PCR温度循环仪标准操作规范分析
浏览次数:2126 发布日期:2025-12-18
PCR温度循环仪(也称基因扩增仪)通过精确控制温度变化,实现DNA的变性、退火和延伸,完成目标片段的指数级扩增。其性能直接影响实验的成败。不正确的使用或维护会导致温度偏差、仪器损坏或结果不可重复。因此,遵循标准操作流程和注意事项至关重要。
操作与使用规范
1、开机自检:开机后等待仪器完成自检(SelfTest),屏幕显示“Ready”状态后再进行后续操作。
2、程序设置:
先设定热盖(Lid)温度,通常比最高变性温度高5–10°C(如变性95°C,热盖设为105°C),防止样品蒸发。
按顺序设置变性、退火、延伸的温度与时间,并确认循环总数。
使用梯度PCR仪时,可一次性测试多个退火温度,快速筛选最优条件。
3、运行程序:
将反应管平稳放入样品孔,确保盖紧。
选择已设定的程序,点击“Start”开始运行。
运行结束后,待风机停止再取出样品并关机。
4、安全收尾:
程序结束建议设置最后一步为16°C保温,便于取样。
实验完成后及时关闭电源,避免热盖长期工作导致损坏。
维护与保养要点
1、清洁:
定期用95%乙醇清洁样品台和热盖,去除残留物。
对于底部光学检测的荧光定量PCR仪,可用橡胶风球吹去灰尘,必要时用无水酒精棉签轻拭,避免液体进入光路系统。
2、预热与存放:
建议实验前预热2分钟,有助于延长仪器寿命。
长期不用时,应至少每半个月开机自检并运行20分钟,防止元件老化。
3、环境要求:
安置于湿度低、无尘、远离水源/热源/强磁场的地方,环境温度保持在18–35°C。
仪器间保持50cm以上距离,减少相互干扰。
关键性能校准与监控
PCR仪的核心是精准的温度控制,需定期验证以下指标:
| 校准项目 |
重要性说明 |
常见标准/问题阈值 |
| 温度准确性 |
温度偏差大易导致非特异性扩增或失败 |
企业标准通常为±0.5°C,优质产品可达±0.3°C |
| 温场均匀性 |
孔间温差影响重复性,边缘常偏低 |
| 升降温速率 |
影响PCR总时长与效率 |
一般要求≥3°C/sec;若降温超60秒需检查制冷系统 |
| 最大超调温度 |
温度过冲可能损伤酶活性或模板 |
需监控并记录,过大时需校准 |
特别说明:这些性能指标可通过专用温度验证系统进行校准,以确保符合JJF1527-2015等规范要求。
建议
为保障PCR实验的可靠性,必须做到:①.每次使用前检查程序设置是否正确;②.定期清洁仪器并监控运行状态;③.至少每半年进行一次专业的温度校准检测。若发现扩增效率下降或结果异常,优先排查温度控制系统是否正常。
