当前位置 > 首页 > 技术文章 > 应用QSense QCM-D揭示HA-Zn界面吸附与稳定锌负极机制
浏览次数:81 发布日期:2026-9-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
浙江大学高翔/浙江工业大学陶新永等团队Advanced Energy Materials应用QSense QCM-D揭示HA-Zn界面吸附与稳定锌负极机制
编者按:水系锌离子电池兼具安全、低成本和高理论容量优势,但锌负极附近的富水电双层会持续诱发析氢、腐蚀和钝化,不稳定沉积又会放大枝晶风险。浙江大学高翔、林赛赛、刘迎春与浙江工业大学陶新永等团队提出微量透明质酸锌(HA-Zn)添加剂策略,用一个分子同时调控电双层与固体电解质界面。研究中,百欧林QSense Explorer QCM-D为HA-Zn在仿锌表面的吸附、饱和与冲洗稳定性提供了实时定量证据。
研究背景:锌负极需要同时解决水活性离子传输
传统原位SEI往往侧重隔绝水和抑制腐蚀,却未必能让Zn²⁺快速穿过界面;如果单纯提高SEI离子电导,而电双层仍富含活性水,界面副反应和沉积失稳仍可能相互强化。另一方面,较高剂量的电解液添加剂还可能提高黏度、降低体相电导。因而,本研究关注的不是再增加一层“保护膜”,而是以0.5 mM微量HA-Zn同步构建贫水电双层(H2O-poor EDL)和富晶界SEI,在热力学上减少水参与反应,在动力学上均匀Zn²⁺通量并缩短其跨界面迁移路径。
研究方法:从分子作用、界面吸附到器件循环逐级验证
研究以2 M ZnSO4为基础电解液,比较0.25、0.5和1 mM HA-Zn,并以HA-Na及纯ZnSO4体系作为对照。分子动力学、元动力学和DFT用于分析氢键、Zn2+配位、吸附能和迁移能垒;1H NMR、AFM-IR与QCM-D分别从水网络、表面空间分布和动态吸附量验证界面重构。随后结合HRTEM、TOF-SIMS、XPS和GIWAXS解析SEI组成、晶界结构与Zn沉积取向,最后通过Zn||Zn、Zn||Cu、Zn||I2、Zn||VO2及0.3 Ah软包电池评估循环稳定性和可逆性。
图1  HA-Zn双界面协同机制:左侧为纯ZnSO4中的富水界面、副产物和枝晶;右侧为HA-Zn诱导的贫水EDL、均匀吸附层及富晶界SEI,并引导Zn(101)取向沉积。
QSense QCM-D:把优先吸附转化为实时、可冲洗验证的定量证据
为尽量复现锌负极表面,作者在镀金石英传感器上依次磁控溅射30 nm Ti黏附层和70 nm Zn层,并使用QSense Explorer进行三段式流动实验:先通入2 M ZnSO₄建立基线,再切换至不同浓度的ZnSO4/HA-Zn观察吸附,最后切回纯ZnSO4冲洗。论文以第三泛频数据并按Sauerbrey关系估算表观面密度,同时记录频率变化Δf和耗散变化ΔD。
随着HA-Zn浓度由0.25 mM升至1 mM,引入阶段的表观吸附量从918.6增至2081.5 ng·cm-2;但冲洗后保留量并非随浓度单调增加,分别为476.1、488.5和251.3 ng·cm-2。0.5 mM样品在冲洗后保留量最高,频率也保持稳定平台,说明该浓度兼顾了吸附覆盖与层的稳定性,并与电化学筛选得到的最优配方相互印证。明显的ΔD响应表明界面层具有水合、黏弹特征,因此Sauerbrey结果更适合用于不同浓度间的相对比较,而不应简单等同于干态HA-Zn质量。
QCM-D在这项工作中的关键价值,是补上“动态过程”这一环:DFT给出HA-Zn比H2O更有利的吸附能,AFM-IR显示其在锌表面连续分布,而QSense QCM-D进一步回答了吸附发生多快、剂量如何影响覆盖、以及换回纯电解液后能否保留。它并未直接测量电化学循环中的SEI生成,却为“HA-Zn先稳定吸附,随后重构EDL并参与SEI形成”的机理链条提供了独立且可量化的起点。
图2  QSense Explorer QCM-D分析HA-Zn在仿锌传感器表面的吸附。(a)不同浓度HA-Zn引入与纯ZnSO₄冲洗过程中的归一化频率Δf/n和耗散ΔD变化;(b)按Sauerbrey关系估算的表观吸附量。0.5 mM体系冲洗后保留488.5 ng·cm⁻²,为三组中最高。
结果与分析:贫水EDL与富晶界SEI形成协同闭环
NMR和模拟结果表明,HA-Zn主要通过羟基重排界面氢键网络,并未显著改变Zn²⁺主体溶剂化结构。HA-Zn与H₂O的计算结合能为−542.68 kJ·mol-1,远强于H₂O-H₂O的−32.92 kJ·mol-1;其优先吸附还使Zn2+脱溶剂化活化能由25.07降至16.48 kJ·mol-1。四氧配体可螯合Zn²⁺、均匀离子通量,吸附层则排斥界面活性水,为后续稳定沉积创造条件。
HA-Zn及SO₄2-进一步原位分解,形成外层有机、内层无机的杂化SEI,其中ZnS与Zn3N2既是快速离子导体,也构成大量晶界通道。HRTEM统计与DFT显示,ZnS(200)/ZnS(107)和Zn3N2 (222)/ZnS (200)晶界的Zn2+迁移能垒仅为0.3187和0.3427 eV;实验上,界面电荷转移电阻由347.3 Ω降至100.7 Ω,Zn²⁺迁移数由0.24升至0.74。这种“晶内+晶界”的多维传输方式,使SEI不只是隔水屏障,也成为快速离子通道。
图3  富晶界SEI促进Zn2+传输。HRTEM识别出以ZnS和Zn3N2为主的晶界;DFT比较不同晶相及晶界迁移能垒;Zn2+迁移数由0.24提高至0.74。
界面化学的改善最终反映为更少副反应和更均匀沉积:腐蚀电流由5.973降至0.916 mA·cm⁻²,电极接触角由96.6°降至75.6°;原位光学观察中未见明显枝晶,沉积层厚度小于10 μm,GIWAXS则显示Zn(101)择优取向。贫水EDL压低析氢和腐蚀,富晶界SEI加快离子穿越,两者相互支撑,而不是各自独立发挥作用。
电化学表现:从对称电池延伸到0.3 Ah软包电池
在1 mA·cm⁻²、1 mAh·cm⁻²条件下,Zn||Zn对称电池稳定循环超过4750 h,约为纯ZnSO₄体系119 h的40倍;在4 mA·cm⁻²、4 mAh·cm⁻²下仍运行1386 h。Zn||Cu电池在5 mA·cm⁻²、1 mAh·cm⁻²下循环1469次,平均库仑效率为99.65%。Zn||I₂全电池在2 A·g⁻¹下循环15000次后容量保持率为88.67%;0.3 Ah双层软包电池在0.5 A·g⁻¹下循环3300次后仍保持86.34%容量。Zn||VO₂体系同样获得改善,说明该添加剂策略并不局限于单一正极。
图4  Zn||I2全电池与0.3 Ah软包电池性能。HA-Zn体系在高倍率长循环、倍率恢复和软包循环中均优于纯ZnSO4体系;软包电池3300次循环后容量保持率为86.34%。
结论与展望
这项研究的亮点,在于用仅0.5 mM HA-Zn把两个通常分开处理的问题连接起来:吸附层先降低界面水活性并均匀Zn2+通量,随后形成富含ZnS/Zn3N2晶界的SEI,加快跨膜传输并引导Zn (101)沉积。QSense QCM-D提供的浓度依赖、吸附饱和与冲洗稳定性数据,使这一机理不只停留在理论吸附能或终点表征上。未来仍需在更低电解液用量、更低N/P比、更高面容量及宽温条件下验证,并考察HA-Zn分子量和批次差异。若进一步将QCM-D与电化学控电位联用,还可直接关联吸附层变化、SEI生长和电荷传递,为添加剂筛选建立更接近真实工作状态的评价方法。
基金支持
本研究获得国家重点研发计划(2022YFC3202903)、国家自然科学基金(22378348)、浙江省自然科学基金白马湖实验室联合基金(LBMHZ24B060004),以及浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划(2024SSYS0063、2025C01161)支持。论文致谢同时感谢华熙生物科技股份有限公司提供透明质酸锌、Biolin Scientific AB提供QCM-D测试支持,以及浙江瓦司特钒业科技有限公司提供VO2正极。
原文链接
https://doi.org/10.1002/aenm.71481
注:文中图片均来自论文原文,版权归杂志社/原作者所有。
发布者:瑞典百欧林科技有限公司
联系电话:021-68370071/021-68370072
E-mail:lauren.li@biolinscientific.com
标签: EQCM-D 电池 天平
