当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥豪斯AB33EC电导率仪在酒水饮料行业检测水质及液体成分的应用
浏览次数:1949 发布日期:2026-1-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
奥豪斯AQUASEARCHER™ AB33EC是一款面向现代实验室设计的台式多参数电导率仪,专为需要高精度测量和高效工作流程的用户打造。从酒水饮料厂技术检测小组的视角来看,这款设备的核心价值在于它将精密测量能力与用户友好设计有机结合,满足食品饮料行业对水质和液体成分快速、准确检测的严格要求。
AB33EC具备多项关键测量功能,可同时检测电导率、总溶解固体(TDS)、盐度、电阻率和温度等参数。其电导率测量范围覆盖0.001 μS/cm至1000 mS/cm,TDS测量范围达0.1 mg/L至200 g/L,温度测量范围为-5.0°C至110.0°C,基本精度为读数的±0.5%。这种宽量程设计使其能够轻松应对酒水饮料厂从高纯度水到高离子浓度饮料(如果汁、运动饮料)的全流程检测需求。
该设备集成的i-Steward智能管理系统是其核心优势,可持续监控电极状态并主动提示校准,有效确保测量结果的可靠性和重复性。这一功能显著降低了因设备状态偏差导致的质控风险,使技术人员能更专注于样品分析本身。
表:AB33EC关键性能指标一览
参数类型​ 测量范围​ 精度/分辨率​ 酒饮料行业典型应用场景​
电导率​ 0.001 μS/cm – 1000 mS/cm ±0.5% 原料水纯度验证、发酵过程监控、饮料浓度控制
TDS​ 0.1 mg/L – 200 g/L 自动分档 矿物质饮料、果汁含量评估
温度​ -5.0°C – 110.0°C 0.3°C分辨率 发酵温度控制、杀菌工艺监控
盐度​ 0 – 100 psu - 运动饮料、功能性饮品配方检测
AB33EC的多参数集成设计极大提升了检测效率。传统流程中,技术人员常需使用不同仪器分别测量电导率、TDS和温度等参数,而AB33EC可实现一键式多指标同步测量,简化了操作流程,减少了样品转移可能带来的污染或误差。
在酒水饮料生产的质控体系中,电导率监测是评估水质和液体成分的重要环节。AB33EC的高精度测量为技术小组提供了可靠数据支持,贯穿于原料验收、过程控制和成品检验的全过程。例如,在发酵过程中,电导率变化可反映微生物活性;在果汁饮料生产中,电导率与可溶性固形物含量相关,有助于评估果汁纯度。其自动温度补偿功能(参考温度可设置为20℃或25℃)确保了在不同环境温度下测量结果的可比性,这对于保证不同批次、不同季节生产的产品质量稳定性至关重要。
面对高频次的检测任务,AB33EC的数据存储功能(最多1000条记录)为质量追溯和趋势分析提供了便利。技术人员可随时查阅历史数据,进行深度分析,为工艺优化和质量改进提供依据。这种数据可追溯性很好地满足了食品饮料行业日益严格的质量管理规范要求。
此外,AB33EC的测量能力满足2025版《中国药典》对制药用水电导率的检测要求,这一标准远高于普通食品饮料行业的要求。对于生产高标准饮料(如医用营养品、婴幼儿配方饮料等)的企业而言,这种超标的检测能力提供了额外的质量保障和合规信心。
因此,奥豪斯AB33EC电导率仪通过其精准的测量、智能化的管理和高效的操作体验,为酒水饮料企业提升质量控制能力和生产流程效率提供了可靠的技术支持。选择这样一款兼具技术先进性与用户体验优化的检测设备,无疑是企业迈向更高质控水平的明智投资。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
