当前位置 > 首页 > 技术文章 > 艾贝泰生物反应器+无血清培养基一体化方案助力MSC规模化扩增
浏览次数:1270 发布日期:2025-12-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前沿
政策东风已至,MSC产业迎来“合规化产业化”关键期
2025年10月10日,国务院令第818号《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》正式公布(2026年5月1日施行),首次以行政法规形式为生物医学新技术构建覆盖“研发-临床-转化”的全链条框架。在药监局、医保局、卫健委三重政策加持下,MSC产业正式迈入“合规化、产业化”的关键阶段。
产业热度与制备瓶颈并存
在政策红利推动下,全球已有15款间充质干细胞治疗药品获批上市。其中,10款来源于骨髓,3款来源于脐带,2款来源于脂肪,1款来源于脐带血。截至2024年底,已有655个间充质干细胞药物进入临床研发阶段,这一数量远超其他类型的干细胞疗法。然而,传统2D培养的“手工作坊模式”难以满足818号条例要求:
  • 需配置B+A级洁净环境与全流程追溯能力;
  • 开放操作与血清使用导致污染风险高、成分不稳定;
  • 单批次产量难以满足临床亿级需求。
艾贝泰技术破局:质效并举的合规路径
面对政策对“规模化、标准化、安全性”的核心要求,艾贝泰提出一体化解决方案:
3D生物反应器平台:
通过为干细胞大规模培养专门研发的封闭式自动化系统,结合3D微载体仿生环境,实现细胞扩增效率提升;
无血清培养基:
与新加坡A*Star联合开发,无异源,成分明确,符合药品级溯源要求;
全程质控设计:
集成参数监控与数据追溯功能,精准契合法规对工艺稳健性的要求。
间充质干细胞3D规模化培养方案应用案例
核心设备与试剂
  • 生物反应器:Applitech AbioBundle eDual 1L (艾贝泰自主品牌)
  • 培养基:Innocellular MesenPlify xSF (新加坡 A*Star 配方授权 x 艾贝泰联合开发)
  • 种子细胞:脐带来源 MSC,P6,初始活率≥95,表面标志物符合 ISCT 标准:CD44⁺/CD73⁺/CD90⁺/CD105⁺≥95%,CD34⁻/CD45⁻≤2%)
  • 微载体:Corning 可溶性微载体 Synthemax II包被,(Synthemax II 是一种基于玻连蛋白的合成多肽,含 RGD 基序及侧翼序列,是一种独特的无动物来源的合成表面)
  • 过程监测设备:Countleader双荧光细胞计数仪(Applitech自主品牌),FLEX2多功能过程参数分析仪(Nova)
实验流程设计
实验结果分析
1. 细胞增长趋势
(1)核心数据汇总
(2)阶段特征解读
  • 适应期(D0-D2-8AM):细胞密度增长平缓,累计增幅仅 46%,主要因细胞需适应 3D 微载体环境,完成贴附与初始代谢调整,此阶段搅拌转速控制在 50rpm以内,且D0-D1采用间歇性搅拌,可避免剪切力损伤未完全贴附的细胞;
  • ​对数生长期(D2-8PM-D4-8PM):细胞进入高速增殖期,48 小时内密度从 4.17×10⁵提升至 1.50×10⁶,累计增幅 259.2%,核心原因是:① 无血清培养基提供稳定营养;② 3D 微载体提供充足贴附空间;③ 反应器精准控制 DO与 PH,匹配细胞高代谢需求;
  • 平台前期(D5):增长速率降至 10%,培养基中 Gluc 耗尽,代谢废物 Lac 积累至峰值,但此时微载体上的生长空间已满,应及时进行细胞收获或传代到更大体积的反应器中。
  • 结合图中 D0-D5 的显微图像,细胞生长状态与密度趋势高度一致。
2.  细胞表型验证(流式检测结果)
培养第四天,取上罐细胞进行流式检测,结果显示扩增后的 MSC 表型未发生偏离,表面标志物符合 ISCT 标准:CD73⁺/CD90⁺/CD105⁺≥95%,CD14⁻/CD34⁻/CD45⁻≤2%,证明3D 培养体系不会改变 MSC 的核心生物学特性,满足临床级细胞的质量要求。
3.  代谢指标变化与细胞生长的关联性分析
(1)代谢指标核心数据
(2)关键关联结论
  • Gluc(葡萄糖):与细胞密度负相关(R²=0.82),适应期消耗慢(D0→D2-8AM 降至 0.13g/L),对数期消耗加快(D5 降至 0g/L),可将 Gluc<0.2g/L 作为补料触发信号。
  • Lac(乳酸):呈 “先升后稳再升” 趋势:D2-8AM 达 0.94g/L(适应期积累),半换液 + 灌流后降至 0.64g/L(有氧代谢增强),D4 后回升至 1.04g/L(局部缺氧),仍低于 MSC 耐受阈值。
  • NH4+(氨离子):始终在 1.88-2.68mmol/L(低于毒性阈值),D2-8AM 达峰后回落,“半换液 + 灌流” 策略可有效清除代谢废物,稳定生长微环境。
4.  细胞倍增数计算(量产效率的核心指标)
  • 采用公式:倍增数(n)= log₂(终末细胞密度 / 初始细胞密度),分阶段计算如下:
结论:
  • 总培养周期内,MSC 累计倍增 4.05 次,平均每天倍增 0.81 次,高于传统 2D 培养(0.5-0.6 次 / 天);
  • D2-8AM→D2-8PM(12 小时)为最高效率区间,单位时间倍增效率达 0.126,即 12 小时内完成 1.51 次倍增,此阶段反应器参数可作为规模化生产的最优控制参数,以进一步优化得到更为理想的倍增效率。
实验核心成果总结与产业化应用讨论
一、实验核心成果:MSC 扩增 “量质双优”
通过艾贝泰 3D 生物反应器平台,验证 MSC 规模化培养关键性能:
  • 高效增殖:5 天总增幅 16.5 倍,终末密度 1.65×10⁶ cells/mL;按 5L 反应器体积计算,单批次可收获 8.25×10⁹个细胞,满足约 138 名 60kg 患者单次治疗需求(按 6×10⁷ cells / 人计算),远超传统 2D 培养;
  • 优质质控:MSC 活率≥95%,代谢指标(Lac≤1.04g/L、NH4⁺≤2.68mmol/L)合规,表面标志物符合 ISCT 标准(CD73⁺/CD90⁺/CD105⁺≥95%,CD14⁻/CD34⁻/CD45⁻≤2%)。
二、核心优势:适配产业化全需求
  • 强合规性:全封闭管路设计避免开放式操作污染风险,无血清培养基消除异源成分风险,设备自带审计追踪功能可实现全流程数据追溯,完全符合 818 条例及药监局 “先进治疗药品” 生产标准。
  • 灵活扩展:艾贝泰平台支持从 250mL(小试)到5L(中试)到 >1000L(商业化量产)反应器无缝切换,满足企业 “研发 - 中试 - 量产” 全阶段需求。
  • 全链条产品线配套:配备自主品牌双荧光细胞计数仪(可精准实时检测细胞密度、活率,支持工艺过程中细胞生长状态的动态质控,避免人工计数误差)、多功能过程参数分析仪(同步监测 Gluc/Lac/NH4⁺等代谢指标及环境参数,为工艺优化提供多维度数据支撑);同时配套自研无血清培养基(与反应器、微载体高度适配,保障细胞增殖效率与批次稳定性)、无动物源可溶性微载体(规避异源成分风险,且裂解收获过程对细胞活性损伤<1%),形成 “设备 – 试剂/耗材 - 检测” 一体化支持体系,为细胞产品的工艺开发效率提升与全流程质量管控提供了完整、适配的解决方案。
关注我们了解更多干细胞(MSC/iPSC)及外泌体的工艺方案!
发布者:广州市艾贝泰生物科技有限公司
联系电话:400-8816-128
E-mail:carrie@applitechbio.com
