当前位置 > 首页 > 技术文章 > 应用纳米颗粒跟踪分析仪(NTA)研究氢纳米气泡稳定性
浏览次数:854 发布日期:2026-4-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、氢纳米气泡简介
       氢纳米气泡(Hydrogen Nanobubbles, HNBs)是一类直径介于1~1000 nm之间、以氢气为核心气体的微纳尺度气泡,属于氢分子应用领域与纳米气泡技术交叉融合形成的新型功能材料,其本质是氢分子在纳米尺度下的特殊存在形式。该材料的研究源于20世纪末纳米气泡存在性被证实后,科研人员对不同气体类型纳米气泡的拓展探索,凭借“氢分子活性+纳米尺度特性”的双重优势,有效突破了传统氢气应用(如氢气吸入、氢水饮用)中氢分子溶解度低、留存时间短、靶向性差等瓶颈,现已成为生物医药、农业种植、环境治理等多领域的研究热点。
      氢纳米气泡的核心特性兼具纳米气泡的共性优势与氢气的独特性,具体可概括为以下五点:一是超高氢气溶解度与长效留存性,其比表面积远高于常规气泡,可将水溶液中氢溶解度提升至5-10 mg/L,且表面形成的双电层结构能有效维持气泡稳定性,使氢气留存时间延长至数天甚至数周;二是缓慢上升与均匀分散特性,其上升速率远低于常规氢气气泡,可在水溶液中均匀分散,实现氢分子的全域覆盖;三是强穿透性与靶向性,微小尺寸结合氢气的强脂溶性,使其能精准作用于靶标部位;四是协同增效与多功能性,不仅可高效负载氢气、吸附带电粒子,破裂时产生的羟基自由基还兼具轻度杀菌作用;五是安全性与环境友好性,制备过程无需添加有害试剂,破裂后仅产生氢气和水,适配高安全要求领域。
      氢纳米气泡在多领域应用广泛且成效显著。生物医药领域,其可精准递送氢分子发挥抗氧化、抗炎作用,还能作为药物载体实现协同治疗,同时助力伤口愈合与皮肤修复。农业领域,氢纳米气泡水可改善土壤条件、增强植物抗逆性,促进作物增产提质,契合绿色农业理念。环境治理中,其凭借吸附、还原、氧化三重作用处理污水,还能修复水体生态。食品加工领域,可用于食品保鲜、果蔬清洗及功能产品研发,提升产品附加值。氢纳米气泡的应用效果取决于其粒径分布等核心参数,纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术可精准表征这些参数,突破传统技术局限,是其产业化应用的关键支撑。
图1. 纳米气泡
二、氢纳米气泡高稳定性的作用机制
      氢纳米气泡作为直径1-1000 nm的新型功能材料,其在液体体系中的超长稳定性打破了经典Epstein-Plesset理论对纳米级气泡短寿命的预测,是其实现多领域应用的核心前提。结合现有研究,其高稳定性机制可从表面电荷作用、界面层结构、纳米尺度特性及外部环境调控四方面阐释,各机制协同作用,维持其长期稳定。
图2. 氢纳米气泡稳定的原理
      表面带电与双电层的静电排斥是核心驱动力。氢纳米气泡气液界面易吸附溶液中OH⁻形成负电表面,构建稳定双电层,其产生的静电压力可抵消内部拉普拉斯压力、抑制气体扩散,同时增强气泡间排斥力,避免碰撞聚结。Zeta电位是关键衡量指标,其绝对值越高稳定性越强,溶液pH、表面活性剂等可通过调控Zeta电位影响稳定性能。
      氢键作用与界面层形成提供重要支撑。气泡表面负电荷通过氢键吸引水分子,形成致密水化膜作为物理屏障,降低氢气扩散速率;溶液中Na⁺、Ca²⁺等离子在双电层积累形成屏蔽层,进一步阻碍气体扩散并维持表面电荷稳定,气泡表面羟基与离子的相互作用也能加固界面层。
      纳米尺度赋予的布朗运动间接提升稳定性。氢纳米气泡粒径小、浮力微弱,无法快速上浮破裂,而是做无规则布朗运动,均匀分散于溶液中,减少聚集聚结概率,密封条件下纯水中可稳定一周左右,优化环境下稳定时间可进一步延长。
       外部环境调控可优化稳定性。pH=9时,氢纳米气泡在乙醇水溶液中可稳定20天以上,因该条件下表面负电荷密度增加、双电层作用增强;盐离子通过盐析效应促进气泡形成,盐溶液中气泡浓度高于纯水,其中NaCl溶液中浓度最高;温度、压力及气体饱和度等也可通过调控表面电荷密度和气体扩散速率调节稳定性。
三、氢纳米气泡稳定性的NTA测试验证
      为验证氢纳米气泡水的高稳定性特性,本实验采用四度科学仪器匠心打造的LighTracker 系列纳米颗粒跟踪分析仪(NTA)开展测试。该仪器是面向纳米材料研发、生物医药分析等领域的高精度检测工具,基于激光光散射与布朗运动原理,可精准捕捉氢纳米气泡的运动轨迹,高效测定其粒径分布、浓度等核心参数,为氢纳米气泡稳定性的验证提供可靠的数据支撑,有效规避了传统检测技术数据平均化的局限,确保测试结果的准确性与科学性。
       实验严格按照预设流程开展,依次对不同处理条件下的氢纳米气泡水进行测试对比。首先,将制取完成的氢纳米气泡水置于密封容器中,室温放置24小时,确保气泡体系达到相对稳定状态后,取适量原液直接进样,完成第一次NTA测试,记录氢纳米气泡的粒径分布范围、平均粒径及浓度等关键数据,作为稳定性对比的基准参照。
      结果显示,氢纳米气泡水在放置24小时后,平均粒径135.6 nm,最多粒径105.2 nm,主要分布在0-300 nm区间,其中100-200 nm区间占比62.47%。颗粒浓度为3.05×10⁸ particle/ml,每帧平均颗粒数106.4。
      随后,取同等体积的氢纳米气泡水放入洁净烧水壶中,采用常规加热方式煮沸,待溶液自然冷却至室温后,再次取样进行NTA测试,完成第二次数据采集,重点观察煮沸过程对氢纳米气泡粒径、浓度的影响。
      结果显示,加热煮沸后,氢纳米气泡平均粒径140.9 nm,最多粒径111.8 nm,主要分布在0-300 nm区间,其中100-200 nm区间占比64.35%。颗粒浓度为2.07×10⁸ particle/ml,每帧平均颗粒数72.3。
      为进一步验证氢纳米气泡的超高稳定性,将冷却后烧水壶中的纳米气泡水重复加热、冷却流程后,进行第三次NTA测试,获取第三次测试数据。
      氢纳米气泡平均粒径146.9 nm,最多粒径118.5 nm,主要分布在0-300 nm区间,其中100-200 nm区间占比63.93%。颗粒浓度为1.58×10⁸ particle/ml,每帧平均颗粒数55.2。
结果讨论
      对三次测试数据进行系统对比分析发现:原液样品中,氢纳米气泡平均粒径为135.6 nm,颗粒浓度达到3.05×10⁸ particle/ml,气泡分散均匀,无明显聚结现象;经一次煮沸并自然冷却后,氢纳米气泡平均粒径轻微增至140.9 nm,较原液增幅仅为3.9%,颗粒浓度降至2.07×10⁸ particle/ml,较原液降幅为32.1%,整体变化幅度温和;二次煮沸冷却后,平均粒径进一步增至146.9 nm,较原液增幅为8.3%,浓度降至1.58×10⁸ particle/ml,较原液降幅为48.2%,虽变化略高于一次煮沸,但仍处于合理范围。粒径分布方面,三次测试中100-200 nm区间均为氢纳米气泡的主要分布区间,占比分别为62.47%、64.35%、63.93%,分布始终保持均匀,未出现粒径异常偏大或偏小的聚集峰。综上,尽管氢纳米气泡的粒径随煮沸次数增加略有增大、浓度略有下降,但整体变化温和可控,且全程未出现大规模聚结、破裂及分层现象,充分说明氢纳米气泡水具备优异的耐高温稳定性和结构稳定性,可满足各领域长期应用的实际需求。
四、测试所用设备
      本次氢纳米气泡NTA测试采用四度科学仪器研发的LighTracker纳米颗粒跟踪分析仪(NTA),该仪器是面向纳米材料研发、生物医药分析等多领域的高精度检测工具,性能优异且精准适配氢纳米气泡检测需求,可在数分钟内提供全面精准的表征数据,为氢纳米气泡的工艺优化、性能评估及应用研究提供关键支撑,是氢纳米气泡表征的核心设备。
     该仪器的核心原理的是激光光散射与布朗运动相结合,这也是其实现氢纳米气泡精准表征的关键,具体过程如下:一束精细聚焦的激光束穿过含氢纳米气泡稀悬浮液的样品池,激光束在液体样品与光学元件界面发生折射,路径接近与玻璃-样品界面平行。光束内的氢纳米气泡会散射激光,仪器通过与光束轴垂直的光学显微镜捕捉视野内每个气泡的散射光点,再由相机持续拍摄,记录气泡的布朗运动轨迹。
1. NTA的结构示意图
      仪器搭载的专有分析软件会逐帧处理视频数据,自动识别并定位每个氢纳米气泡,跟踪其帧间移动轨迹,结合斯托克斯-爱因斯坦方程,通过计算气泡扩散系数,精准推算单个气泡的粒径;同时,通过统计视野内气泡数量并结合样品体积,精准计算氢纳米气泡浓度;若搭配zeta电位测量模块,还可同步测定气泡表面电荷,有效评估其稳定性。该原理让仪器突破传统检测技术局限,可实现氢纳米气泡核心参数的精准、高效表征,为相关研究提供可靠数据支撑。
发布者:四度科学仪器(广州)有限公司
联系电话:020-31957691
E-mail:jeff.zhong@sidu-instruments.com
