动物行为学实验之条件性位置偏爱(CPP)的实验原理及方法步骤
浏览次数:1691 发布日期:2025-8-13
条件性位置偏爱(Conditioned place preference ,CPP) 是一种评价精神药物依赖性的经典动物实验模型。它主要用于研究动物(如小鼠和大鼠)对药物、自然奖赏和其他刺激的偏好。CPP实验可以帮助研究者了解药物成瘾、奖赏学习、记忆和情感等方面的神经机制。
实验原理
根据巴甫洛夫的条件反射学说,如果把奖赏刺激与某个特定的非奖赏性条件刺激(如某特定环境)反复练习之后,后者便可获得奖赏特性。反复几次将动物给药后放在一个特定的环境中,如药物具有奖赏效应,则特定环境就会具有了奖赏效应的特性,动物在不给药的情况下依然表现出对该特定环境的偏爱。
实验设备
实验采用赛昂斯全自动条件位置偏爱系统,典型的CPP实验设备一般为两个或三个互通的实验箱,也有四箱或开场式的装置。每个箱体设置的环境(如箱体颜色、材质案有着极大的差异,使动物把不同的环境线索与给予的实验处理即非条件刺激进行匹配。
产品特点:
1、控制软件符合GLP规范要求,带审计追踪功能;
2、动物跟踪方式采用红外热成像传感器配合核心识别算法,跟踪效果不受通道数的影响,克服传统多通道视频追踪不准确、视频模糊的痛点;
3、采用防夹自动开关门技术,速度一致,减少人为干扰(开关门速度:2-8cm/s,关门距离:1-10cm,开关门噪音:小于65db);
4、每个箱体有独立控制器,采用并联方式,一个箱体损坏不影响其他箱体试验;
5、试验指标:总路程(mm)、总平均速度(mm/s)、左箱活动时间(s)、左箱活动时间百分比(%、左箱活动路程(mm)、左箱活动路程百分比(%)、右箱活动时间(s)、右箱活动时间百分比(%)、右箱活动路程(mm)、右箱活动路程百分比(%)、总穿梭次数/进入左箱次数/进入右箱次数;
实验方法
CPP实验通常包括三个阶段:预实验、训练和测试。
· 预实验阶段
在正式训练前,去掉箱体之间的隔板,将实验动物放入实验箱中使其自由活动,记录在各箱的停留时间。这一阶段可以使动物熟悉实验装置,减少新奇感与应激作用,同时可以测查非条件性偏爱来筛选动物。前测阶段在不同实验室设计各不相同,一般为1-5次,每次10-15分钟。
· 训练阶段
箱体之间放置隔板,使动物只能停留在放入的箱体。实验动物注射药物后放置在伴药箱中,20-40分钟后取出。同天间隔4-8小时或者第二天的同一时间进行对照实验,给实验动物注射对照剂(如生理盐水),放置在非伴药箱中,实验进行时间与前次相同。CPP的形成仅需1一2次训练即可完成,但是多次训练有利于稳定实验动物的状态。
· 测试阶段
训练结束后,对实验动物进行测试。实验时动物不经任何药物处理,将动物放置在过道上,拿走隔板,动物可以在各箱中自由穿梭。测试一般进行一次,测试时间依据药物作用时间而定,一般为15分钟。
观察指标
最常用的观察指标是停留时间,如果实验动物在给药箱内停留的时间较长,表示它对该箱有偏爱,说明受试药物有奖赏作用,动物对其有精神依赖性,反之则认为受试药物有厌恶性。计算机辅助CPP实验系统,可以视频记录实验动物的活动距离和穿梭次数来衡量动物给药引起的运动活性变化。
应用范围
CPP实验在神经科学研究中有广泛的应用,主要包括以下几个方面:
药物成瘾研究:CPP实验可以用于评估动物对药物的成瘾程度。例如,研究者可以通过CPP实验观察动物在给予可卡因或吗啡等药物后对环境的偏好变化,从而了解药物对动物行为和神经系统的影响。
奖赏学习研究:CPP实验可以用于研究动物对自然奖赏(如食物、水、性伴侣等)的学习和记忆。通过观察动物在给予不同类型和数量的奖赏刺激后对环境的偏好变化,研究者可以探讨奖赏学习的神经机制。
情感研究:CPP实验还可以用于研究动物对情感刺激的反应。例如,研究者可以通过CPP实验观察动物在给予抗抑郁药物或焦虑药物后对环境的偏好变化,从而了解这些药物对动物情感的调节作用。
神经药理学研究:CPP实验可以用于评估新型药物对动物行为和神经系统的影响。通过观察动物在给予药物后对环境的偏好变化,研究者可以了解药物的作用机制和潜在的治疗效果。
