当前位置 > 首页 > 技术文章 > NTA表征技术赋能纳米气泡:理化特性解析与多领域应用进展
浏览次数:721 发布日期:2026-1-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
纳米气泡(Nanobubbles, NBs)是直径介于 1-1000 nm 之间的微纳气泡,其的概念最早起源于19世纪80年代初,其雏形来自科学家对疏水界面作用力的一次意外发现 ——科研人员在测定两疏水界面间作用力时,发现了无法用经典理论解释的疏水长程引力,由此提出 “纳米气泡可能存在” 的推测。由于该推测与经典热力学及统计力学中 “气泡在纳米尺度下会快速溶解” 的理论相悖,其存在性与稳定性长期处于学界争议的核心。直至2000年,胡钧课题组借助先进纳米成像技术,首次捕获到固-液界面纳米气泡的可视化图像,为其客观存在提供了直接证据,彻底打破了该领域的认知僵局。随着表征技术的发展,纳米气泡的独特理化特性被逐步揭示,其在多领域的应用潜力也得到广泛关注,成为近年来微观界面科学与应用技术交叉领域的研究热点。
      纳米气泡核心理化特性显著区别于常规微米级气泡:其一,比表面积较常规气泡提升 1-3 个数量级,每升水体中总表面积可达数百平方米,为气液传质提供充足界面;其二,依斯托克斯定律,上升速率仅1-100μm/s,较常规气泡低2-4 个数量级,可在液体中停留数小时至数天;其三,气液界面形成双电层结构,表面 zeta 电位为- 10~-60 mV,通过静电排斥维持分散稳定性,且能吸附带电粒子;其四,突破经典热力学预测,凭借静电屏障、气液平衡及水化层保护,稳定存在时长远超常规气泡;其五,高比表面积与低上升速率协同作用,使气体溶解效率达常规气泡的20-50倍,显著提升液体中溶解气体浓度,成为多领域应用的核心支撑。
       纳米气泡具有比表面积大、上升速率低、表面电荷富集、稳定性优异及气体溶解效率高等核心特性,这些本征优势使其在水产养殖、污水处理、农业种植、医疗美容及食品加工等多个领域展现出显著应用价值。
     1. 水产养殖领域:传统水产养殖中,曝气设备产生的常规气泡因上升速率快、溶解效率低,导致水体氧利用率通常不足 10%,难以满足高密度养殖的需求。纳米气泡增氧技术通过将氧气转化为高稳定性纳米气泡,使水体溶解氧浓度维持在 8-12 mg/L,氧利用率提升至 30% 以上。长期停留的纳米气泡不仅能为鱼虾提供充足氧气,还能通过表面电荷吸附水体中的氨氮、亚硝酸盐等有害物质,改善养殖环境。
      2. 污水处理领域:纳米气泡在污水处理中主要通过 “吸附-氧化” 协同作用实现水质净化。一方面,其表面电荷可高效吸附污水中的悬浮颗粒物(SS)、重金属离子(如 Cu²⁺、Pb²⁺)及有机污染物(如染料、酚类),吸附效率较常规絮凝技术提升 30%-50%[9];另一方面,当通入臭氧、氧气等气体时,纳米气泡可在界面形成高浓度活性氧(如羟基自由基・OH),实现对难降解有机物的氧化分解,同时兼具杀菌消毒功能。
      3. 农业种植领域:土壤板结、根系缺氧是制约作物生长的关键问题。纳米气泡灌溉技术通过向灌溉水中通入纳米气泡,可显著改善土壤透气性:纳米气泡在土壤孔隙中缓慢上升,能将氧气输送至深层土壤,使根系周围溶解氧浓度提升至 5-8 mg/L,根系呼吸强度提高 30%-60%[10]。同时,纳米气泡表面的电荷可促进土壤中养分(如氮、磷、钾)的活化,提升作物养分吸收效率。
      4. 医疗美容领域:纳米气泡的微小尺寸使其可穿透皮肤角质层,进入毛孔内部(毛孔直径约 50-100 μm),实现深层清洁。其表面电荷可吸附毛孔内的污垢、老化角质及油脂,清洁效果较常规洁面产品更彻底,且温和无刺激。此外,氧气纳米气泡可向皮肤真皮层输送氧气,改善皮肤微循环,促进细胞新陈代谢,辅助缓解痤疮、暗沉等问题。
      5. 食品加工领域:在饮料加工中,纳米气泡可替代常规气泡,使饮品口感更细腻清爽。研究表明,含纳米气泡的碳酸饮料、啤酒等产品,气泡破裂时的感官体验更柔和,且气泡持续时间更长。在烘焙食品中,纳米气泡可作为天然 “成孔剂”,使面团发酵更均匀,成品内部孔隙细密,蓬松度提升 20%-30%,同时延长保鲜期 3-5 天。此外,纳米气泡还可用于食品灭菌,通过臭氧纳米气泡对果蔬、肉类进行清洗,可有效杀灭表面细菌(如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌),灭菌率达 99% 以上,且无化学残留。
Journalist's Day
NTA应用与纳米气泡分析的优势
纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术是基于激光散射与布朗运动原理的单颗粒表征技术,其针对纳米气泡的检测优势与技术适配性尤为突出 —— 既精准匹配纳米气泡 1-1000 nm 的尺度范围,又能适配其气液分散体系的动态特性,还可应对实际应用中复杂基质的干扰,成为揭示纳米气泡理化特性的关键手段。相较于动态光散射(DLS)等传统群体表征技术,NTA 突破了 “平均化数据” 的局限,通过激光照射样品后捕捉单个纳米气泡的散射光点,结合高速摄像技术记录气泡的布朗运动轨迹,再利用斯托克斯 - 爱因斯坦方程精准计算每个气泡的粒径,实现对纳米气泡粒径分布的精细化解析,尤其能清晰识别小粒径气泡的占比,而这部分气泡正是保障气体溶解效率的核心,传统技术往往难以精准捕捉。
Journalist's Day
四度科学仪器LighTracker
      LighTracker 是四度科学仪器匠心打造的新一代纳米颗粒跟踪分析仪(NTA),是面向纳米材料研发、生物医药分析、环境毒理学研究等领域的高精度检测工具,可在几分钟内为科研工作者提供全面且精准的纳米颗粒表征数据,助力相关领域研究突破技术瓶颈。
      该仪器不仅能精准呈现纳米颗粒的粒径分布,涵盖最小粒径、最大粒径及各粒径区间颗粒数量占比,还兼具荧光纯度检测与 Zeta 电位测量能力,为纳米药物载体制备、细胞外囊泡分析等关键研究提供核心数据支撑。同时,LighTracker 可实时追踪不同环境下纳米颗粒的浓度变化,直观剖析其在环境及反应体系中的扩散、迁移、转化与降解过程,为纳米材料研发、纳米药物疗效评估及纳米环境毒理学研究筑牢数据基础。凭借自身强大的性能,LighTracker精准匹配纳米气泡的检测需求
1. 粒径方面:LighTracker 的 NTA 模式粒径检测范围为 10nm-2μm,常规实验可覆盖 30-500nm 区间,完全适配纳米气泡 10-1000nm 的典型粒径范围,能精准输出纳米气泡的最小粒径、最大粒径及各粒径区间的数量占比,清晰呈现纳米气泡的粒径分布特征,解决了传统方法对小粒径纳米气泡识别不足的问题。
2. 浓度方面:LighTracker浓度检测范围为 E5-E9 个 /mL(常规实验 E7-E8个 /mL),可适配不同制备工艺下纳米气泡的浓度跨度,既能检测高浓度制备体系,也能精准捕捉低浓度环境中纳米气泡的浓度变化,同时支持实时追踪纳米气泡在溶液中的扩散、溶解、团聚等过程的浓度动态,为研究其稳定性提供核心数据。
3. 稳定性方面:仪器集成 Zeta 电位测量模块,而纳米气泡的长期稳定存在与其表面 Zeta 电位密切相关(通常为负电位)。通过一次进样即可同步获取纳米气泡的粒径、浓度及 Zeta 电位数据,可直观判断盐离子、pH 等环境因素对纳米气泡分散稳定性的影响,无需多次换样检测,大幅提升实验效率。
4. 高灵敏度:搭载先进 AI 算法的 Lightracker 可精准识别小尺寸、散射光强较弱的纳米气泡样品,同时支持单颗粒布朗运动轨迹追踪,能有效区分多分散纳米气泡体系(如不同粒径的界面纳米气泡与体相纳米气泡混合体系),且受大颗粒干扰极小,相比传统动态光散射(DLS)技术,数据分辨率和准确性更高。
5. 动态监测:仪器具备15℃-80℃(精度 ±0.1℃)的精准温控能力,可模拟不同温度环境对纳米气泡稳定性的影响;同时能实时可视化监测纳米气泡的聚集、分散等动态行为,完成多环境变量下的机制研究。
Journalist's Day
关于LighTracker系列NTA设备
发布者:四度科学仪器(广州)有限公司
联系电话:020-31957691
E-mail:jeff.zhong@sidu-instruments.com
