RP-2薄层层析板:反相TLC家族中的“亲水先锋”
浏览次数:148 发布日期:2026-8-28
在反相薄层色谱的家族中,RP-2、RP-8和RP-18构成了一个完整的序列。如果RP-18是疏水性最强的主力,RP-8是“中庸之道”的代表,那么
RP-2(二甲基C2键合相)则是这个家族中极性最大、最“亲水”的成员。当面对在常规反相板上保留过强、甚至无法被洗脱的强极性化合物时,RP-2往往是解决问题的关键。
一、技术内涵:最短的碳链,最大的极性
RP-2的核心是在硅胶60(平均孔径60 Å)表面通过化学键合引入
二甲基(C2) 短链。这一“硅烷化”过程使硅胶表面从亲水性转变为疏水性,但与其他反相板相比,RP-2的改性程度最低,也因此保留了最大的极性。
RP-2、RP-8和RP-18三者都键合在硅胶60上,不同长度的碳链决定了其对分析物的保留能力。
碳链越短,疏水性越弱,对非极性化合物的保留也越弱。在同一溶剂体系下,保留时间按
RP-2 < RP-8 < RP-18 的顺序递增。
二、核心技术参数
以默克(Merck)和MACHEREY-NAGEL(MN)的RP-2产品为例:
| 参数 |
典型值 |
| 固定相 |
硅胶60,二甲基(C2)改性 |
| 改性类型 |
硅烷化(silanized) |
| 碳含量 |
约4% |
| 粒径 |
常规TLC:5–17 μm;HPTLC:更细 |
| 孔径 |
60 Å |
| 比表面积(BET) |
约480–540 m²/g |
| 孔体积 |
0.74–0.84 mL/g |
| 涂层厚度 |
常规TLC:250 μm;ALUGRAM®铝箔板:150 μm |
| pH耐受范围 |
2.0–10.0 |
| 最大水相比例 |
可达80% |
| 荧光指示剂 |
F₂₅₄或UV254(254 nm紫外灯下观察) |
三、RP-2与RP-8、RP-18的核心区别
| 对比项 |
RP-2 |
RP-8 |
RP-18 |
| 键合相 |
C2(二甲基) |
C8(辛基) |
C18(十八烷基) |
| 碳链长度 |
最短 |
中等 |
最长 |
| 极性 |
最大 |
中等 |
最小 |
| 疏水性 |
最弱 |
中等 |
最强 |
| 保留时间 |
最短 |
中等 |
最长 |
| 最大水相比例 |
~80% |
~60% |
~60% |
| 适用场景 |
强极性化合物 |
中等极性/通用反相 |
强非极性化合物 |
RP-2能够耐受高达
80%的水相比例,而RP-8和RP-18只能用到约
60%水相比例。这意味着在处理需要高水相条件的强极性化合物时,RP-2具有显著优势。
四、核心应用领域
RP-2薄层层析板的应用覆盖了常规反相板难以胜任的多个领域:
- 强极性化合物的分离:RP-2可使用高达80%水相比例的流动相,特别适合分离那些在RP-8或RP-18上保留过强的极性化合物。当目标物在RP-18上“粘住不动”时,换成RP-2往往是首选方案。
- 反相HPLC方法的预筛选(Pilot Method) :反相TLC与反相HPLC使用相同的分离机制,在薄层板上快速筛选出的流动相条件可直接转移至HPLC系统,大幅节省方法开发的时间和样品消耗。
- 离子对色谱:RP-2板可使用水相溶剂体系,并可适配离子对色谱(ion-pair chromatography) ,用于分析在常规反相条件下难以保留的强极性、可电离化合物。
- 活性植物成分和甾体类化合物的分离:MN的RP-2板被专门推荐用于活性植物成分和甾体类化合物的分离。
- 对不稳定化合物友好:与未改性的硅胶不同,RP-2固定相不具有催化活性,不会催化不稳定化合物的氧化降解,因此特别适合易于氧化降解的不稳定物质。
- 对湿度不敏感:RP-2板的分离结果很少受环境湿度的影响,在潮湿环境中可显著提高结果的重现性。
五、主要品牌与产品规格
RP-2薄层层析板由多家国际知名品牌生产:
默克(Merck) 是RP-2板的主要供应商:
| 货号 |
产品描述 |
尺寸 |
包装 |
材质 |
涂层厚度 |
| 1.05746.0001 |
Silica gel 60 RP-2 |
20×20 cm |
25块 |
玻璃 |
200 μm |
| 1.05747.0001 |
Silica gel 60 RP-2 F₂₅₄ |
20×20 cm |
25块 |
玻璃 |
200 μm |
| 1.13726.0001 |
HPTLC Silica gel 60 RP-2 F₂₅₄s |
10×10 cm |
25块 |
玻璃 |
MACHEREY-NAGEL(MN) 提供玻璃和铝箔两种载板材质:
- TLC Plates RP-2/UV254:玻璃载板,10×10 cm、10×20 cm、20×20 cm等多种规格
- ALUGRAM® RP-2/UV254:铝箔载板(轻便、可裁剪),4×8 cm、20×20 cm等规格
Miles Scientific(Analtech) 同样提供RP-2二甲基硅烷化硅胶60 F薄层板。
六、操作注意事项
- 选择依据:如果目标物在RP-18或RP-8上保留过强、难以洗脱,应优先考虑RP-2——更短的碳链意味着更弱的疏水保留,化合物在相同流动相条件下会跑得更快。
- 样品溶剂选择:RP-2表面虽经改性但仍具有一定疏水性,若样品溶剂极性太低,点样时液滴可能无法在板面铺展。建议使用二氯甲烷、DMF等润湿性较好的溶剂溶解样品。
- 流动相体系:RP-2的突出优势在于可耐受高达80%水相比例。典型的反相展开剂为水与乙腈、甲醇或四氢呋喃的混合体系。
- 环境温度:反相TLC的分离结果对环境温度较为敏感,实验时应尽量保持恒温。
- 活化:RP-2板在出厂前已进行标准活化处理(120°C,15分钟)。若在潮湿环境中存放过久,使用前可适当活化。
七、极性顺序参考
在反相固定相的极性序列中,RP-2的排序如下:
硅胶 > DIOL > NH₂ > CN > RP-2 > RP-18W
RP-2是反相系列中极性最大的成员,仅次于氰基(CN)板。这一特性使其成为分离强极性化合物的首选反相工具。
结语
RP-2薄层层析板是反相TLC家族中“亲水先锋”的代表——它以最短的C2碳链,提供了反相系列中
最大的极性和最高的水相耐受性(80%) 。当RP-18或RP-8对强极性化合物“无能为力”时,RP-2往往能给出令人满意的答案。无论是分离活性植物成分、甾体类化合物,还是作为反相HPLC方法的预筛选工具,RP-2都以其
独特的保留特性在色谱工具中占据着不可替代的位置。
