当前位置 > 首页 > 技术文章 > LDC7559作为GSDMD抑制剂调控NETosis在炎症及神经损伤研究中的应用
浏览次数:845 发布日期:2026-3-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
LDC7559(AbMole,M13554)是一种泛凋亡(PANoptosis)相关分子消皮素 D (GSDMD) 的抑制剂,最初通过从化合物库中筛选抑制佛波酯(Phorbol 12-myristate 13-acetate,PMA)诱导的中性粒细胞胞外杀菌网络(NETosis)而被发现,它在PMA诱导的NETosis中IC50约为5.6 μM,在胆固醇晶体诱导的NETosis中IC50约为300 nM[1]。早期研究认为LDC7559(CAS No.:16561-29-8)通过直接结合消皮素D(GSDMD)并抑制其N端结构域的细胞膜孔洞形成活性,从而阻断NET释放和IL-1β分泌。近期研究发现LDC7559还能通过作为糖酵解酶磷酸果糖激酶-1肝型(PFKL)的强效激动剂发挥作用,其激活PFKL的EC50为66.04 ± 18.93 nM,进而抑制NOX2依赖的氧化爆发和NETosis[1]。在THP-1细胞和原代神经元-小胶质细胞共培养体系中,5 μM、25 μM和50 μM的LDC7559可剂量依赖性地改善细胞活力并抑制IL-1β、IL-6和IL-18等促炎因子的释放[2]。
在动物模型中,成年雄性Sprague-Dawley大鼠(体重230-280 g)建立蛛网膜下腔出血(SAH)模型后,于造模后2小时开始腹腔注射LDC7559(10 mg/kg、20 mg/kg或30 mg/kg),每日一次,其中20 mg/kg被确定为该实验的最佳剂量,可显著改善神经功能缺损评分、减轻脑水肿、抑制小胶质细胞激活及GSDMD介导的神经元发生泛凋亡,且该保护作用可被NLRP3激活剂-尼日利亚菌素(Nigericin)所逆转[2]。研究显示LDC7559(AbMole,M13554)还具有神经保护活性,可以在创伤性脑损伤小鼠模型中抑制GSDMD依赖性小胶质细胞的焦亡,其最佳剂量为10 mg/kg[3]。类似地,LDC7559以10 mg/kg的剂量可以有效抑制GSDMD介导的小鼠肺损伤[4]。
参考文献及鸣谢
[1] Dai, Z.; Liu, W. C.; Chen, X. Y.; et al. Gasdermin D-mediated pyroptosis: mechanisms, diseases, and inhibitors. Frontiers in immunology 2023, 14, 1178662.
[2] Cai, W.; Wu, Z.; Lai, J.; et al. LDC7559 inhibits microglial activation and GSDMD-dependent pyroptosis after subarachnoid hemorrhage. Frontiers in immunology 2023, 14, 1117310.
[3] Yu, E.; Zhang, E.; Lv, X.; et al. LDC7559 exerts neuroprotective effects by inhibiting GSDMD-dependent pyroptosis of microglia in mice with traumatic brain injury. 2023, 40 (7-8), 742-757.
[4] Vats, R. PageCirculating Neutrophil Extracellular Traps Promote Gasdermin-D Dependent Lung Injury in Sickle Cell Disease. University of Pittsburgh, 2021.
细胞实验参考
细胞系:Neutrophils
方法: Cells were pretreated with DMSO vehicle, 0.5 μM NA-11, 100 μM apocynin, 0.5 μM and 5 μM PALP, or 0.5 μM and 5 μM LDC7559 for 30 min, and then stimulated with 50 nM PMA, 1 μM f-MLP, 5 μg/mL cholesterol crystals, 10 μg/mL LPS, 25 μM nigericin, or 25 μM calcymicin for 3 h
浓度:5 μM
处理时间:30 min
参考文献:Cell. 2021 Aug 19;184(17):4480-4494.e15.
* 上述方法来自公开文献,仅供相同目的实验参考。如实验目的、材料、方法不同,请参考其他文献。
动物实验参考
动物模型:Humanized mice with sickle cell disease
配制:Saline
剂量:10 mg/kg
给药处理:Vaso-occlusion
参考文献:Blood. 2022 Sep 1;140(9):1020-1037.
体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过超声和(或)加热的方式助溶。
切勿一次性将产品全部溶解。
建议制定动物给药及实验方案时,尽量参考已发表的相关实验文献(溶剂种类及配比众多,简单地溶解目的化合物,并不能解决动物给药依从性、体内生物利用度、组织分布等相关问题,未必能保证目的化合物在动物体内充分发挥生物学效用)。
发布者:AbMole中国
联系电话:021-50967598
E-mail:waltlian@abmole.cn
标签: 泛凋亡
