当前位置 > 首页 > 技术文章 > Schott KL2500 LED 光纤冷光源的操作、设置与保养实操分享
浏览次数:455 发布日期:2026-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冷光源在实验室里主要用于显微观察、工业检测、材料分析等需要照明的场景。Schott AG的KL 2500 LED是一款光纤传导型的大功率LED冷光源。相比传统的卤素光源,LED光源的一个特点就是寿命长——官方标称可达50000小时。不过“可达”和“实际达到”之间,还是有一些操作习惯上的差距。
基本操作
德国Schott KL 2500 LED冷光源 的操作不算复杂。按下主开关开机,绿色的指示灯和LCD显示屏会亮起来。亮度调节是连续可调的,从0到100%,支持0.1%间隔的超细微调。
连接导光管的时候,先把导光管插座的锁紧螺丝逆时针松开,把导光管插到底,再顺时针拧紧锁紧螺丝。插拔导光管之前先关闭光源,这样可以防止传感器联锁异常导致的电流波动。
德国Schott KL 2500 LED冷光源 还支持通过USB接口连接电脑进行控制。安装好驱动程序之后,就可以用电脑来控制光源的开关和亮度了。
延长使用寿命的操作习惯
开机后先低光强预热3到5分钟。虽然LED不像卤素灯那样需要很长的预热时间,但让驱动电路和散热系统先进入稳定状态,对延长寿命有帮助。
调光的时候缓慢调节,避免瞬间满功率输出。电流的剧烈变化对LED芯片和驱动电路都是一种冲击。
避免频繁启停光源。频繁的开关机对电子元件的寿命有影响。如果只是短时间不用(比如几分钟),可以保持开机状态把亮度调到最低。
优先启用ECO模式。这个模式通过内置算法优化供电曲线,减少热冲击,同时保持光强的稳定性。对于长期连续实验的场景,ECO模式是比较推荐的选择。
定期维护 德国Schott KL 2500 LED冷光源
每3个月清洁一次散热风扇和通风口,用压缩空气清除灰尘。灰尘积累会影响散热效率,而散热不良是LED光源寿命缩短的重要原因之一。
每年检查一次驱动电路和电源线,防止老化破损。
德国Schott KL 2500 LED冷光源 不同使用场景下的寿命差异
同样是KL 2500 LED,不同的使用方式寿命差别不小:
生物实验室荧光成像(低光强、长期稳定运行):寿命比较长
工业检测(高频启停、满功率照明):寿命相对短一些
教育科研(间歇使用、规范操作):寿命居中
这其实说明了一个道理:设备能用多久,很大程度上取决于你怎么用它。 规范的操作和定期的维护,比任何“黑科技”都管用。
几个额外的提醒
KL 2500 LED属于冷光源,通过柔性或可移动的光导纤维把光引到被照明的物体上。设备只能在干燥环境下使用,不能在危险区域使用。连接设备时确保连接安全可靠。电压必须和铭牌上标的一致。
更换灯泡(如果型号支持更换)的时候要等灯泡冷却到室温,不要用手直接接触灯泡玻璃——手上的油脂会导致局部过热。确保安装牢固无松动。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 光源 显微成像
