当前位置 > 首页 > 技术文章 > 绿叶“CT”仪在植物生理生态学领域的应用
浏览次数:1155 发布日期:2025-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
叶面积是植物生理学、生态学、农学和林学等领域中一个至关重要的参数,它与植物的光合作用蒸腾作用生长状况产量估算以及环境胁迫响应等密切相关。因此,准确、高效地测量叶面积一直是科研和生产中的一项基础工作。
下文将为您介绍测量叶面积的技术和对应设备
1、方格纸法/描形称重法
方格纸法是传统测量叶面积的方法,适合简单、粗略估算。具体操作是将叶片平铺在标准方格纸上,描出叶片轮廓,然后计数叶片覆盖的方格数(超过一半算一个,不足一半不计)。方格总数即为叶面积的近似值(单位为平方厘米或平方毫米)。
方格纸法
从此方式延伸出来的是变体-称重法:描出轮廓后,将叶片形状剪下,称取其重量。再剪取一个已知面积的方格纸并称重。通过比例换算:叶面积= (叶片形状纸重量 / 单位面积纸重量)。
传统方法的的缺点也很明显,极其耗时耗力,主观误差大,易损坏叶片,不适用于大量样本。
2、光电传感器扫描法
此类广泛应用于野外活体叶面积的测量,代表品牌和仪器较多,如进口的LI-3000C、CI-202/203、AM-350(新型号为AM-400),国产Yaxin-1241/1242、YMJ-A/B型等。
光电传感器扫描法
原理上说,仪器内部都有一个精密的扫描头(激光/CCD/LED/CIS等传感器),叶片被匀速拖过扫描头,通过光电传感器记录叶片的长度和宽度,并直接积分计算出面积。
AM350和CI-202都需要搭配扫描板使用,扫描叶片的宽度和长度受限,不太适合玉米等狭长叶片。CI-203和Yaxin-1242都适合狭长形叶片。
AM350优势在于高分辨率与病斑分析,分辨率参数标注在0.065mm²,病斑分析适合病理研究,并且支持实时图像显示,但屏幕小,浏览不便。CID的两款采用激光扫描技术,能适应野外强光/弱光等环境,可以选配离体叶片和根长附件,扩展能力强。LI-3000C优势在大容量样本存储,不过产品价格最高,重量较大(2.68kg),便携性弱。
光电传感器扫描法
3、图像分析法
随着数码相机、智能手机和计算机视觉技术的普及,图像分析法因其高效、低成本、高精度的优势已成为主流之一。细分下主要有2类:台式图像获取设备+专业软件,以及移动智能手机+专业APP
首先,普通平板扫描仪(如爱普生、中晶)/高拍仪+专业软件(如WinFOLIA, ImageJ ,Delta-T Scan等)在高校和科研院较为常见。操作上,将叶片整齐排列在扫描仪上扫描获取数字图像,用软件打开图像,设置标尺(即设定图像中1厘米对应多少像素),软件会自动识别叶片和背景,并计算出每个叶片的面积、周长、长宽比等多项参数。
点将叶片图像分析仪
针对烟草企业,可以选择英国Delta-T公司的WinDAS 3叶面积分析系统,通过摄像头+传送带附件实现大批量叶片处理,高速版本单小时处理量可达800片
第二类是智能手机+专业APP,这是目前发展最快、最便捷的方法,特别适合田间快速调查和教育用途。代表的APP有LeafByteEasy Leaf Area等。LeafByte免费开源,能自动识别比例尺和叶片,还能记录虫食等情况。
当然,这种也需要一个已知尺寸物品放在旁边做参照,精度受到光线、阴影、背景对比度影响较大。APP使用网上有相关视频教程,有兴趣的可以查阅观看
4、遥感技术
对于生态系统尺度的研究,则采用更宏观的技术:
激光雷达(LiDAR):通过激光点云数据重建冠层三维结构,并估算叶面积指数(LAI)。
多光谱/高光谱成像:通过搭载在无人机或卫星上的传感器,捕捉植物对不同波段光的反射特征,建立光谱指数(如NDVI)与叶面积指数(LAI)的关系模型,进行大范围、无接触的监测。
此类优势在于大尺度、无接触,缺点在于模型复杂,属于间接估算,且成本较高。
遥感技术
发布者:点将(上海)科技股份有限公司
联系电话:15901901004
E-mail:wangjh@dianjiangtech.com
标签: 叶面积
