当前位置 > 首页 > 技术文章 > 农药残留快速检测仪正确维护办法
农药残留快速检测仪正确维护办法
浏览次数:1012 发布日期:2026-4-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
农药残留快速检测仪是食品安全检测领域的核心设备,广泛应用于农贸市场、果蔬基地、食品加工厂及检测机构,可快速筛查果蔬中有机磷、氨基甲酸酯类等常见农药残留,为食品安全筑牢第一道防线。该仪器依赖光学系统、电路系统及试剂反应实现精准检测,若维护不当,易导致检测结果偏差、仪器故障,甚至缩短设备使用寿命。为规范设备维护流程,保障检测数据准确可靠,结合仪器工作原理、使用场景及实操经验,制定本维护办法,覆盖全流程维护要点,兼顾专业性与可操作性。
一、日常使用即时维护
日常使用后的即时清洁与检查,是预防试剂残留腐蚀、部件老化的基础,需贯穿每次检测结束后。检测完成后,需先关闭仪器电源,待仪器完全停机、散热完毕后,再开展维护操作,避免带电操作引发电路故障或人员安全隐患。
清洁重点聚焦检测核心部件,首先处理比色皿与比色池。比色皿需用蒸馏水彻底冲洗,去除表面试剂残留,若有顽固污渍,可蘸取少量中性清洁剂轻轻擦拭,严禁用硬物刮擦透光面,避免影响光线传输;清洗后置于通风处自然晾干,手持毛面存放,防止指纹、污渍污染透光面。比色池需用棉签蘸取70%酒精轻轻擦拭内部,清除残留试剂和杂质,避免残留物质结晶后堵塞通道、干扰检测精度,清洁后确保无酒精残留再关闭检测仓门。
同时,需清洁仪器表面及操作台,用柔软湿布擦拭机身、触摸屏及按键,去除灰尘、试剂污渍,顽固污渍可使用温和清洁剂,避免清洁剂渗入仪器内部损坏电路。清理完毕后,整理好检测试剂、移液器、吸头等耗材,严禁在仪器上堆放杂物;检查电源接口是否松动、数据线是否完好,及时补充检测耗材,做好维护记录。此外,每日开机前需检查仪器自检状态,确认光源稳定、显示屏正常、各按键响应灵敏,若自检失败需及时排查原因。
二、定期深度维护规范
除日常即时维护外,需根据使用频率制定定期维护计划,高频使用场景(每日多次检测)建议每月一次基础维护,每6个月一次全面检修;低频使用场景(每周检测)每季度一次基础维护,每年一次全面检修,及时排查潜在故障隐患。
光学系统维护是核心环节,直接影响检测精度。定期校准光源与光路,建议1-2个月校准一次,或当检测结果出现明显偏差、仪器提示漂移超标时及时校准,进入系统校准界面,按提示放入标准比色皿执行自动校准,校准后记录数据备查,长期高频使用需适当缩短校准周期。检查光源亮度,若亮度明显减弱、闪烁,需及时更换光源灯泡;清理光学镜头表面灰尘,用专用镜头纸轻轻擦拭,避免镜头磨损。
电路与辅助系统维护不可忽视。定期检查电源线、插头是否存在破损、老化,接线处是否松动,若发现异常立即停用并联系专业人员检修,避免短路、漏电等安全隐患;清理仪器内部灰尘,用小型吸尘器或压缩空气罐清除电路板、风扇上的积灰,确保散热良好,延长电子部件使用寿命。对于带打印功能的仪器,定期清理纸仓,去除纸屑,检查打印头清洁度,用酒精棉轻擦打印头,确保打印清晰,使用合格热敏纸,避免卡纸、打印空白等问题。
此外,定期检查试剂与耗材状态,清理过期试剂,按要求储存酶试剂、显色剂等专用试剂,避免高温、光照导致试剂变质;更换老化的过滤膜、移液器吸头等耗材,确保检测过程顺畅。同时,定期用U盘备份检测数据,防止数据丢失,根据仪器提示完成固件升级,升级前需备份重要数据,避免升级失败导致数据丢失。
三、故障应急维护要点
维护过程中需严格遵守安全操作规范,接触试剂时佩戴一次性手套、防护眼镜,避免试剂接触皮肤、黏膜,若不慎接触,立即用大量清水冲洗;严禁用水直接冲洗仪器控制面板及电气部件,避免短路故障;操作人员需经过专业培训,熟悉操作流程后再开展维护工作。
若仪器出现故障,需先停用并切断电源,根据故障现象初步排查:如无法开机,优先检查电源适配器、插座及内置电池,长期未使用的仪器需先充电30分钟以上再尝试开机;如检测结果偏差大,检查比色皿清洁度、光源校准情况及试剂有效性,规范样品前处理流程;如通道无响应,重新放置比色皿、重启仪器自检,排查通道是否堵塞。对于无法自行排查的故障,如主板损坏、光源模块故障、系统崩溃等,严禁私自拆解设备,需及时联系厂家专业维修人员检修,维修后需进行校准测试,确保仪器性能达标后方可投入使用。
四、停用与搬运维护
短期停用设备时,需彻底清洁仪器内外,将比色皿、移液器等耗材清洗干净、晾干后单独存放,关闭电源并拔掉插头,用防尘布覆盖仪器,放置于干燥通风处,避免灰尘、湿气进入仪器内部;定期通电运行1-2小时,激活电池与系统,避免长期放置导致部件老化。
长期停用设备时,需进一步清理仪器内部残留试剂,对光学部件、电路系统进行全面清洁,排空仪器内残留水分;将内置电池充满电后取出,存放于干燥阴凉处,每月补电一次,防止过放亏电;试剂按要求冷藏保存,定期检查有效期并及时更换。搬运设备时,避免剧烈震动、摔落或倒置,倾斜角不得大于45°,防止损坏内部光学部件和电路板;搬运到位后,静放1-2天再开机,开机后进行全面自检和校准,确保仪器正常运行。
综上,农药残留快速检测仪维护需遵循“即时清洁、定期校准、规范管控、安全操作”的原则,聚焦日常、定期、故障应急、停用搬运等关键环节,结合仪器使用频率动态调整维护周期。严格落实各项维护措施,既能有效预防设备故障、延长使用寿命,又能保障检测数据的准确性和可靠性,为食品安全快速检测工作顺利开展提供有力保障。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
标签: 农药残留 农药
