当前位置 > 首页 > 技术文章 > 排查优化后猪ELISA试剂盒灵敏度不达标原因的步骤
浏览次数:220 发布日期:2026-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
优化后猪ELISA试剂盒灵敏度不达标,可按「从易到难、从外到内」的分层排查逻辑,用排除法快速定位核心问题,避免盲目调整浪费实验资源。
🔍 第一层:基础操作与环境排查
这类问题占灵敏度不达标的60%以上,最容易被忽略:
‌温育条件核查‌:确认所有试剂使用前是否在25℃平衡20~30分钟,孵育箱温度是否稳定在37℃,有没有出现局部温度不均的情况。
‌洗板操作核查‌:确认洗涤液Tween-20浓度是否为0.05%,洗板次数是否超过6次,拍干时是否用力过度导致孔板干燥,洗脱已结合的复合物。
‌试剂效期核查‌:检查酶标抗体、TMB底物是否过期,底物是否氧化变蓝,所有试剂是否按说明书要求避光、2~8℃保存。
‌仪器校准核查‌:确认酶标仪450nm波长滤光片是否校准,双波长检测模式是否开启,避免光学误差导致OD值读数偏低。
🧪 第二层:反应体系与试剂性能排查
排除操作问题后,进一步定位体系本身的缺陷:
‌标准曲线溯源排查‌:单独检测标准品梯度,若标准曲线低浓度点信号也偏低,说明问题出在试剂体系;若标准曲线正常仅样本信号低,问题出在样本基质。
‌抗体活性验证‌:用直接ELISA法分别检测捕获抗体、酶标二抗的活性,确认抗体是否因反复冻融、储存不当出现活性衰减。
‌抗体配比核查‌:重新做方阵滴定,确认当前使用的捕获抗体、检测抗体工作浓度是否偏低,之前的优化是否误将抗体浓度下调过度。
‌封闭体系核查‌:确认封闭液浓度是否过高、封闭时间是否过长,过度封闭覆盖了板孔上的抗体结合位点,导致靶标无法结合。
🐷 第三层:猪样本专属基质问题排查
这是猪ELISA试剂盒特有的高频问题,常规排查很容易遗漏:
‌基质效应验证‌:用无靶标的空白猪血清梯度稀释低浓度标准品,和直接用缓冲液稀释的同浓度标准品做平行比对,若猪基质组信号下降超过30%,说明存在严重基质干扰。
‌样本处理核查‌:确认猪血清样本是否溶血、脂血,是否经过10000×g高速离心去除杂质,是否56℃灭活补体,避免猪体内杂蛋白阻断抗原抗体结合。
‌靶标稳定性核查‌:确认猪样本是否反复冻融超过3次,靶标蛋白是否降解,导致实际可检出的靶标浓度远低于预期。
🎯 第四层:核心抗体配对底层问题排查
前面三层排查都无异常时,问题必然出在抗体配对本身:
‌表位位阻验证‌:将捕获抗体和检测抗体混合后共同包被,检测靶标信号,若信号大幅下降,说明两株抗体识别的表位空间位阻严重,无法形成有效夹心复合物。
‌亲和力验证‌:用BLI生物层干涉法直接测定抗体亲和力常数,若Ka<10^8 L/mol,说明抗体本身亲和力不足,常规优化完全无法突破灵敏度上限。
‌交叉反应排查‌:验证抗体是否和猪体内大量存在的同源蛋白发生非特异性结合,导致有效抗体被占用,无法结合低浓度靶标。
✅ 排查收尾验证
定位到具体问题后,针对性调整后必须同步验证:低浓度猪弱阳性样本检出率≥95%,批间CV<15%,假阳性率<5%,才算彻底解决灵敏度不达标的问题。
发布者:上海谷研实业有限公司
联系电话:021-39921927
E-mail:3004918891@qq.com
标签: 试剂盒 ELISA
