当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室离心机安全与操作:那些容易被忽视的细节
浏览次数:612 发布日期:2026-7-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机是生物和化学实验室中使用频率比较高的基础设备。从日常的菌体收集、蛋白沉淀到分子生物学中的核酸纯化,离心操作贯穿于几乎所有实验流程中。很多实验室工作人员每天使用离心机数次甚至数十次,但对它的了解可能仅限于“放样品、关盖子、按启动”。离心机在高速运转时蕴含着可观的动能,操作不当轻则导致样品损失和实验失败,重则造成设备损坏甚至人身伤害。
配平:实验室安全的一道防线
配平不严格是离心机故障和事故的主要原因之一。当相对放置的离心管重量不一致时,转子在高速下会产生偏心振动。这种振动的幅度与不平衡量和转速的平方成正比——同样的不平衡量,在15000 rpm时的振动幅度是7500 rpm时的四倍。
配平的正确做法是使用天平精确称量,而不是凭手感估计。对于高速离心(超过10000 rpm),配平精度建议达到0.1克以内。装液量也需要一致——两支管的重量可能相同,但如果液面高度不同,在角转子中产生的重心偏移仍然会导致不平衡。管子和适配器也需要对称放置,适配器本身可能有不均匀的磨损,导致重量差异。一个容易被忽略的细节是,转子的所有孔位都应放置离心管或平衡管,不要留空位——空位会导致转子在不对称的载荷下工作,长期如此会加速轴承磨损。
Sigma是德国一家专门生产离心机的企业,其产品线从个人型微量离心机到落地式大容量高速冷冻离心机都有覆盖。以3-18KS为例,这台落地式离心机可以达到18000 rpm的转速和近30000 x g的离心力,一次可以处理6×500 mL的样品,适合菌体收集和细胞收获等需要大容量离心的操作。
转子的寿命——看不见的疲劳损伤
离心机转子在高速旋转时承受着巨大的离心力。这个力使转子材料产生拉伸应力,在长期反复使用中可能引发疲劳损伤。对于金属转子来说,每次离心循环都是对材料的一次应力加载和卸载,类似于反复弯折一根铁丝——虽然每次循环的应力都在材料的弹性范围内,但累积足够多的循环次数后,材料的微观结构中会出现微小的疲劳裂纹。
这些裂纹在初期肉眼无法看到,但随着使用次数的增加逐渐扩展。当裂纹扩展到临界尺寸时,在某次离心过程中可能突然断裂,导致转子爆裂。这也是为什么超速离心机的转子有严格的使用次数和年限规定——这不是制造商的营销策略,而是基于材料疲劳寿命的工程计算。
在日常使用中,每次使用后应清洁转子和离心腔。含盐溶液、酸性和碱性化学品如果残留在转子表面,可能引起应力腐蚀——应力和化学腐蚀协同作用下,材料的疲劳寿命比无腐蚀环境下缩短数倍。清洗时用清水冲洗后擦干,不要让水渍自然风干留下盐分结晶。定期检查转子表面是否有划痕、腐蚀斑或变色的区域,这些可能是疲劳损伤的前兆。
离心管的选择与使用
离心管不是通用的容器。不同材质的离心管有不同的耐离心力上限。聚丙烯(PP)离心管通常可以承受5000-10000 x g的离心力,适合常规的菌体收集和蛋白沉淀。聚碳酸酯(PC)离心管透明度高、强度好,但耐化学性较差,容易被有机溶剂溶胀脆裂。聚四氟乙烯(PTFE)离心管几乎耐所有化学品,但价格较高。
在高速离心时(超过10000 x g),离心管必须装满以避免管体在离心力下变形塌陷。角转子中的离心管如果装液量不足,管体上半部分在离心力作用下会被压扁,液体从管口挤出。这是离心腔中出现不明液体和沉淀的一个常见原因。离心管也不要装得过满——预留约10%的空间,防止液体在离心力下沿管壁上涌溢出。
对于含有机溶剂的样品,需要确认离心管和盖子的化学兼容性。*、丙酮、二氯甲烷等常见溶剂可能溶解或溶胀某些塑料离心管,导致管体在离心过程中破裂。如果使用玻璃离心管,注意玻璃管在高离心力下可能因细微的制造缺陷而爆裂。
温度控制与样品保护
低温离心在生物实验中经常使用。蛋白、核酸和细胞在低温下代谢减慢、酶活性降低,有利于保护样品不被降解。在4°C下离心与在室温下离心,某些样品中的蛋白酶活性可以相差数倍。
冷冻离心机的预冷需要时间。从室温降至4°C通常需要5-15分钟,视环境温度和离心机型号而定。如果在离心腔尚未达到目标温度时就启动离心,转子高速旋转产生的摩擦热会使腔内温度不降反升,样品在前几分钟实际处于较高温度中。
Sigma的冷冻离心机在温控方面有一些设计值得关注。以3-18KS为例,其温度控制范围覆盖-20°C至+40°C,控温精度在±1°C以内。对于需要长期离心的操作(如密度梯度离心,通常持续数小时甚至过夜),温控的稳定性直接影响样品的保存质量。
声音与振动——离心机发出的求救信号
正常工作的离心机应该发出平稳低沉的旋转声。如果出现不规则的撞击声、金属摩擦声或尖锐的啸叫声,通常意味着问题已经发生。这些异响的常见原因包括配平不严格、离心管或转子未正确安装、转子的盖子未锁紧、驱动轴轴承磨损、离心管变形或不兼容。
听到异响时,正确的操作是立即按下停止键,而不是等待离心机自己“稳定下来”。在停机前观察声音是否随转速下降而变化,这个信息对于后续排查原因有参考价值。停机后检查配平、转子安装和离心管状态,在确认所有因素都正常之前不要重新启动。
减速阶段如果出现异常的晃动,可能是刹车系统不平衡或转子松动的信号。突然断电后转子的自由滑行停止时间如果明显缩短,可能提示轴承已经出现磨损或润滑不足。
日常维护与记录
建立离心机的使用和维护记录是实验室管理的一个基本环节。记录内容包括使用日期、使用者、转速、运行时间、温度设定等信息。定期检查转子的状态(每月或每次大修后),记录检查日期、转子编号、发现的异常情况和处理措施。超速离心机转子有严格的使用次数和年限寿命,到期必须更换——这不是可选建议,而是安全要求。
离心机的日常清洁同样重要。离心腔内的液体溢出物如果不及时清理,残留的化学品和生物样品可能腐蚀金属部件、滋生微生物,甚至在后续离心时因干燥粉尘飞扬而污染样品。清洁时用温和的清洁剂和清水,避免使用研磨性清洁工具刮伤腔体表面。冷冻离心机的冷凝水盘需要定期排水,防止积水溢出流入电路部分。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
