当前位置 > 首页 > 技术文章 > SN/T 5171-2019如何精准锁定去甲乌药碱
浏览次数:229 发布日期:2026-8-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言:从冬奥会无胡椒菜单说起
2022年北京冬奥会期间,一则新闻引发广泛关注:运动员的678道菜谱中,全部去掉了胡椒。为什么?因为胡椒中含有一种名为去甲乌药碱(Higenamine 的物质,它属于世界反兴奋剂机构(WADA)明令禁止的β2-激动剂类禁用物质。
去甲乌药碱属于苄基异喹啉类生物碱,广泛分布于花椒、莲子、释迦果、南天竹、番荔枝等多种植物中。不仅如此,以这些植物为原料的胡椒粉、五香粉等调味料,以及部分减肥产品、能量饮料中也可能含有该成分。它能扩张气道、加快心率,对心脏有一定毒性。对普通人而言或许无碍,但对运动员来说,误食含有去甲乌药碱的食品,就意味着药检阳性的风险
正因如此,去甲乌药碱的检测不仅是食品安全问题,更事关运动员的职业生涯和国家荣誉。为应对这一挑战,海关总署于2019年10月25日发布了SN/T 5171-2019《出口植物源性食品中去甲乌药碱的测定 液相色谱-质谱/质谱法》。该标准由武汉海关、湖北省体育科学研究院、湖北省食品质量安全监督检验研究院等单位共同起草,主要起草人王晗等专家领衔完成,于2020年5月1日正式实施。它的出台,为出口食品中去甲乌药碱的检测提供了统一、规范的技术标尺。
二、标准基本信息
项目 内容
标准编号 SN/T 5171-2019
标准名称 出口植物源性食品中去甲乌药碱的测定 液相色谱-质谱/质谱法
英文名称 Determination of higenamine in plant-origin foodstuffs for export—LC-MS/MS method
发布部门 中华人民共和国海关总署
归口单位 中华人民共和国海关总署
标准性质 出入境检验检疫行业标准(推荐性)
发布日期 2019-10-25
实施日期 2020-05-01
中国标准分类号 X04
国际标准分类号 67.050
备案号 70802-2019
该标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草,由中华人民共和国海关总署提出并归口。
三、适用范围:六类代表性基质,其他食品可参照
SN/T 5171-2019明确适用于出口植物源性食品中去甲乌药碱残留量的液相色谱-质谱/质谱测定。标准具体适用于以下六类代表性食品基质
  • 蔬菜类:白菜(大白菜)
  • 水果类:火龙果、橙子
  • 油料类:花生
  • 调味料/蔬菜类:辣椒
  • 中药材/植物类:川芎
值得注意的是,标准明确指出其他食品也可参照使用 。这一开放性的表述,使得该标准在实际应用中具有更广泛的指导意义——无论是香辛料、代用茶,还是其他植物源性食品,均可参照本标准的方法进行检测。
四、方法原理:酸化提取分散固相萃取净化—LC-MS/MS测定内标法定量
标准的分析方法可概括为以下技术路线:
试样加入0.5%甲酸乙醇溶液提取,提取液经分散固相萃取法净化,液相色谱-质谱/质谱仪测定,内标法定量。
这一方法流程包含四个核心环节:
1. 酸化乙醇提取
标准采用0.5%甲酸乙醇溶液作为提取溶剂。去甲乌药碱属于生物碱类化合物,具有弱碱性。在酸性条件下,生物碱形成盐类,更易被极性溶剂提取。与常规的甲醇或乙腈体系相比,0.5%甲酸乙醇溶液能够更有效地从植物基质中提取去甲乌药碱。
2. 分散固相萃取净化
提取液经分散固相萃取(d-SPE 净化。这一QuEChERS核心技术的引入,能够有效去除样品中的色素、脂类、糖类等干扰物质,降低基质效应对检测结果的影响。净化后的提取液可直接进样分析,操作简便、高效。
3. LC-MS/MS检测
采用液相色谱-质谱/质谱仪(LC-MS/MS 进行检测。质谱检测采用多反应监测(MRM)模式,具有极高的选择性和灵敏度,能够有效降低复杂食品基质的背景干扰。
4. 内标法定量
标准采用内标法进行定量分析。相较于外标法,内标法通过加入已知浓度的内标物,可有效校正前处理过程和仪器分析中的误差,提高定量结果的准确性和精密度。
五、关键技术参数
1. 标准储备液
称取适量去甲乌药碱标准物质(精确至0.0001g),用甲醇溶解,配制成浓度为1.0 mg/mL的标准储备液,于-18以下避光保存
2. 检测限(LOD
标准规定的方法检测限为10.0 μg/kg。相比之下,常规高效液相色谱法的检测限约为50 μg/kg。LC-MS/MS方法的灵敏度提升了约5,能够满足更严格的残留限量检测要求。
3. 提取溶剂的选择
标准采用0.5%甲酸乙醇溶液作为提取溶剂。这一选择与常见的甲醇/乙腈体系相比,对去甲乌药碱这类生物碱类化合物具有更好的提取效率。
4. 定量方式
采用内标法,通过加入内标物校正基质效应和操作误差,确保定量结果的准确性。
六、方法性能:可靠的分析能力
根据相关研究数据,采用类似方法(超高效液相色谱-串联质谱法)检测去甲乌药碱时:
  • 线性范围:0.1~50.0 μg/L
  • 相关系数(r :大于0.999
  • 检出限(LOD :0.5 μg/kg
  • 定量限(LOQ :1.5 μg/kg
在SN/T 5171-2019规定的白茶等基质中,去甲乌药碱的加标回收率在87.9%~103% 之间,相对标准偏差(RSD)为5.9% 。这些数据表明,该方法准确度高、精密度好,能够满足不同植物源性食品基质中去甲乌药碱残留检测的要求。
七、标准的意义与应用价值
1. 填补了食源性兴奋剂检测的方法空白
去甲乌药碱被WADA列为禁用物质后,如何准确检测食品中的去甲乌药碱成为监管难点。SN/T 5171-2019的出台,填补了我国出口植物源性食品中去甲乌药碱检测的标准空白,为海关监管和出口企业自检提供了统一的技术依据。
2. 助力运动员舌尖上的安全
从北京冬奥会“无胡椒菜单”到各类大型体育赛事的食源性兴奋剂防控,去甲乌药碱一直是运动员食品安全保障的重点关注对象。该标准为赛事食品安全保障提供了科学、可靠的检测手段。
3. 应对国际贸易技术壁垒
随着全球对食源性兴奋剂关注度的不断提高,各国对进口食品中去甲乌药碱的检测要求日益严格。该标准为我国出口植物源性食品提供了与国际接轨的检测方法,有助于有效应对技术性贸易壁垒。
4. 方法科学先进
该方法融合了酸化乙醇提取(针对生物碱特性优化)、分散固相萃取净化(快速、高效去除干扰)和LC-MS/MS检测(高选择性、高灵敏度)三大技术优势,代表了当前食源性兴奋剂检测的先进水平。内标法的采用进一步保证了定量精度。
5. 覆盖范围可扩展
标准虽然主要针对六类代表性基质,但明确允许“其他食品也可参照使用”。这一开放性的设计,使得该标准在实际应用中具有广泛的扩展空间,可应用于香辛料、代用茶、保健食品等多种植物源性产品的检测。
八、实操要点与注意事项
对于实际开展该标准检测工作的实验室和检测人员,以下几点值得特别关注:
1. 提取溶剂酸度是关键
标准采用0.5%甲酸乙醇溶液作为提取溶剂。甲酸的浓度直接影响生物碱的提取效率——酸度过低,提取不充分;酸度过高,可能引入过多杂质。实际操作中应严格控制甲酸的添加量。
2. 内标法的正确使用
标准采用内标法定量。应选择合适的内标物(通常为同位素内标或结构类似物),并在前处理早期加入,以全程校正提取和净化过程中的损失。
3. 基质效应的评估与应对
不同植物源性食品(如蔬菜vs.香辛料vs.中药材)的基质效应差异显著。虽然内标法可在一定程度上校正基质效应,但仍建议在方法验证阶段对不同基质分别进行评估。
4. 标准储备液的保存
去甲乌药碱标准储备液应于-18以下避光保存。生物碱类化合物在光照和常温条件下可能发生降解,影响标准溶液的准确浓度。
5. 关注天然本底值的干扰
去甲乌药碱天然存在于花椒、莲子、释迦果等多种植物中。在实际检测中,应区分“天然含有”与“外源添加”或“残留超标”的不同情形,避免误判。
九、结语
SN/T 5171-2019是一项方法科学、技术先进、针对性强的检验检疫行业标准。它以0.5%甲酸乙醇提取分散固相萃取净化—LC-MS/MS检测内标法定量为核心技术路线,实现了对出口植物源性食品中去甲乌药碱的精准、灵敏测定
该标准的最大亮点在于将反兴奋剂的前沿需求与食品安全检测技术深度融合——它不仅是食品安全检测的标准,更是保障运动员“舌尖上的安全”的重要技术屏障。从胡椒、花椒到莲子、释迦果,当这些日常食材可能成为运动员职业生涯的“隐形雷区”时,SN/T 5171-2019提供了一套科学、可靠的“排雷”方案。
对于检测实验室而言,深入理解和正确应用SN/T 5171-2019,是提升食源性兴奋剂检测能力、服务大型体育赛事食品安全保障的必备技能。相关机构应及时配备相应仪器设备、掌握标准操作流程,特别关注提取溶剂酸度控制、内标法的规范使用和不同基质的基质效应评估等关键环节,持续提升检测能力,为食品安全和体育事业保驾护航。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
