当前位置 > 首页 > 技术文章 > Schott KL 2500 LED 冷光源导光器使用与散热规范
浏览次数:432 发布日期:2026-7-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Schott AG(肖特)是一家总部位于德国的特种玻璃和光学技术企业,由Ernst Abbe、Otto Schott和Carl Zeiss于1884年共同创立。在照明技术领域,Schott的KL系列光纤冷光源在生命科学和工业检测中应用较广。KL 2500 LED是其LED光引擎冷光源系列中的一款产品。该系列光源与Schott的KL导光器和配件具有良好的兼容性
实际工作中遇到的典型问题
在立体显微镜观察和工业检测中,照明质量直接影响观察效果和检测准确性。传统卤素光源的色温会随亮度变化而漂移,而且灯泡寿命有限(通常几百到一千多小时),需要频繁更换。LED光源虽然寿命更长,但光通量不足、色温不稳定等问题也曾限制了其应用。
KL 2500 LED是怎么应对这些问题的
KL 2500 LED是一款搭载LED光引擎的冷光源,专为有专业使用需求的场景设计。
光输出方面,最大光通量达1,100流明(在9mm导光器末端测得)。在LED冷光源中属于较高的光输出水平
色温方面,约为5,600 K,接近日光色温,在不同亮度下保持稳定——这是LED光源相比卤素光源的一个优势。
调光方面,支持0-100%连续调光,最小调节间隔0.1%LCD显示屏可显示当前亮度设置,便于参数记录和重复设置
控制方式USB连接电脑控制。可选配脚踏开关,方便在双手操作显微镜时控制光源开关
兼容性方面,与Schott KL系列导光器和配件完全兼容
选型时需要注意什么
确认光通量需求。KL 2500 LED最大光通量为。如果对照明强度要求不高,可以考虑同系列的KL 1600 LED(最大680流明)。如果需要更高光通量,可能需要考虑更高功率的光源。
确认导光器类型。KL 2500 LED需要搭配光纤导光器使用。需要确认现有导光器的接口是否兼容Schott KL系列——Schott得KL导光器和配件具有良好的兼容性
确认控制方式需求。如果需要通过电脑集成控制,确认USB连接和驱动是否满足要求。如果需要脚踏开关操作,确认是否选配
德国Schott KL 2500 LED冷光源 使用过程中的注意事项
散热。LED光源虽然发热比卤素灯少,但驱动电路和LED芯片仍然需要散热。确保光源周围有足够的空间,不要堵塞通风口。定期清理进风口和出风口的灰尘。
导光器维护。光纤导光器在弯曲时会有光损耗,尽量避免过度弯折。导光器端面如果有灰尘或污渍,会影响光输出效率,需要用专用工具或无水乙醇轻轻清洁。
避免频繁开关。虽然LED不像卤素灯那样对频繁开关敏感,但频繁的开关机对驱动电路仍有一定影响。短时间不用时,可以将亮度调到最低而非关机。
电压稳定。KL 2500 LED支持宽电压输入(100-240V,50-60Hz),但建议使用稳定的电源,避免电压剧烈波动对驱动电路造成影响。
存放。长时间不使用时,应存放在干燥、无尘的环境中,避免潮湿和高温。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 光源 显微成像
