当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全自动革兰氏抗酸染色机:功能与标准使用流程简介
浏览次数:572 发布日期:2026-7-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、全自动革兰氏抗酸染色机设备核心功能介绍
1. 全流程自动化染色功能
      设备模拟标准人工染色步骤,搭载独立液路管路,无交叉污染风险,一键完成滴染、定时孵育、高压冲洗、低速脱水、自动烘干整套工序。智能定量控液,单次染色试剂用量小,大幅降低染液耗材成本;内置液位监测系统,染液余量不足、废液桶满载自动声光报警,全程无需人工值守,支持批量连续加片,急诊、常规样本可同步上机处理。
2. 双模式染色自由切换
       内置两套标准化程序,一键切换模式:革兰氏染色区分革兰阳性 / 阴性菌,适配生殖道感染、呼吸道细菌快速分型;抗酸染色适配结核分枝杆菌筛查,稳定还原萋尼氏染色效果,提升抗酸菌检出灵敏度,一机满足细菌鉴定与结核筛查双重需求。
3. 高清显微成像 + AI 智能识别模块
      搭载进口高分辨率工业相机,景深融合成像,细微菌体形态清晰完整。设备自动扫描玻片多点视野,AI 算法自动识别革兰阳 / 阴性菌、抗酸阳性杆菌,自动标记目标菌体;全景图像无缝拼接存档,支持图片本地存储、远程调阅,方便医师复核、远程会诊。
4. 数据互联与报告输出
      配套触控操作大屏,内置多类标本报告单模板,可自定义模板;检测数据支持单向 / 双向对接医院 LIS 系统,自动录入患者信息、染色图像、微生物判读结果;支持本地存储检测记录,可导出打印纸质报告,实现检验全流程数字化溯源。染色完成玻片自动归位样本夹,留存玻片便于复检留样。
5. 生物安全防护设计
      封闭式染色仓,全程隔绝传染性痰液、分泌物标本,减少检验人员直接接触;独立废液收集管路,废液统一回收,搭配设备自动管路清洗功能,降低气溶胶、交叉污染风险,满足实验室生物安全规范要求。
二、标准化操作使用流程
第一步:上机前准备
  1. 检查设备:清水桶加满纯化水,清空废液桶,查看各染色液瓶液位,不足及时补充对应革兰、抗酸染液;开机自检,确认液路、机械臂、显微成像模块无故障。
  2. 标本预处理:痰液、白带、尿液等样本均匀涂抹于载玻片,火焰固定,冷却后备用。
第二步:样本装载与模式选择
      打开设备舱门,将固定好的玻片平稳卡入夹片卡槽,对齐定位凸起防止滑落;触控屏幕选中对应玻片工位,根据检测需求点击革兰氏染色或抗酸染色预设程序。如需中途新增急诊样本,点击暂停,插入空白卡槽后继续运行,不干扰已启动样本。
第三步:全自动染色运行
      点击启动,设备自动执行全套染色流程:定量滴加染液、计时反应、多级冲洗、低速脱水、恒温烘干,全程无需人工干预,屏幕实时显示染色进度。
第四步:自动成像与智能判读
      染色完成后机械臂自动转运玻片至显微检测位,设备自动多点对焦、拍摄多层融合图像,AI 识别菌体并标注分类,屏幕实时展示染色高清镜下图像。
第五步:报告保存与玻片取出
      确认判读结果无误后,保存图像与检测数据,可直接打印报告;设备发出完成提示音,打开舱门取出玻片,完成全部检测流程。
三、日常维护与使用注意事项
      每日实验结束后启动设备自动管路清洗程序;定期用无尘软布擦拭染色仓、镜头,禁止液体直接泼洒机身;长期停机需排空染液管路,避光干燥存放;染液需使用原厂配套试剂,避免管路堵塞、染色失真。
以上设备介绍仅供参考,实际操作以设备说明为主
发布者:青岛华晶生物技术有限公司
联系电话:17660914609
E-mail:17669626685@163.com
