当前位置 > 首页 > 技术文章 > SHELLAB Bactron 300-2厌氧工作站的行业应用与性能优势
浏览次数:260 发布日期:2026-9-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1. 产品概述
Shellab Bactron 300-2 厌氧工作站由美国 Sheldon Manufacturing 公司(品牌 SHELLAB)生产,是 Bactron 系列中常规型号。该设备集厌氧操作、培养和观察于一体,采用无手套(裸手袖套)设计,允许操作者在严格无氧环境下灵活处理样品。Bactron 300-2 拥有 453L 工作腔容积、51L 独立培养室(可容纳 300 个标准培养皿),以及 30L 样品传递腔,适用于中等通量实验室的日常厌氧微生物工作。其氧浓度可低至 5ppm 以下,满足严格厌氧菌的培养需求。
2. 核心技术参数
参数项 规格
品牌/产地 美国 SHELLAB(Sheldon Manufacturing)
型号 BACTRON 300-2(Part ID: BAA30022)
工作腔容积 ≥453L(16.0 cu.ft.)
培养室容积 ≥51L,可容纳 300 个标准培养皿
传递腔容积 ≥30L,可放置约 78 块培养皿或大容量三角烧瓶
操作室总容量 最多可容纳 750 个培养皿
培养温度范围 室温 +5℃ ~ 70℃
温度均一性 ±0.5℃ @37℃
温度稳定性 ±0.2℃(中量程)
氧浓度控制 ≤5ppm(物理置换 + 钯催化除氧双重技术)
箱体构造 不锈钢机身 + 硬质有机玻璃密封,侧板可拆卸
操作方式 裸手式袖套设计(无手套),符合人体工程学
控制系统 PLC 微电脑控制,主/侧双控制面板,真空压力表实时显示
气体过滤 所有气体均经 HEPA 净化过滤
安全保护 独立超温保护、低气压报警、内置气体压力调节装置
外形尺寸 约 158 × 81 × 70 cm(宽×深×高)
电源 110-120V / 220-240V,50/60Hz
认证 CE、TUV、FDA、ISO9001、UL/EN/CSA 61010-1、中国医疗器械注册证
3. 各行业应用场景
3.1 临床医疗与检验
厌氧工作站是医院检验科微生物实验室的核心设备之一。厌氧菌感染涉及临床多个科室,若不进行厌氧菌培养,约有44% 的病原菌可能无法被及时发现。
• 血流感染:败血症患者中厌氧菌占比可达 20%-30%,用于血培养中厌氧菌的分离与鉴定。
• 腹腔感染:阑尾炎、腹膜炎等腹腔感染中厌氧菌检出率高达 60% 以上。
• 口腔感染:牙周炎、根尖周炎等口腔疾病与厌氧菌密切相关,用于口腔致病菌培养。
• 皮肤软组织感染:糖尿病足、褥疮等慢性创面常伴厌氧菌感染。
• 厌氧菌药敏试验:为临床合理用药提供标准化的药敏检测环境。
全封闭操作环境可有效减少气溶胶暴露风险,保护检验人员生物安全。一体化操作培养平台可将标本周转时间(TAT)缩短 40% 以上。
3.2 食品与饮料行业
食品工业中,厌氧菌既可能是导致腐败变质的有害菌,也可能是发酵生产中的有益菌。厌氧工作站为食品微生物检测和发酵工艺研究提供稳定环境。
• 食品致病菌检测:肉类、乳制品、罐头食品中肉毒梭菌、产气荚膜梭菌等厌氧致病菌的筛查。
• 益生菌活性检测:酸奶、发酵食品中乳酸菌、双歧杆菌等厌氧益生菌的活菌计数与活性验证。
• 食品腐败与发酵研究:研究厌氧微生物在食品变质和发酵过程中的行为特性。
• 啤酒与酿造行业:啤酒酿造中厌氧菌(如啤酒片球菌、乳酸杆菌)的污染检测与控制。
• 包装密封性验证:真空包装、气调包装食品的厌氧环境质量控制。
3.3 制药与生物制药
制药行业在研发、生产和质量控制环节均需要严格的厌氧培养环境。
• 厌氧菌发酵生产:乳酸菌、双歧杆菌等益生菌的大规模发酵培养与工艺优化。
• 抗生素与生物制品研发:针对厌氧菌感染的新药筛选、抗菌药物敏感性测试。
• 无菌检查与微生物限度:药品、生物制品的厌氧菌污染检测,符合 GMP 质量控制要求。
• 疫苗开发:某些基于厌氧菌的疫苗菌株培养与代谢产物提取。
• 微生物组疗法:肠道菌群移植、活体生物药(LBP)开发中的严格厌氧菌培养。
3.4 科研与高校
在生命科学基础研究中,厌氧工作站是微生物学、微生物组学、合成生物学等领域的核心平台设备。
• 肠道微生物组研究:人体肠道 99% 以上的细菌为厌氧菌,工作站为肠道菌群的分离、培养和功能研究提供精准厌氧环境。
• 严格厌氧菌分类与鉴定:脆弱拟杆菌、梭菌属、双歧杆菌属等难培养厌氧菌的分离纯化。
• 合成生物学与基因工程:严格厌氧菌的基因改造、代谢通路研究和工程菌株构建。
• 低氧/微需氧研究:支持微需氧菌(如空肠弯曲菌、幽门螺杆菌)和低氧组织/细胞培养研究。
• 微生物资源开发:极端环境微生物资源的筛选、保藏和功能挖掘。
3.5 环境与能源
• 厌氧消化与生物能源:产甲烷菌、厌氧降解菌的筛选与研究,用于沼气、生物制氢等可再生能源工艺优化。
• 环境微生物修复:筛选具有污染物降解功能的厌氧微生物,用于土壤和地下水生物修复。
• 水环境监测:自来水厂、污水处理厂的厌氧微生物检测与工艺监控。
• 极端环境微生物:深海、热泉、地下深层等极端厌氧环境中微生物的分离与研究。
3.6 农业与畜牧
• 动物疫病检测:家畜、家禽厌氧菌感染(如坏死杆菌、魏氏梭菌)的诊断与监测。
• 青贮饲料微生物:青贮发酵过程中乳酸菌等厌氧微生物的研究与质量控制。
• 动物肠道健康:畜禽肠道菌群的分离培养与益生菌制剂研发。
• 植物病原厌氧菌:植物根部厌氧病原菌的分离与鉴定。
3.7 政府检测机构
• 疾控中心(CDC):传染病监测、突发公共卫生事件中厌氧菌的检测与鉴定。
• 食药监/市场监管:食品安全监督抽检中的厌氧菌检测。
• 出入境检验检疫(CIQ):进出口食品、农产品的厌氧微生物检疫。
• 质检与环境监测站:产品质量检验和环境微生物监测。
4. 核心性能优势
4.1 极致厌氧环境控制
Bactron 300-2 厌氧工作站采用物理气体置换与钯催化除氧双重技术,可将操作区氧浓度稳定控制在 5ppm 以下,满足最严格厌氧菌的培养需求。配合高精度氧传感器实时监测并自动调节,确保厌氧环境的长期稳定性与可靠性。
• 操作室一键自动排气,快速达到厌氧环境。
• 袖套气体置换仅需踩一次脚踏开关即可自动完成。
• 传递室支持手动/自动除氧模式,可设定自动除氧 3、4 或 5 次,60 秒快速循环排氧。
• 所有气体均经过 HEPA 净化过滤,避免样品污染。
4.2 裸手式袖套设计
传统手套式厌氧工作站存在操作笨拙、触感差、易疲劳等问题。Bactron 系列的裸手式袖套设计彻底解决了这一痛点:
• 袖口密闭贴合手臂,允许裸手在箱体内进行精细操作
• 符合人体工程学的手臂埠设计,消除传统手套的束缚感
• 操作精度与灵活性大幅提升,工作效率提高 30% 以上
• 无需频繁更换手套,降低耗材成本
4.3 操作室与培养室独立双室结构
这是 Bactron 系列的标志性特色设计,将操作室与培养室完全分离:
• 操作室:保持室温环境,操作者长时间工作不会闷热不适,避免手部出汗
• 培养室:独立控温,温度均一性达 ±0.5℃@37℃,为微生物提供最佳生长环境
• 避免一体化设计中外界温度波动对培养温度的干扰
• 培养室位于操作室背部,不占用操作空间,同时提供更宽广的视觉空间
4.4 智能化与人性化操作
• PLC 微电脑控制系统:主控制面板与侧控制面板分别独立操作,指示灯实时显示温度及系统运行状态
• 真空压力表:样品传递室及橡胶袖套分别单独配有真空压力表及排氧指示灯,可设定并锁控真空值
• 自动门锁保护:传递室内门配有自动门锁,防止误操作打开引入氧气
• 滑动托盘设计:传递室配备灵活滑动托板,可批量转移样品,保护工作区域
• 电子式冷凝水控制:腔内壁不会产生冷凝水及雾气,保持视野清晰
• 恒压系统:腔内配备恒压系统,超出标准压力自动排气,保证操作舒适性和厌氧环境稳定
4.5 安全保障与权威认证
• 独立超温保护系统:超出安全温度自动切断加热系统,报警音量可调
• 内置气体压力调节装置:避免不正确压力损坏内部配件,确保气流方向正确
• 低气压报警系统:气体供应不足时及时报警,确保操作安全
• 多重权威认证:通过 CE、TUV、FDA、ISO9001、UL/EN/CSA 61010-1 及中国医疗器械注册证等认证
5. 与传统厌氧培养方法对比
对比维度 Bactron 300-2 厌氧工作站 传统手套式工作站 厌氧罐 / 厌氧袋
氧浓度控制 ≤5ppm,稳定可控 10-50ppm,波动较大 不稳定,批次差异大
操作方式 裸手袖套,灵活精准 厚手套,操作笨拙 无法在罐内操作
培养效率 高,操作培养一体化 中,需反复转移样品 低,单次培养,无法中途观察
操作者舒适度 高,室温操作,无闷热感 低,一体化设计闷热潮湿 —
样品容量 培养室 300 皿,操作室 750 皿 视型号而定 单次少量,10-20 皿
温度控制 独立培养室,±0.5℃ 一体化,受操作影响 需配合培养箱使用
适合场景 高通量临床检验、科研、工业质控 一般实验室常规培养 少量样本、临时培养
样品安全 全封闭,HEPA 过滤,低气溶胶风险 全封闭,但手套易破损 开罐时有暴露风险
总结:
Shellab Bactron 300-2 厌氧工作站以其极致的厌氧环境控制(≤5ppm)、创新的裸手袖套设计、独立双室结构和智能化操作系统,成为中等通量实验室的理想选择。它广泛应用于临床检验、食品饮料、制药生物、科研高校、环境能源、农业畜牧及政府检测等多个行业,为严格厌氧菌的分离、培养、鉴定和研究提供稳定可靠的平台相比传统手套式工作站和厌氧罐/袋,Bactron 300-2 在氧浓度稳定性、操作灵活性、培养效率、人员舒适度和生物安全等方面均具有显著优势,是实验室厌氧微生物工作的高性价比之选。
发布者:造鑫企业有限公司
联系电话:020-37585758、020-37585761
E-mail:tsaohsingz@163.com
