当前位置 > 首页 > 技术文章 > 验证小鼠Eotaxin2 ELISA最低检出浓度的步骤
浏览次数:272 发布日期:2026-8-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
验证小鼠Eotaxin2 ELISA的最低检出浓度,需基于零标准品背景波动统计、梯度样本实测、性能校验三步法完成,最终得到统计学上可靠的最低检出浓度数值。
一、零标准品背景信号测定
‌样本设置‌:使用不含Eotaxin2的空白基质(试剂盒配套的零标准品稀释液,或与待测样本基质完全匹配的阴性小鼠血清),设置8-16个平行复孔,在同一块酶标板上与待测样本同步完成全流程孵育、显色操作。
‌数据计算‌:用酶标仪读取所有零标准品孔的OD值,计算这些OD值的平均值(Mean₀)和标准差(SD₀)。
‌临界OD值计算‌:采用通用判定公式,临界OD值 = Mean₀ + 3×SD₀,该值是统计学上可显著区分于背景噪音的最低信号阈值。
二、梯度样本实测与浓度换算
‌低浓度梯度配制‌:用零标准品基质,将已知浓度的Eotaxin2标准品逐级倍比稀释,配制出一系列低于试剂盒标称灵敏度的低浓度梯度样本,每个浓度设置6个以上复孔。
‌代入标曲换算‌:将第一步得到的临界OD值,代入已完成四参数拟合的标准曲线方程,反算出对应的浓度值,得到初步的最低检出浓度理论值。
‌实测验证‌:确认该理论浓度点的所有复孔OD值,均显著高于零标准品的临界OD值,且阳性/阴性信号比值≥2.1,该浓度即为可稳定检出的实际最低检出浓度。
三、最终性能校验
‌重复性验证‌:在3次独立的重复实验中,该最低检出浓度点的板内变异系数(CV%)需小于10%,板间变异系数小于15%,保证结果的重复性。
‌合规性比对‌:将最终得到的最低检出浓度值,与试剂盒说明书的标称值进行比对,确认优化后的体系性能符合预期。
发布者:上海谷研实业有限公司
联系电话:021-39921927
E-mail:3004918891@qq.com
标签: 试剂盒 ELISA
