当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基底表面特性对微量点样工艺稳定性与检测性能的影响机制研究
浏览次数:179 发布日期:2026-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
复杂基底稳定点样如何实现?
微量点样技术突破应用壁垒
许多使用微量点样设备的应用科学家都深有体会:即便购置了先进的点样设备,耗费数周优222q q q化实验方案,依旧会遭遇点样结果无法复现的难题。大家第一反应往往认为是设备性能已经达到极限。然而大量点样异常问题并非由设备本身导致。
本文将剖析这类看似属于 “设备故障”、实则与基底表面特性相关的诱因,并介绍对应的解决办法,以此实现稳定、可重复的精准点样。
认识微量点样工艺
在将问题归咎于液体处理设备之前,我们需要先厘清能够影响点样流程的各类关键要素。下方微量点样工艺示意图(图 1)列出了对点样精度、运行效率与工艺稳定性起到决定性作用的影响因素,涵盖上游预处理、实际点样过程以及下游后续工序。
这些影响因素分为三大类:微量点样设备、基底表面、点样试剂。
在本篇文章中,我们重点剖析贯穿微量点样全流程的基底表面特性:从靶材预处理以实现试剂结合、液体从喷头喷出、液滴附着于靶材表面,直至下游后续工艺,表面特性在每个环节都至关重要。
图1:微量点样工艺的关键影响因素
优化微量点样效果的三大基底表面改善方向
基底表面特性直接决定微量点样成败,既影响点样过程中的液滴行为,也会改变液滴沉降、干燥后最终形成的斑点形态。
注释:文中 “液滴(droplet)” 指点样设备精准喷射出的微量液体;“斑点(spot)” 代表是指干燥后残留在表面的沉积特征。
基底界面相互作用直接决定了三项核心指标:
斑点尺寸与形状
分子结合效率
检测实验(Assay)性能
以上要素共同决定检测实验结果的重现性。
以下三个示例分别说明了上述各个方面:
润湿性是决定斑点大小与形状的关键因素。它描述了液体在表面上扩散或附着时的容易程度,并由表面能、化学性质和粗糙度决定。
较高的表面能会促使液体进一步铺展,形成更扁平、尺寸更大的斑点;较低的表面能则会使沉积后的斑点更趋近球形、尺寸更小。润湿性通常通过接触角衡量,即液滴与基底表面之间形成的夹角。接触角较小(小于 90°)代表润湿性良好(亲水性),液滴容易向外铺展;接触角较大(大于 90°)代表润湿性较差(疏水性),液滴会收缩成球状。
图 2:上图:液滴接触角实测示例,对比 H₂基底与环氧基底的润湿差异;扩散程度越高,接触角越小,液滴直径越大(右侧)。下图:H₂(左)和环氧树脂(右)sciCHIP载玻片上打印阵列(浓度系列)的顶视摄像头图像显示,平均斑点直径分别为55 µm和90 µm。
下述案例(图3)展示了靶材表面化学特性如何直接影响试剂结合效果。
来自同一批次的未修饰玻璃载片(左上)显示,点样分布不均匀,经过洗涤步骤后,这种不均匀现象变得更加明显(左下)。当靶标载玻片经过功能化处理(即涂覆了合适的聚合物——本例中为两种不同的硅烷聚合物(EHTES 和 GOPTS))后,点样(右上)呈现出:(i) 分布均匀,(ii) 大小和形态一致,以及 (iii) 稳定,即不受后续洗涤步骤的影响(右下)。
试剂分布的一致性和结合的稳定性对于获得可重复的检测结果至关重要。
图 3:表面化学特性对点样、洗涤后斑点质量与稳定性的影响,对比未修饰玻璃载玻片与硅烷功能化基底(EHTES、GOPTS)
下一组案例说明表面能如何影响斑点形态以及后续检测实验表现。
如喷头摄像头所捕获的图像所示,微阵列被打印到微孔板的孔中(图4,左图),显示斑点分布均匀。
当加入两种不同检测试剂后(图4,上图、下图),出现了非特异性结合和扩散的迹象,而非清晰的圆形轮廓。这类异常现象通常由基底表面不均一、试剂或缓冲液配方不佳导致。斑点形态不规则会破坏信号均一性,影响实验结果重现性。
随后优化实验方案:加入封闭液覆盖非特异性结合位点,并调整试剂配方。优化完成后,非特异性结合得到抑制,斑点形态圆润规整(图4,右图)。
图4:缓冲液成分影响点样斑点的形态及检测结果。
左图:喷头摄像头拍摄的点样图像。中图、右图:检测实验效果对比。通过优化封闭条件与样品配方,可减少非特异性结合以及拖尾状不规则斑点,提升检测性能。
从问题到解决方案
基底表面特性是决定微量点样成败的核心要素,影响范围从液滴形成直至最终检测实验表现。润湿性等参数决定液体在基底上铺展、结合与干燥的状态,直接作用于斑点形态、生物分子结合效率以及实验数据重现性。
科研人员通过理解并优化这类界面相互作用 —— 审慎选择表面涂层、试剂体系与实验方案,能够在微阵列点样以及其他微量点样应用中获得稳定性更佳的实验结果。
SCIENION精准点样
SCIENION拥有25年液体处理与表面化学领域经验,针对各类基底应用难点,提供经过定制化表面涂层改性的压电点样毛细管(PDC)与纳米点样毛细管(NDC),可适配水性缓冲液、有机溶剂以及复杂蛋白混合体系。
除此之外,SCIENION提供经过表面改性处理的微孔板与芯片产品,通过优化涂层满足多样化微量点样场景需求:即SCIENION的sciPLATES微孔板与sciCHIP 芯片。
您可咨询我司资深应用科学家,针对自身试剂体系与工艺流程筛选最合适的基底材料与表面涂层。
SCIENION 通过合同开发为客户提供支持,以评估、开发和扩展表面改性方案,并在从表面制备到分液及检测性能的整个工作流程中拥有专业知识。
准备突破技术极限?
欢迎联系我方技术专家开展可行性研讨。
发布者:Scienion GmbH
联系电话:18621709292
E-mail:n.sun@scienion.com
标签: 点样 生物芯片
