增的退火温度,使用此温度进行标准PCR扩增,提高扩增的效率和特异性。
降落PCR (Touchdown PCR)
降落PCR同样是在PCR的退火阶段进行优化,与梯度PCR不同的是,降落PCR是在每个循环设定由高到低的退火温度,来保证PCR的特异性和高效率。初始循环退火温度较高,可减少非特异性产物的形成,保证PCR实验的特异性。后期的循环温度较低,扩增效率大大提升。由于前期已经积累了大量的特异性产物,其位点结合竞争力高于非特异性产物,因此后续循环可大量扩增特异性产物。降落PCR既特异又高效,现多用在高通量扩增反应(如KASP)中,可兼容不同退火温度的反应体系。
巢式PCR (Nested PCR)
巢式PCR利用两组或多组不同的引物对同一模板DNA进行多次的PCR扩增。主要用于提高某些特定DNA片段的检测灵敏度和特异性。首先使用一对外引物(非特异性引物)扩增出包含目的片段的长片段,生成足够量的DNA模板。再使用更接近目的片段的内引物进行第二轮扩增。通过这种方式,第二轮PCR可以更精确地扩增目标DNA片段。另外由于两轮扩增,可以显著增加目标DNA的量,这对于检测低丰度或难以扩增的DNA片段非常有效,提高实验的灵敏度。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: PCR DNA
