激光扫描成像系统助力科学家首次看清致命尼帕病毒的“复制机器”
浏览次数:665 发布日期:2026-4-28
尼帕病毒是一种由蝙蝠传播、人畜共患的RNA病毒,致死率高达40%-75%,被世界卫生组织列为急需加速研究的优先疾病之一。该病毒的聚合酶(由大蛋白L和磷蛋白P组成) 是负责病毒基因组复制和mRNA转录的核心“引擎”,是开发抗病毒药物的理想靶点。然而,由于其结构复杂且动态多变,长期以来科学家对其工作细节知之甚少。
国际顶级期刊《Cell》发表了一项里程碑式研究。科学家团队利用冷冻电镜技术,首次以2.3埃的超高分辨率解析了尼帕病毒(NiV)聚合酶复合物(L-P蛋白)的三维结构。这不仅揭示了病毒如何进行基因组复制和信使RNA转录的精细机制,还通过深入的突变功能分析,鉴定出对病毒活动至关重要的多个关键特征。这项研究为未来理性设计针对尼帕病毒的特效抗病毒药物提供了坚实的结构基础和全新的靶点思路。
1 NiV L-P复合物的结构与活性
研究的起点是成功组装并鉴定了具有生物活性的尼帕病毒L-P复合物。电泳和质谱数据显示,纯化出的复合物主要由一个L蛋白与四个P蛋白分子稳定结合。随后的体外生化实验证实,该复合物能够以病毒基因组RNA为模板,高效合成新的RNA链,证明了其功能完整性。最终,通过冷冻电镜技术解析出其整体结构,为后续分析奠定了基础。
(A) NiV L和P蛋白的结构域组成示意图。可解析的四聚体P蛋白区域长度因单体不同而异(P1-P4),如图所示。P蛋白的N端结构域(NTD)、寡聚化结构域(OD)、C端结构域(CTD)和X结构域(XD)边界基于已确定的边界标出。
(B) 纯化的NiV L-P复合物的质量光度分析。559 kDa的峰可能代表L-P₄复合物,483 kDa的峰与L-P₃复合物一致,248 kDa的峰可能对应单独的L蛋白,1098 kDa的峰可能代表L-P₄二聚体。135 kDa和66 kDa的峰可能代表降解产物或污染物。本实验进行了两次,显示代表性数据。
(C) RNA合成实验的工作流程图。模板是NiV的前导序列(le),第1-17位核苷酸。GTP示踪剂及其在产物中的掺入以红色显示。
(D) 放射性产物在变性聚丙烯酰胺凝胶上迁移的RNA合成实验。nt,核苷酸。本实验用两种不同的L-P制备物进行了四次,显示代表性数据。注意一些产物条带以双联体形式迁移,并且也产生了比预期更长的产物(用竖线指示)。这些可能是聚合酶在模板上“口吃”产生的。
(E) NiV L-P复合物的冷冻电镜密度图,L结构域和P单体按指示着色。显示了两个视角。
(F) NiV L-P复合物的卡通模型,L结构域和P单体按指示着色。
2 NiV L聚合酶核心的分子特征
在L蛋白的RNA聚合酶核心结构域中,可以看到经典的“右手”构型,包括手指、手掌和拇指子域,以及保守的催化基序。值得注意的是,这里发现了一个大型的“手掌插入片段”,它像一座小山一样坐落在手掌结构域上。这个插入片段在已知的其他病毒聚合酶中并不存在,是尼帕病毒的一个显著特征,其功能引人遐想。
(A) NiV L蛋白的RdRp结构域。显示了手指、掌部、拇指和NTD结构域。掌部活性位点GDNE基序的残基以球棍模型显示。掌部插入片段的位置已标出。
(B) 与(A)相同的视角,催化基序A–G按指示的颜色标注。
(C) 冷冻电镜结构中的NiV L蛋白RdRp活性位点。活性位点残基D832(基序C)以及附近保守的残基D722(基序A)和R551(基序F)以球棍模型显示。
(D) 使用AlphaFold 3 (AF3)[26]预测的在双链RNA、GTP和两个镁离子(绿色球体)存在下的NiV L蛋白活性位点。预测D722(基序A)和D832(基序C)会配位金属离子,而R511(基序F)则位于与进入核苷酸的磷酸相互作用的位点。模板RNA和新生的RNA分别以深灰色和浅灰色显示。为清晰起见,基序A和D的部分区域呈半透明状。关于预测的局部距离差异测试(pLDDT)分数,参见图S2D。
3 NiV L蛋白加帽结构域的特征
负责为病毒mRNA加上“帽子”结构的加帽结构域包含两个关键的锌指结构和一个被称为 “侵入环” 的柔性区域。侵入环的末端含有组氨酸-精氨酸催化基序,是执行加帽化学反应的核心。这些特征在多种病毒中保守,但尼帕病毒中的具体构象和空间排布首次被精确描绘。
(A-C) NiV L CAP结构域中锌指(ZF)基序的位置(A),以及与其他病毒(HeV, MojV)ZF基序的AlphaFold 3预测结构比较(B, C)。
(D, E) NiV L与相关病毒的引物环(D)和侵入环(E)的序列比对。三角形指示了除HR基序外,选择进行突变分析的侵入环位置。
(F) NiV L RdRp域以表面形式显示(部分剪切),CAP域以飘带图显示。引物环和侵入环的无序部分以虚线显示。标出了边界残基。
(G) 在没有核酸的情况下生成的NiV L RdRp和CAP域的AlphaFold 3预测。标出了侵入环HR残基(H1347和R1348)。黄色球体指示了选择用于突变分析的残基。
(H-J) 无RNA(H)、有启动子RNA(I)、以及添加了RNA模板-引物双链体但图中未观察到RNA密度(J)的埃博拉病毒L-VP35复合物的冷冻电镜结构。核酸显示为橙色棍棒。标出了侵入环HR残基。
4 与L蛋白相互作用的动态P蛋白
辅助因子P蛋白以一个超长的四聚体卷曲螺旋形式存在,像一根杆子。其中,第四个P蛋白亚基伸出一段独特的肽链,深深地插入L蛋白的一个疏水口袋中,如同“锚”一样固定两者。动态分析表明,P蛋白的杆状部分可以像铰链一样摆动,这种灵活性可能有助于它在复制循环中递送其他必需的病毒蛋白。
(A) NiV L-P复合物的整体结构,展示了P单体(P1-P4)与L RdRp和CAP结构域的相互作用网络。
(B) P2的X结构域(P2-XD)与L CAP结构域之间的相互作用细节。
(C) 连接P2 OD与P2-XD的P2连接子与L RdRp结构域之间的相互作用。
(D) P1、P2和P4与L RdRp结构域之间的相互作用。
(E) P4肽段延伸与L RdRp结构域之间的相互作用。标出了功能实验中突变的L残基(Q454和C457,用星号表示)。
5 抑制剂耐药机制的分子洞察
从药物研发的角度来看,这项研究提供了一个关键见解。通过计算机模拟,研究人员将一种广谱抗病毒先导化合物GHP-88309 “对接”到结构模型中,发现其结合口袋位于加帽结构域和聚合酶核心的界面上。同时,结构清楚地解释了为何尼帕病毒天生对此药耐药:在结合口袋的关键位置,尼帕病毒是一个组氨酸,而其他敏感的病毒对应的是一个酪氨酸。这个微小的氨基酸差异决定了药物的有效性。
(A) GHP-88309与NiV L(左)和PIV3 L(右)的分子对接。化合物以绿色球棍模型显示。活性位点残基以灰色显示,与抑制剂形成相互作用的残基以青色显示。
(B) 叠加显示GHP-88309在NiV L(绿色)和PIV3 L(粉色)中的对接姿态。
(C) NiV L野生型(左)和H165Y突变体(右,模拟已知耐药突变)与GHP-88309的对接比较。H165Y突变破坏了与抑制剂的潜在氢键(虚线)。
(D) GHP-88309结合口袋在多种副粘病毒L蛋白中的序列保守性。红色框标识出与抑制剂相互作用或产生耐药性的残基。
(E) 剪切表面显示GHP-88309在NiV L中的对接位置。RdRp和CAP域显示为表面并被剪切,以显示模板进入和退出通道。
(F) 剪切表面显示在AlphaFold 3预测的NiV L与RNA和核苷酸复合物中,建模的模板和新生RNA的位置。显示了一个进入的GTP分子作为方向参考,但注意剪切面不包括NTP进入通道(在视图平面外)。为清晰起见,未显示活性位点金属离子。
6 关键结构元件的功能验证
这是研究的功能核心部分。作者利用单步和多周期迷你基因组系统,精确评估了各个结构特征在转录和复制中的不同作用。
- 侵入环(HR motif)
对于转录和复制都绝对必需。其催化功能(HR)主要影响转录,而其结构支架作用影响复制。
- P4延伸肽段
破坏其与L的相互作用会同时损害转录和复制。
- 手掌插入片段
删除它会完全废除RNA复制能力,但对转录影响相对较小。这表明它是复制特异性的关键元件。
- 锌指结构(ZF1/ZF2)
破坏任何一个都会导致聚合酶完全失活,无法进行任何转录或复制,说明它们对维持L蛋白整体结构和功能稳定性至关重要。
(A, B) 图示说明微型基因组的结构以及在RNA复制和mRNA转录过程中产生的产物。白色和黑色框分别表示基因起始和终止信号。绿色箭头指示启动子。(A) 显示了一个由于5‘端尾随区突变(用闪电符号指示)而仅限于单步RNA复制的微型基因组。该突变阻止了NiV聚合酶合成的反基因组作为进一步微型基因组合成的模板。红色箭头示意了用于引物延伸分析的引物位置,红色虚线示意了通过引物延伸会产生的cDNA。
(C) 使用单步微型基因组系统,通过NiV聚合酶生成的正链RNA的引物延伸分析,使用了(A)中指示的引物。上下两板显示了同一凝胶的磷屏成像扫描,中间区域被切除。注意,从基因起始信号开始的产物的cDNA条带有时以双联体或三联体条带形式迁移。这可能是逆转录酶遇到mRNA上的甲基化帽子所致。
(E) 单步微型基因组系统中产生的RNA的Northern印迹分析。上图显示由T7 RNA聚合酶生成的负链微型基因组模板RNA。下图显示相应的由NiV聚合酶生成的正链反基因组RNA和CAT mRNA。注意反基因组RNA与一条背景条带共迁移。
(F) 对(E)所示Northern印迹重复实验中mRNA水平的量化。柱状图显示了每个突变体三次独立实验的平均值和标准差。
(G) (B)所示多周期微型基因组系统中产生的RNA的Northern印迹分析。上图显示由T7 RNA聚合酶生成并由NiV聚合酶扩增的负链微型基因组模板RNA。下图显示相应的由NiV聚合酶生成的正链反基因组RNA和CAT mRNA。
(H) 对(G)所示Northern印迹重复实验中反基因组(灰色柱)和微型基因组(斜线柱)水平的量化。柱状图显示了每个突变体三次独立实验的平均值和标准差。
(A) 使用单步微型基因组系统,通过NiV聚合酶生成的正链RNA的引物延伸分析,使用了图6A中指示的引物。上下两板显示了同一凝胶的磷屏成像扫描,中间区域被切除。
(B) 对(A)所示实验重复中3‘端前导序列起始产物(灰色柱)和基因起始信号产物(白色柱)水平的量化。柱状图显示了每个突变体三次独立实验的平均值和标准差,H1347A/R1348A突变体除外(n=6)。
(C) 单步微型基因组系统中产生的RNA的Northern印迹分析。上图显示由T7 RNA聚合酶生成的负链微型基因组模板RNA。下图显示相应的由NiV聚合酶生成的正链反基因组RNA和CAT mRNA。注意反基因组RNA与一条背景条带共迁移。
(D) 对(C)所示Northern印迹重复实验中mRNA水平的量化。柱状图显示了每个突变体三次独立实验的平均值和标准差。
(E) 多周期微型基因组系统中产生的RNA的Northern印迹分析。上图显示由T7 RNA聚合酶生成并由NiV聚合酶扩增的负链微型基因组模板RNA。下图显示相应的由NiV聚合酶生成的正链反基因组RNA和CAT mRNA。
(F) 对(E)所示Northern印迹重复实验中反基因组(灰色柱)和微型基因组(斜线柱)水平的量化。柱状图显示了每个突变体三次独立实验的平均值和标准差。
7 总结
本研究首次绘制了尼帕病毒“复制机器”的高清三维蓝图,实现了从原子结构到生物学功能的跨越式理解。主要突破在于:
- 发现复制特异性开关
鉴定出“手掌插入片段”是控制病毒从转录模式切换到全基因组复制模式的关键元件,这为开发选择性干扰病毒复制而不过度影响宿主的过程提供了独特靶标。
- 阐明药物作用与耐药机制
清晰展示了潜在药物分子的结合口袋和天然耐药原因,指明了药物优化的方向。
- 揭示多功能核心元件
明确了CAP结构域不仅参与mRNA加帽(转录),其锌指结构和侵入环也对复制不可或缺,颠覆了以往认知。
这些发现极大地深化了对尼帕病毒乃至整个非节段负链RNA病毒复制周期的理解。未来,基于此结构,科学家可以有针对性地设计小分子药物,精准地阻断聚合酶上诸如“手掌插入片段”周边、锌指区域或抑制剂结合位点等关键功能区,从而开发出高效、特异的抗尼帕病毒疗法,为应对这种致命的潜在流行病威胁储备关键武器。
本文中所有磷屏成像的图像均为我公司的 Sapphire 激光扫描成像系统所采集。
原文链接:
https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.12.021
创新驱动性能, Azure Biosystems全新推出的Sapphire FL,是继革新专利产品Sapphire激光扫描成像系统后的又一力作,是从分子检测到活体成像,应用灵活的终极激光扫描成像系统。Sapphire FL具有定制化的、用户可自主更换的超多光学模块,5-1000μm的扫描分辨率,-1.0 至+6 mm的Z轴扫描功能,用于活体成像的5个麻醉输出端口等,可轻松满足客户多样化、深入的科研需求,成就非凡生物成像体验!
