KW-PH-100 糖水偏好实验系统解决动物抑郁检测实验过程中的各种痛点
浏览次数:1059 发布日期:2025-8-16
KW-PH-100 糖水偏好实验系统——解决您抑郁检测实验过程中的各种痛点
糖水偏好实验(Sucrose Preference Test, SPT)是一种经典的行为学检测实验,用于评估啮齿类动物的快感缺失和抑郁程度。其原理是基于啮齿类动物对甜食的天然偏好。实验中,动物被提供两个饮水装置,一个装有蔗糖溶液,另一个装有普通水,通常情况下,动物会倾向于选择甜味的蔗糖溶液。然而,当动物处于抑郁状态时,它们对蔗糖溶液的偏好会减少。 KW-PH-100 糖水偏好实验系统通过小动物“触”饮水嘴来获得水,每次给水量通过精密泵进行控制,然后通过软件进行数据采集和输出,可清晰反应动物饮水次数、饮水总量和饮水时间分布等关键指标。
传统糖水偏好实验过程中,研究人员常常会遇到以下一系列问题:
一、操作方面
1. 手工操作繁琐
• 在传统实验中,研究人员需要频繁地更换糖水瓶和清水瓶,例如在进行为期数天的实验时,每天都要手动称重和记录动物的饮水情况,包括糖水和清水的消耗量。这个过程不仅耗时耗力,而且容易出现人为的记录错误,比如记录时间不准确或者读取刻度有偏差。
• 每次更换瓶子后,还需要仔细清洁和消毒,以避免交叉污染。如果操作不规范,可能会导致实验动物摄入受污染的液体,影响实验结果。
2. 无法实时监测
• 传统方法无法实时了解动物的饮水行为。研究人员只能在一定时间间隔后(如每隔几小时或每天)检查一次瓶子的刻度变化来估算或者用电子天平称量动物的饮水量。这就导致无法精确掌握动物在不同时间段(如白天和黑夜)的饮食量,饮水偏好和饮水频率等动态信息。
3. 难以多通道同时操作
• 当需要同时对多组动物进行糖水偏好实验时,传统技术很难实现同步操作。例如,在一个有几十只动物的实验中,要同时记录每只动物的糖水和清水消耗情况,手工操作几乎无法做到精确同步,这使得实验的可重复性和数据的可比性大打折扣。
二、数据准确性方面
1. 数据偏差和误差大
• 手工读取刻度来测量液体消耗量容易产生误差。例如,刻度线不够清晰或者瓶子倾斜都会导致读数不准确。而且在记录过程中,可能会出现记忆偏差,研究人员可能会不自觉地对某些数据进行主观判断,从而影响数据的真实性和客观性。
• 即便使用天平测量,也会有读取刻度估量的繁琐操作
• 另外,在传统实验中,液体挥发也是一个不可忽视的问题。在实验过程中,糖水和清水会因为环境因素(如温度、湿度和空气流动)而挥发,这会导致记录的液体消耗量比实际动物摄入量偏高,而且很难准确估算挥发量,进一步增加了数据的不确定性。
2. 动物应激反应干扰
• 在传统实验中,动物需要被频繁地从饲养笼中取出进行称重或者更换饮水瓶等操作。这些操作会使动物产生应激反应,例如小鼠可能会出现焦虑、活动减少等行为改变。这种应激反应会影响动物的正常饮水行为,从而干扰实验结果。而且动物在应激状态下,其生理机能也会发生变化,可能会对糖水的偏好产生异常反应,使得实验数据不能真实反映动物在正常状态下的偏好情况。
3. 缺乏数据深度和细节
• 传统实验只能提供较为简单的数据,如总糖水和清水消耗量。而对于一些更细致的饮水行为数据,如动物舔舐次数,单位时间内的舔舐行为(动物的渴望程度),每次饮水的持续时间、饮水间隔时间、不同时间段的饮水偏好变化等无法获取。这些数据在研究动物的饮水动机、味觉感知以及药物对饮水行为的精细影响等方面是非常重要的,传统方法的缺失限制了研究的深度。
KW-PH-100 糖水偏好实验系统
KW-PH-100 糖水偏好实验系统以其高灵敏度、实时统计、自动化、数字化,高准确性等卓越性能,为药物研发和基础生命科学研究带来了前所未有的便利。该系统能够在动物无拘束状态下进行多通道测量,记录软件能够实时统计总饮水时间、液体重量、总饮水次数,动物舔舐次数等多个关键指标,无论是短期还是长期的多通道监测都能轻松应对。
适应范围
这款实验系统广泛应用于药理、药效、毒理、营养学、肥胖型代谢、糖尿病、心血管、转基因、老年病等多个领域,为不同学科的研究人员提供了强大的实验工具。
特点
• 便捷换瓶:可以在实验过程中直接交换瓶子的位置,极大地简化了实验操作流程。
• 模块化设计:饮水检测模块化设计,方便位置交换,提高了实验的灵活性。
• 精准补水:采用微量注射泵精准补水,精度高达0.001ml,确保实验数据的准确性。
• 高通量:最大支持200通道同时试验,大大提高了实验效率。
• 长时间试验:支持长时间试验,并且实现在试验中途加水,满足不同实验需求。
• 还原饲养环境:最大程度还原饲养笼环境,减少动物的应激反应,保证实验结果的可靠性。
• 数据过滤:软件自动过滤液体挥发对试验数据的干扰,确保数据的纯净性。
• 高精度:饮水时间精度0.01s,饮水量精度0.001ml,为实验提供了极高的数据精度。
• 独立通道:每个笼盒并联到主机,任一通道故障不影响其他通道正常试验,保障了实验的稳定性。
• 丰富指标:试验指标涵盖动物舌头舔水次数、单次饮水量、总饮水量、单次饮水时间、总饮水时间、饮水次数等,为研究人员提供了全面的数据支持。
配置参数
• 通道数:1-200
• 实验时间:1-100000min
• 注射泵参数:选用标准注射器20-50ml,内径可设置
• 注射速度:0.1-5ml/min
• 动物信息:可记录动物的名称、分组、月龄、性别及备注信息
• 离线分析固定间隔范围:1分钟-24小时
数据记录与展示
• 记录数据指标:包括舔水次数、饮水量
• 数据展示方式:可配置间隔的次数与时间的柱状图、饮水量随时间的变化曲线、包含接收所有数据的原始数据。
• 数据存储方式:原始数据、汇总数据、图表数据以电子表格形式存储,方便后续分析。
KW-PH-100 糖水偏好实验系统以其卓越的性能和广泛的应用范围,正在成为药物研发和基础生命科学研究领域的新宠。它不仅提高了实验的效率和准确性,还为研究人员提供了极大的便利。让我们一起期待这款革命性的实验设备为科学研究带来更多的突破和惊喜!
