当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微镜镜头配置手册:特殊镜头及其适配项目和保养
浏览次数:195 发布日期:2026-8-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
显微镜在药物研发和QC检测中,不同场景对应截然不同的镜头搭配逻辑。常规明场观察选平场消色差物镜就够了,但遇到特殊样品或特定检测需求,标准配置根本招架不住。今天拆解几类关键的特殊镜头说说他们适配的项目和保养。
一、色差校正等级:先分清你需要什么“消”
物镜按色差校正程度分三个层级,价格和性能呈几何级数上升
消色差物镜(Ach) ——最常见,标“Ach”。校正红光和蓝光的轴向色差,对黄绿波区球差做了处理,但二级光谱和场曲未消除,视场中心清晰、边缘模糊。中低倍常规观察够用,黑白照相时加绿色滤光片可提升对比度
半复消色差物镜(Fluorite/萤石) ——部分镜片用萤石制成,校正三种波长(颜色)的色差,性能介于消色差与复消色差之间,价格比复消便宜不少。荧光观察的入门选择
复消色差物镜(Apo) ——光学性能天花板。将红、蓝、黄光轴向色差全校正,消除了二级光谱,数值孔径大、分辨率高,但镜片多、加工难度大、价格昂贵。亚细胞结构观察、纳米颗粒追踪这类高要求场景,Apo是绕不开的。如果同时校正了场曲,标“Plan”前缀(如Plan Apo)——中心和周边成像都清晰
一句话决策:常规明场看个大概,消色差够用;需要高分辨率成像或荧光,至少上半复消;高要求科研和发表级图像,直接上复消色差。Apo比Ach贵几倍,但分辨率差距肉眼可见。
二、特殊物镜:按项目对号入座
相差物镜(Phase Contrast,标PH)
用于观察未染色的透明活细胞——没有颜色、没有对比度,普通明场下几乎看不见。相差物镜在物镜后焦平面装了相板,将光程差转化为明暗差异,活体细胞不经染色就能看清。细胞培养、微生物动态观察的标准配置。需要配合相差聚光镜使用。
DIC物镜(微分干涉,标DIC)
更高级的“透明标本解决方案”。通过偏振光双光束干涉,将样品折射率梯度转化为三维浮雕状图像,分辨率比相差更高,而且没有相差常见的“光晕”伪影。活细胞动态观测、神经突触追踪、未染色组织切片必选。DIC要求物镜采用半复消或复消色差设计,且需配DIC棱镜、起偏器和检偏器,整套系统成本不低
相差 vs DIC怎么选: 只做常规活细胞观察,相差够用;需要更高分辨率、更强立体感、或者要拍发表级图像,DIC是正解。
带校正环物镜(Correction Collar)
盖玻片厚度不是每个实验室都严格控制在0.17mm。有的厚、有的薄,厚度不标准会导致球差,高倍镜下清晰度直接打折。带校正环的物镜中部有调节环,可校正盖玻片0.11-0.23mm厚度误差。培养皿底部厚度不一时尤其有用,高倍观察前花10秒钟调一下,比后期图像处理补回来更可靠
长工作距离物镜(LWD)
倒置显微镜专用。组织培养、悬浮液观察,样品在培养皿里,物镜需要在皿底下方工作,工作距离不够根本对不上焦。长工作距物镜在保证分辨率的前提下把工作距离拉到8mm以上,适配厚壁容器或活细胞培养场景
无盖片物镜(NC/0)
涂抹制片、未加盖玻片的样品,直接用常规物镜成像质量明显下降,高倍时更严重。无盖片物镜专门伺候这类场景,外壳标“NC”或盖玻片厚度处标“0”。给个提醒:带盖片的样品别用无盖片物镜,反过来亦然。
油浸/水浸物镜
分辨率受制于数值孔径(NA)。干物镜NA上限约0.95,油浸物镜可做到1.4以上,分辨率压到200nm以下。在物镜与标本间填充浸油(或水)增加NA,代价是每次用完必须立刻擦干净。油镜标“HI”或“OIL”,水镜标“W”或“WATER”。USP对药物颗粒显微表征明确指出:每个倍率下应选择最高数值孔径的物镜,所以在做不溶性微粒显微镜计数法时,油镜往往是必选项。
三、保养要领
显微镜头“防、洁、稳、慎”四个字
:灰尘、潮湿、高热是镜头三大杀器。湿度控制在40%-60%,存放箱放变色硅胶,不使用时等灯箱冷却(约15分钟)再罩防尘罩
:光学表面用吹气球吹掉浮尘,吹不掉用专用毛刷,再有污物用无绒棉布或擦镜纸蘸专用清洁液轻轻擦拭。100X油镜每次用完必须立即处理:干擦一两次吸走大部分油,再用二甲苯润湿擦镜纸擦两遍,最后干擦一次。溶剂太多渗入物镜内部会损坏镜头
:搬动显微镜一手托底座、一手握镜臂,保持垂直避免倾斜过大。高倍镜下调焦先粗后微,眼睛注视物镜防止撞片
:光学表面禁止手触摸。机械滑轨每季度涂少许中性润滑脂。每半年建议由专业工程师做一次全面校准别用酒精擦镜头,纯乙醇可以,但99.7%以上纯度是底线
更多使用知识或问题欢迎交流哦~
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
