当前位置 > 首页 > 技术文章 > 单层大容量振荡器是一种为大批量样品同时振荡培养而设计的实验室设备
浏览次数:287 发布日期:2026-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
单层大容量振荡器‌是一种用于生物、环保等领域的实验室设备,集恒温培养与振荡功能于一体,适用于大容量样品的动态培养或静态培养。
  单层大容量振荡器的核心优势,在于“大容量”与“高稳定性”的双重突破,这也是其区别于普通台式振荡器的关键所在。与多层叠加式振荡器相比,单层设计摒弃了层间结构的束缚,将全部空间集中于单一振荡平台,大幅提升了单次样品处理量。市面上主流的单层大容量振荡器,托盘尺寸可达780×518mm及以上,*大容量可实现250ml×35支、500ml×24支,甚至5000ml×4支的装载能力,能够轻松满足大规模实验、批量样品检测的需求,无需多次分批操作,有效节省实验时间成本,提升工作效率。
  稳定性是振荡设备的核心性能指标,而单层大容量振荡器在这一维度表现比较突出。其驱动系统多采用三偏心轴平衡驱动或单轴悬挂滑杆五驱自平衡设计,搭配高扭矩无刷直流电机,能够在满载状态下保持平稳运行,避免设备“跳舞”或剧烈晃动,确保振荡频率的均匀性。同时,转速控制精度可达±1rpm,振荡频率范围覆盖30~300rpm,可根据实验需求灵活调节,适配不同粘度的样品和实验场景——从哺乳动物细胞培养的低速振荡(50-150rpm),到微生物发酵的中高速振荡(150-250rpm),均能准确匹配需求。振幅方面,常见的Φ26mm振幅的设计,尤其适合500ml以上大容量摇瓶的混匀,能让液体充分翻滚,提升溶氧量和反应效率,而部分机型还支持12.5mm、25mm、50mm三档振幅可调,进一步拓展了设备的适配范围。
  在技术配置上,单层大容量振荡器融合了多项人性化与智能化设计,兼顾操作便捷性与实验安全性。操控系统多采用LED数显或彩色触摸式显示屏,清晰呈现转速、定时、温度等参数,操作直观易懂,同时支持参数记忆、编程设定等功能,可存储多种实验程序,满足不同实验的重复操作需求。定时功能覆盖0~99h59min,支持连续运行模式,能够满足过夜培养、长时间反应等实验场景,搭配来电自动恢复功能,可有效避免意外停电导致的实验数据丢失,保障实验的连续性。
  温控性能是单层大容量振荡器的重要延伸功能,尤其适用于对温度敏感的实验场景。根据配置不同,设备可分为常温型(RT+5~65℃)和全温型(4~65℃),全温型机型搭载高效制冷与加热系统,采用PID微电脑环境扫描微处理芯片控制,控温精度可达±0.1℃,温度均匀度≤±0.2℃(37℃时),无温场死角,能够为细胞培养、低温诱导表达等实验提供稳定的温度环境。此外,设备还配备了多重安全保护机制,包括超温报警、超速报警、电机过热保护、门与摇板连锁保护等,当实测参数超出安全范围时,设备会及时报警并停止运行,有效保护样品安全和操作人员安全,同时避免设备损坏。
发布者:上海世平实验设备有限公司
联系电话:400-881-6869
E-mail:jmdai@sh-shiping.com
