当前位置 > 首页 > 技术文章 > 新规下的纳米混悬剂研发:数据完整性驱动的实验室仪器选型与配置方案
浏览次数:644 发布日期:2026-6-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2026年5月15日,新修订的《中华人民共和国药品管理法实施条例》正式施行。条例第六条明确规定,从事药品研制活动“应当遵守药物非临床研究质量管理规范、药物临床试验质量管理规范,保证记录和数据真实、准确、完整和可追溯”。这一条款对研发实验室的仪器选型提出了明确的合规导向——数据完整性(Data Integrity)不再是质量部门的专属要求,而是贯穿于研发全过程的法定底线。
纳米混悬剂作为难溶性药物增溶的核心技术平台,其研发过程涉及粒径控制、稳定性评价、无菌保障等多个高风险环节。选择合适的仪器,不仅是技术能力的体现,更是法规合规的起点。本文以行业高效快速成功研产为主路线,从法规嵌入视角,梳理2026年纳米混悬剂研发实验室不可或缺的核心仪器配置方案。
在配置仪器之前,必须厘清哪些法规条款直接影响仪器选型。
1.《药品管理法实施条例》(2026修订版)核心要求
条例第六条确立了药品研制活动的基础性原则:“保证记录和数据真实、准确、完整和可追溯”。这意味着所有研发过程中产生的粒径数据、电位数据、颗粒计数数据,必须具备:
真实:仪器采集的原始数据不可篡改
准确:仪器经过定期校准与验证
完整:包含所有测量参数、环境条件、操作者信息
可追溯:数据与样品批次、时间戳一一对应
仪器选型映射:凡是用于放行判断或关键工艺参数测定的仪器,必须配备符合FDA 21 CFR Part 11要求的电子记录与审计追踪功能。
2 .《中国药典》2025年版相关通则
通则编号 内容 对应仪器
0903 不溶性微粒检查法 光阻法颗粒计数器
0982 粒度和粒度分布测定法(动态光散射法) 纳米粒度分析仪
0991 比表面积测定法 激光粒度仪(比表面积计算模块)
3 .CDE《纳米药物质量控制研究技术指导原则》
该指导原则明确要求纳米药物申报资料中必须包含:
粒径及分布(Z-average、PDI、D10/D50/D90)
Zeta电位
体外释放/溶出行为
稳定性数据(沉降、聚集、Ostwald熟化评估)
4. GLP/GMP对仪器管理的延伸要求
虽然研发实验室不一定需要完全按照GMP管理,但条例第八条规定,“临床试验用药品的制备,应当符合药品生产质量管理规范的有关规定”。这意味着用于临床样品制备的研发数据,同样需要满足可追溯、可审计的要求。
一、核心仪器配置方案
以下按“不可或缺”程度排序,每一台仪器均附法规关联说明。
1.1 高压微射流均质机——制备核心
选型推荐:NanoGenizer(美国品牌)
技术指标:
最高均质压力:45,000psi
处理流量:60~120 ml/min
最小样品量:≤2mL
均质腔:金刚石Y型交互容腔
为何不可或缺:纳米混悬剂的“自上而下”制备法中,高压均质是实现纳米级细化的核心步骤。采用固定结构的金刚石交互容腔,物料在超音速条件下流经微管通道,产生高剪切、高碰撞和空穴效应三重作用,获得理想的粒径细化效果。
法规嵌入要点:
设备应具备数据可导出功能:支持设定压力、实时压力、监测点温度、实时流量、时间等参数的记录与导出
接触物料部件为316L不锈钢,可CIP/SIP,符合GMP对临床样品制备的要求
定期进行均质腔验证(如泡点法确认腔体完整性)
1.2 纳米粒度及Zeta电位分析仪——粒径质控第一关
选型推荐:Nicomp Z3000(美国PSS品牌)
技术指标:
原理:动态光散射(DLS)+ 多普勒电泳光散射(ELS)
粒径范围:0.3 nm – 10 μm
Zeta电位范围:±500 mV
多角度检测:标准90° + 多角度可选(分辨蛋白聚集体等复杂体系)
为何不可或缺:DLS是纳米混悬剂粒径测定的标准方法。Nicomp系列特有的多峰算法可有效分辨复杂体系中的不同粒径群体,避免高斯分布拟合对多分散体系的误判。
法规嵌入要点:
必须配备符合21 CFR Part 11的软件模块,实现用户分级、电子签名、审计追踪
校准溯源:使用NIST可追溯的标准品(如100nm聚苯乙烯微球)定期验证
测量参数记录:温度(影响粘度)、样品折射率、分散剂粘度等必须在报告中体现
1.3 光阻法颗粒计数器——尾端大颗粒的“守门人”
选型推荐:AccuSizer A7000 APS(美国PSS品牌)
技术指标:
原理:单颗粒光学传感(SPOS)技术
检测范围:0.5 μm – 400 μm(下限可拓展至0.15μm)
通道数:1024个数据通道,超高分辨率
灵敏度:10 PPT级别(万亿分之一)
为何不可或缺:DLS对尾端大颗粒不敏感,而恰恰是这部分“微量大颗粒”决定了纳米混悬剂的稳定性——小颗粒溶解度高于大颗粒,驱动Ostwald熟化,最终导致沉降。AccuSizer能够定量检测每毫升样品中特定粒径以上的颗粒数量。
法规嵌入要点:
直接对应药典0903不溶性微粒检查法的要求
适用于静脉注射用纳米混悬剂的质控放行
自动稀释功能确保高浓度样品测量的准确性
数据通道数高,能反映复杂样品的细微差异,为研发及品控提供高分辨率的参考依据
1.4 激光粒度仪——补充干法与宽范围检测
选型推荐:Mastersizer 3000(英国Malvern Panalytical)
技术指标:
原理:激光衍射法
测量范围:0.01 – 3500 μm
双波长:红光(632.8nm)+ 蓝光(470nm)
分散系统:湿法(Hydro EV)+ 干法(Aero S)
为何不可或缺:DLS适用于亚微米范围,而激光衍射法覆盖从纳米到毫米的全范围,尤其适合:
原料药微粉化后的粒度分布检测
冻干后复溶样品的粒径验证
与DLS结果交叉验证
法规嵌入要点:
软件系统符合21 CFR Part 11电子记录法规要求
提供D10/D50/D90关键粒径值及比表面积计算结果
SOP标准化测试流程,确保不同操作者结果一致
D50重复性误差<0.5%,满足工艺验证要求
1.5 稳定性分析仪——加速稳定性评估
选型推荐:LUMiSizer 651(德国LUM)
技术指标:
原理:STEP技术(空间时间消光图谱法)
样品数量:12个同时测量
离心加速度:6 – 2300 ×g(等效重力加速度)
粒径分析:20 nm – 1000 μm(同时计算粒度及分布)
为何不可或缺:传统稳定性考察需要数月甚至数年。LUMiSizer通过离心加速沉降/上浮,可在数小时至数天内预测产品货架期。更重要的是,它能直接区分不稳定机制——沉降、絮凝、聚集、聚结、上浮等,为配方优化提供明确方向。
法规嵌入要点:
直接支撑ICH Q1A稳定性研究的数据要求
可用于稳定剂配方筛选——尤其当多种稳定剂组合时,快速对比优劣
不稳定性指数可量化,用于处方工艺变更的比对评价
操作简便,不需稀释样品或对样品特别处理,避免样品改变引入误差
1.6 高剪切分散乳化机——前处理必备
选型推荐:IKA T25 digital(德国IKA)
技术指标:
转速范围:3,000 – 25,000 rpm
处理量:1 – 2,000 mL
刀头可选:S25N系列(不同分散头适配不同粘度和粒径需求)
为何不可或缺:均质前必须通过高剪切将原料药初步分散于稳定剂溶液中,形成均匀的粗混悬液。若跳过该步骤直接均质,易导致堵塞均质腔,且最终粒径分布不均。
法规嵌入要点:
转速、时间等工艺参数应记录并纳入研发报告
刀头的清洁验证——避免交叉污染影响数据判断
二、配套仪器清单
设备名称 推荐品牌型号 用途 法规/合规关联
电子天平(十万分之一) Mettler Toledo XSR205DU 处方精密称量 定期校准,证书可追溯
pH计 Mettler Toledo SevenExcellence 处方pH调节与检测 USP <791>
渗透压仪 Advanced Instruments OsmoTECH PRO 注射剂等渗调节检测 符合注射剂等渗要求
流变仪 Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ 处方流动性、粘度评价 影响注射剂通针性
超纯水机 Proseers nova eu 实验用水 符合药典纯化水标准
恒温恒湿箱 Binder KBF 240 ICH Q1A稳定性考察 满足25°C/60%RH、40°C/75%RH
冷冻干燥机 Christ Alpha 2-4 LSC basic 纳米混悬剂固化(固体粉末) 适用于热敏性样品
结语
2026年纳米混悬剂研发实验室的仪器配置,已不再是单纯的技术选型问题。新修订的《药品管理法实施条例》以法规形式将“数据真实、准确、完整、可追溯”写入药品研制的基本要求,这意味着每一台仪器的性能指标、数据管理能力、校准溯源体系,都直接关系到研发数据的法规接受度。
配套仪器核心考量在于:其一,关键检测仪器(粒度仪、颗粒计数器、稳定性分析仪)的法规符合性(21 CFR Part 11)是申报资料质量的“保险丝”;其二,高压均质机等核心制备设备的工艺重现性和放大可行性,直接决定研发成果能否顺利进入临床。
当然,并非所有实验室都需要一步到位。建议根据研发阶段分步配置:Phase 1满足“能做出来、能量出来”,Phase 2满足“能控得好、能报上去”,Phase 3满足“能扩出去、能量产”。德瑞以上配置是一步到位的核心仪器配置办法。如研发品类有变,或预选范围收紧,您还想了解更多配置方案的,欢迎留言交流。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
