当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流式多色 panel 新选择 | Buccutite™ PE-Cy5.5 快速偶联试剂盒
浏览次数:240 发布日期:2026-4-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如果您的流式实验需要稳定高效的 PE-Cy5.5 抗体标记方案,AAT Bioquest Buccutite™ 快速偶联试剂盒值得关注。
产品参数
Ex (nm) :565
Em (nm) :671
推荐滤光片:682/33 nm 或 695/40 nm
存储条件:2-8°C 避光保存
核心优势
高效偶联
优化后的偶联方法,兼顾标记效率与均一性,减少未标记或过度标记抗体。
操作简便
预活化 PE-Cy5.5,直接与蛋白氨基偶联,无需还原抗体巯基,相比传统 SMCC 法产率更高。
适用范围明确
主要用于抗体标记,也可用于链霉亲和素或二抗等蛋白。
产品介绍
PE-Cy5.5 是流式细胞术中常用的串联染料,主吸收峰 565 nm,发射峰约 700 nm。
Buccutite™ PE-Cy5.5 快速偶联试剂盒包含预活化 PE 和反应缓冲液,每次反应最多可标记 100 μg 抗体,每盒完成 2 次标记反应。
偶联产物可用于流式细胞术、Western Blot、ELISA 及 IHC 等检测。
注意事项(关键点)
PE 分子量较大(240 kDa),标记反应中抗体用量 必须少于 PE 用量。
 建议每 100 μg PE 对应 50–60 μg IgG 作为起始比例,不同抗体可通过预实验优化标记比。
Buccutite™ PE-Cy5.5 快速偶联试剂盒为抗体标记提供了一种高效、简便的技术方案。希望以上信息能为您的实验设计提供有益参考。
发布者:西安百萤生物科技有限公司
联系电话:029-68064558
E-mail:zx@tjbiolite.com
标签: 抗体标记 流式
