当前位置 > 首页 > 技术文章 > Jugitec 7BL-3手套操作流程说明与安全规范
浏览次数:409 发布日期:2026-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
德国Jugitec 7BL-3手套 Jugitec(JUNG GUMMITECHNIK)在手套箱专用手套的开发和制造方面有三十余年经验。7BL-3属于手套箱专用防护手套,采用EPDM等特种弹性体材质。操作人员通过手套伸入箱内处理样品,手套起到隔离防护和维持箱体密封的双重作用。主要应用于化学实验、材料处理、半导体加工等需要手套箱操作的场景。
一、操作前准备阶段
1、手套外观检查
使用前必须仔细检查手套内外表面有无裂纹、针孔、割伤或老化变硬现象。一个简单的检查方法是:将手套内部充气,观察是否有漏气点。如果发现任何破损,应立即更换,不要抱有侥幸心理。
2、安装状态确认
确认手套与手套箱法兰的连接是否牢固、密封是否完好。检查卡箍或压紧装置是否紧固到位。如果手套已有较长时间未使用,建议先进行气密性测试——将手套箱密闭后观察一段时间内的压力变化。
3、操作人员准备
操作人员应摘除手部饰品(戒指、手表、手镯等),以免操作过程中划伤手套。检查指甲是否过长,长指甲容易刺破手套。建议穿着洁净的实验服。
二、操作前期阶段 德国Jugitec 7BL-3手套
1、佩戴操作
将双手缓缓伸入手套,手指对准手套的手指位置。佩戴过程中避免用力撕扯手套材料,特别是手指根部连接处是受力薄弱点。佩戴完成后,活动手指确认手套内空间合适、操作灵活。
2、密封性确认
检查手套与法兰连接处有无松动。确认手套箱内部压差等参数正常后方可开始箱内操作。
3、动作适应
初次使用某种型号手套时,建议先进行简单的动作适应——在箱内拿起、放下空容器,感受手套的弹性和触感反馈,了解手套对操作精细度的限制。
三、正式运行阶段
1、操作规范
通过手套进行箱内样品的取放、转移、操作等实验步骤。操作过程中注意感受手套的触感反馈——如果感觉到异常阻力或刺痛感,应立即停止操作并检查手套是否破损。控制操作力度和幅度,避免手套被箱内锐器割伤或过度拉伸。
2、连续操作提示
如需长时间操作,建议每隔一小时让手部休息几分钟——长时间在手套内操作会使手部疲劳,增加操作失误和手套破损的风险。休息时检查手套内壁是否有冷凝水积聚。
3、化学接触处理
如果手套接触了化学品,应根据化学品性质评估后续处理方式。对于轻微接触,可在手套箱内用惰性气体吹扫。
四、停机维护与存放 德国Jugitec 7BL-3手套
1、使用后检查
操作完成后,将双手从手套中缓缓抽出。检查手套内外表面有无可见的化学品残留、污渍或新的破损。如果发现化学品残留,应在手套箱内用合适的清洁剂处理后再取出。
2、清洁方式
脏手套可用温水和中性肥皂溶液清洗。清洗时用软布轻轻擦拭,不要使用有机化学溶剂、不要使用钢丝刷或砂纸等锋利的清洁工具。清洗后在室温下自然晾干,不要加热烘干。
3、更换与存放
如果手套被化学物质严重污染且无法清洗干净,或出现老化变硬、裂纹等现象,建议直接更换。手套属于消耗品,有其使用寿命。手套在使用了规定的操作小时数后,即使外观还完整,也应考虑更换。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
