当前位置 > 首页 > 技术文章 > PCR仪的日常维护与保养指南
PCR仪的日常维护与保养指南
浏览次数:1572 发布日期:2025-8-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
作为分子诊断领域的核心设备, 杭州柏恒PCR借其高颜值、高精准,高稳定的性能,已成为实验室的得力助手。为确保仪器长期高效运转并维持实验结果的准确性,规范的维护与保养至关重要。合理维护,助您延长仪器寿命,守护实验质量。
一.仪器外部清洁
1.用洁净毛巾或纸巾擦拭整机的外壳,将仪器挪开原先的位置,清理仪器下面的桌面的灰尘及细小的杂物,以免桌面上积攒过多导致污染频出
2.检查仪器进风口以及出风口是有遮挡或灰尘积攒,以免通风口被灰尘、纤维等杂物堵塞而造成散热不好,从而影响仪器升降温速度和温控精准度造成实验效果不理想
3.仪器周围需要留出20-30厘米空间以保证良好的通风散热,具体要求可参见仪器说明书。
PCR仪
二.
样品槽清洁
1.检查PCR仪样品槽是否洁净如有污染,可用蘸有75%的棉签擦拭样品孔,再在25℃下运行2-5min,以蒸干槽内的酒精溶液。定期清洁样品槽,建议半年1次。
2.若是定量PCR仪,样品孔中若被带有荧光染料的样品溶液污染,会影响实际样品的检测结果,所以更需要保证样品槽的洁净,建议2-3个月一次。
PCR仪
三.
热盖清洁
1.检查热盖是否左右晃动,热盖能够卡紧扣好,以保证程序运行过程中样品没有蒸发现象。
2.PCR管盖上的记号笔标记容易在热盖上留下印渍,可定期用蘸有75%酒精的柔软洁净布进行擦拭,并将热盖升温至99℃保温3-5min,以去除酒精残留。
四.
测温
1.样品槽温度的均一性和准确性关乎实验结果的好坏,建议联系厂家或售后由专业的售后工程师定期对仪器进行温度测定及校准,以保证仪器温控性能正常(尤其是使用3年以上的仪器)。
2.荧光定量pcr仪使用注意事项
避免腐蚀性液体接触样品槽,以免样品槽表面被腐蚀,造成样品加热不均匀。
3.避免PCR仪与冰箱等大功率仪器共用一个电源接口,大功率仪器的电流波动会导致PCR仪的运行不稳定,甚至重启。若是定量PCR仪,会影响收集到的荧光信号强度,造成扩增曲线的波动。
4.仪器在运行过程中,禁止强行切断电源来结束程序(突遇停电等意外除外),因为电源切断后,风扇强制停止,导致仪器内部元器件散热不顺畅,影响元器件使用寿命。
5.如果发现仪器降温速度明显比正常状态的慢,仪器发烫,或者温度下降达不到设定的温度,请检查进风口和出风口是否有异物堵塞。
6.若采用PCR单管做实验而且样品量比较少时,为保证热盖平整压在所有样品管上,建议在样品槽四个角放置4个同类型的空管。
7. PCR反应最后低温保存请设置为:16℃, (切忌4℃长时间保存,避免仪器过度耗损)。
*使用前预热
仪器使用前需要进行预热,不仅对仪器维护有好处,还能节约实验时间。仪器升温快,但还是建议最好能在进行实验前预热2min,这样可以有效延长仪器的使用寿命。
*定期运行维护
PCR仪器使用频率较低的情况下,需要在仪器关闭1小时后用软布或塑料纸覆盖以防止灰尘进入。仪器如果长期不使用,需要至少每隔半个月进行一次开机自检,运行20min左右。
发布者:杭州柏恒科技有限公司
联系电话:0571-88992477
E-mail:marketing@bio-gener.com
