当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠饲养箱实验环境
小鼠饲养箱实验环境
浏览次数:1197 发布日期:2026-3-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
小鼠饲养箱实验环境需要满足以下条件:
  • 设施环境:温度应保持在20-26℃,相对湿度控制在40%-70%,最适湿度为50%-60%。空气清新度以氨浓度不超过20ppm为标准,换气次数一般控制在10-20次/h。光照强度以15-20lx为宜,采用明暗交替的12h/12h或10h/14h光照周期。噪声应控制在60dB以下,避免超声波干扰。
  • 笼具:宜用无毒塑料制成的透明或不透明鼠盒,配备不锈钢丝编制的笼盖,饮水器为玻璃或塑料瓶,瓶塞上装有可自动吸水的金属或玻璃饮水管。笼架一般可移动,主要采用不锈钢材质。笼具应可经受多种方法消毒灭菌。
  • 饲料、饮水和垫料:饲料需保持营养均衡,特别是蛋白质含量要充足。实验小鼠的饮用水必须进行消毒灭菌处理。垫料应选用吸湿性好、尘埃少、无异味、无毒性、无油脂的材料,严禁使用针叶木刨花作垫料。垫料需高压灭菌或60Co辐照灭菌后方可使用1。
  • 饲养操作与日常管理:保障动物随时采食,一般每周添料3-4次。饮水瓶要求每天清洗一次,每周消毒一次。垫料一般每周更换2次,换垫料时将饲养盒一起移去,在专门的房间倒垫料,以防止室内的灰尘和污染。
  • 废物处理:小鼠生产和实验过程中产生的废弃物,包括污水、废弃垫料、一次性口罩、手套、帽子及动物尸体等,需进行无害化处理。污水应首先集中在储水池中进行消毒,可采用化学处理或加热法。普通固态废弃物和动物尸体需由污染通道传至外环境,及时装进垃圾袋中或专用的垫料容器内,注意防蝇、防渗漏,并及时交付有资质的环卫公司进行无害化处理。
  • 人工气候箱:可使用人工气候箱模拟人工气候实验环境,如PRX-100A型号,具备温湿度等环境调控功能,可编程控制温度、湿度和光照度等参数,确保实验环境的稳定性和可控性。
以上条件有助于确保小鼠的健康和实验结果的准确性。
发布者:上海川昱实验仪器有限公司
联系电话:18058779663
E-mail:3693229835@qq.com
