当前位置 > 首页 > 技术文章 > QCM-D助力揭示蛋白-口腔黏蛋白界面与蔗糖甜味增强机制
浏览次数:321 发布日期:2026-8-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
华南理工大学郭健/杨晓泉团队 Food & Function:应用QSense QCM-D揭示蛋白-口腔黏蛋白界面调控与蔗糖甜味增强机制
从“蔗糖吃进去多少”转向“甜味在舌面停留多久”:以蛋白-黏蛋白界面工程提升蔗糖感知效率
论文信息速览
期刊 Food & Function(Royal Society of Chemistry)
论文题目 Enhancing sucrose sweetness perception through protein–sucrose composite particles and protein-assisted modulation of oral mucin
作者 Sizhe Dong, Yanke Wang, Jinmei Wang, Jian Guo*, Xiaoquan Yang
研究单位 华南理工大学食品科学与工程学院;广东省天然产物绿色加工与产品安全重点实验室
关键仪器 QSense® Explorer(Biolin Scientific,Sweden);QSX 301 gold sensors;QSense Dfind/SmartFit
关键词 QSense QCM-D;口腔黏蛋白(mucin);大豆分离蛋白(SPI);乳清分离蛋白(WPI);蔗糖复合颗粒;减糖;甜味感知
DOI 10.1039/D6FO02661C
核心发现:研究团队并未简单用代糖“替代”蔗糖,而是通过蛋白-蔗糖复合颗粒与口腔黏蛋白界面调控,让蔗糖在舌面释放得更平缓、停留得更久,从而提升单位蔗糖的甜味感知效率。QSense QCM-D提供了蛋白与黏蛋白发生真实界面相互作用、以及热处理改变其吸附强度和界面黏弹性的直接证据。
研究背景:减糖的关键,不只是“换一种甜味剂”
控制添加糖摄入已成为食品科学和营养健康领域的重要议题。传统减糖路线往往依赖高倍甜味剂或非营养型甜味剂,但不少产品会出现甜味起效延迟、苦味或金属后味,以及整体风味轮廓难以完全复现蔗糖等问题。因此,一个更有吸引力的思路是:不改变蔗糖作为主要甜味来源的身份,而是提高“每一份蔗糖被味觉系统感知到”的效率。
甜味感知并不只由配方中的蔗糖总量决定。蔗糖在口腔中的溶解、扩散、冲刷和在舌面附近的停留时间,共同决定了味蕾附近的局部浓度-时间曲线。口腔黏液中的核心大分子——黏蛋白(mucin)形成高度水化、具有黏弹性的界面层,它既参与润滑和屏障功能,也会影响小分子在舌面附近的迁移与滞留。由此,研究团队提出一个问题:如果利用食品蛋白调控黏蛋白界面,是否能够改变蔗糖的释放与保留行为,并最终放大甜味感知?
研究方法:从蛋白构象、界面吸附到舌面滞留和真实食品感官
研究选择大豆分离蛋白(SPI)和乳清分离蛋白(WPI)作为植物蛋白和动物蛋白代表,并设置未加热与100 ℃、30 min热处理后的样品(SPI-H、WPI-H)。首先通过溶解性、粒径/Zeta电位和内源荧光表征蛋白结构变化;随后利用QSense QCM-D和粒子追踪微流变,分别观察蛋白在黏蛋白界面上的吸附行为,以及蛋白加入后黏蛋白微观黏弹环境的变化。
在材料构建层面,团队将蛋白引入蔗糖颗粒,制备不同蛋白含量的蛋白-蔗糖复合颗粒,并通过DSC、XRD、FT-IR、CLSM和SEM判断蔗糖晶型、分子相互作用及颗粒微结构。之后采用离体猪舌-人工唾液冲洗模型,连续收集洗脱液并测定蔗糖浓度,量化蔗糖在舌面的释放与滞留。最后将代表性复合颗粒加入巧克力,通过时间-强度(TI)感官分析验证甜味增强效果。
QSense QCM-D:把“蛋白会影响黏蛋白”变成可实时观察的界面证据
QCM-D是本研究建立机制链条的关键表征手段。研究使用QSense® Explorer(Biolin Scientific,Sweden)及QSX 301金传感器,在约28 ℃、10 mM HEPES缓冲液(pH 6.8)、100 μL/min流速下进行测试。实验先在金表面吸附1 mg/mL黏蛋白并冲洗,再注入10 mg/mL蛋白溶液,最后再次以缓冲液冲洗。通过实时记录频率变化(ΔF)与耗散变化(ΔD),并结合QSense Dfind中的SmartFit模型分析吸附层质量和界面性质。
这种设计的价值在于,QCM-D不仅告诉研究者“有没有蛋白吸附”,还能同时反映吸附层与耦合水形成的水化质量,以及界面层的柔软程度和黏弹性。对口腔黏蛋白这种高度水化的生物界面而言,ΔD/ΔF信息尤其重要:同样的吸附质量,可能对应完全不同的水化程度、构象和可逆性,而这些差异会直接影响后续蔗糖的传质与滞留。
图1  QSense QCM-D实时监测SPI、SPI-H、WPI和WPI-H在预吸附黏蛋白层上的界面响应。蓝线为频率变化ΔF,红线为耗散变化ΔD;I-V依次对应缓冲液基线、黏蛋白吸附、冲洗、蛋白注入和再次冲洗。
实验结果与分析
1. 热处理改变蛋白构象,也重新设定其与黏蛋白的“结合方式”
蛋白表征显示,热处理后SPI溶解性由81.76%降至70.20%,WPI则仍保持较高溶解性;两种蛋白的内源荧光最大发射波长均发生红移,说明内部基团暴露和构象发生变化。也就是说,后续蛋白-黏蛋白相互作用的差异,并非简单来自“蛋白种类不同”,而与热处理诱导的结构重排密切相关。
2. QCM-D定量显示:原生蛋白吸附更强,热处理后界面保留明显降低
在QCM-D实验中,SPI、SPI-H、WPI和WPI-H注入黏蛋白层后均出现新的频率和耗散响应,直接证明两类食品蛋白都能够与黏蛋白界面发生相互作用。SmartFit拟合得到的蛋白注入阶段质量变化(ΔMass1)约为:SPI 913.6 ng/cm²、SPI-H 393.4 ng/cm²、WPI 603.6 ng/cm²、WPI-H 247.5 ng/cm²;冲洗后的保留质量(ΔMass2)约为331.7、66.6、188.0和-53.2 ng/cm²。整体趋势十分清楚:原生SPI和WPI在黏蛋白层上的结合与保留更强,热处理显著提高了相互作用的可逆性。对于WPI-H,拟合后的ΔMass2接近零甚至为负值,更应理解为冲洗后稳定保留极弱,而非“存在负质量”。
图2  QCM-D拟合的界面质量变化及ΔD-ΔF关系。(A)蛋白注入阶段的ΔMass1与冲洗后的ΔMass2;(B)以SPI为例示意质量变化的定义;(C)不同蛋白-黏蛋白复合界面的ΔD-ΔF轨迹。原生蛋白产生更大的频率-耗散耦合响应,提示形成更水化、更具黏弹性的界面层。
ΔD-ΔF轨迹进一步补充了“质量”之外的信息。原生蛋白产生更大的频率与耗散耦合变化,说明形成的蛋白-黏蛋白层更加水化、柔软并具有明显黏弹性;热处理蛋白的响应较小,提示界面层更紧凑或在冲洗下更易解离。作者特别强调,QCM-D测得的并不是单纯“干蛋白质量”,还包括与软界面耦合的水。因此,这些数据更接近真实口腔黏液层的物理状态,也为解释后续蔗糖迁移行为提供了界面尺度依据。
3. 微流变把界面吸附与黏蛋白网络重排连接起来
粒子追踪微流变显示,与单独黏蛋白相比,加入SPI或WPI后示踪粒子的均方位移(MSD)整体增大,说明蛋白并非简单让黏蛋白网络“变硬”,而是重组了其局部结构和约束环境。结合QCM-D可以形成更完整的判断:食品蛋白先与黏蛋白发生界面结合,同时改变水化层和网络组织;热处理改变蛋白构象后,又进一步调节这种结合的强弱和动态可逆性。
4. 蛋白-蔗糖复合颗粒保持蔗糖晶体特征,却改变了口腔释放路径
DSC和XRD结果表明,加入蛋白后蔗糖的熔融峰和主要晶体衍射峰基本保持不变,FT-IR也未显示新的共价键形成;CLSM和SEM则证明蛋白确实存在于复合颗粒中,并使颗粒表面更粗糙、更不规则。因此,这一策略并不是把蔗糖改造成全新的无定形载体,而是在保留蔗糖主体晶型和甜味来源的前提下,让蛋白作为功能性结构组分参与颗粒形成。
离体猪舌冲洗实验给出了更直观的结果。纯蔗糖表现为典型的快速释放:前几次冲洗迅速达到较高浓度,随后快速下降;蛋白-蔗糖复合颗粒的早期峰值降低,但在后续冲洗中蔗糖持续可检测,且蛋白含量越高,延迟释放和舌面滞留越明显。对甜味感知而言,这意味着蔗糖不再“一次性冲出”,而是在味蕾附近维持更长的有效暴露时间。
5. 巧克力感官验证:更快达到更高甜味峰值
在巧克力模型中,蛋白-蔗糖复合颗粒最终转化为可感知的甜味提升。以纯蔗糖组为对照,甜味时间-强度积分面积为217.28、峰值强度为5.00、达峰时间为36.83 s;热处理SPI复合颗粒对应数值为304.07、6.55和27.48 s;热处理WPI组进一步达到309.25、7.05和24.43 s。换言之,WPI-H组的整体甜味暴露面积较纯蔗糖组提高约42%,峰值强度提高约41%,同时更早达到甜味峰值。
图3  蛋白-蔗糖复合颗粒在巧克力中的感官验证。时间-强度曲线及静态感官结果显示,热处理SPI/WPI复合颗粒可提高甜味强度,其中WPI-H组表现出最高甜味积分面积和峰值强度,并具有最短达峰时间。
QSense QCM-D在本文中的核心作用
仅凭最终的巧克力感官结果,我们只能知道复合颗粒能够提升甜味,却无法解释其原因。QSense QCM-D承担的正是机制证据中最关键的一环:第一,实时确认SPI和WPI能够在预构建的黏蛋白层上发生吸附,而不是仅依靠宏观感官结果反推;第二,通过吸附质量、冲洗后保留量和ΔD-ΔF关系区分原生/热处理蛋白的界面结合强度、可逆性以及水化黏弹特征;第三,把蛋白构象变化与口腔黏蛋白界面重排连接起来,为“界面调控→蔗糖滞留→甜味增强”的因果链提供实验支点。
需要指出的是,本研究中的QCM-D模型使用的是金传感器上的预吸附黏蛋白层,它不是对真实舌面的完全复制。因此,作者又进一步引入微流变、离体猪舌冲洗和人体感官评价进行多尺度验证。也正是这种“界面表征+组织模型+感官”的组合,使QCM-D数据不仅停留在材料吸附层面,而真正参与了食品口腔加工机制的解释。
结论与展望
该研究提出了一条区别于“用代糖替代蔗糖”的减糖路线:用少量食品蛋白充当结构填充组分和口腔界面调节因子,使蔗糖在舌面附近释放更平缓、滞留更持久,从而提升甜味利用效率。无论SPI还是WPI均能发挥作用,说明这一机制不局限于单一蛋白来源;热处理还可用于调控蛋白构象及其与黏蛋白的相互作用。
从应用角度看,这一思路为巧克力及其他需要保留“真实蔗糖风味轮廓”的减糖食品提供了新的配方路径。下一步仍需系统评估不同食品基质中的加工稳定性,以及复合颗粒对口腔包覆感、涩感、后味、质构等感官属性的影响;同时,也值得利用QCM-D进一步比较不同蛋白结构、表面修饰和口腔环境变量对黏蛋白层吸附-解吸动力学的影响,从而建立更可预测的“配方结构—口腔界面—甜味感知”关系。
基金支持
本研究获得国家重点研发计划(National Key R&D Program of China,No. 2022YFD2101302)支持。
原文链接
https://doi.org/10.1039/D6FO02661C
注:
(1) 文中图片均来自论文原文,版权归杂志社/原作者所有。
(2) 文中使用的百欧林耗散型石英晶体微天平分析仪仪器型号为:QSense® Explorer(Biolin Scientific,Sweden);QSX 301 gold sensors;QSense Dfind/SmartFit
发布者:瑞典百欧林科技有限公司
联系电话:021-68370071/021-68370072
E-mail:lauren.li@biolinscientific.com
标签: QCM-D 天平
