当前位置 > 首页 > 技术文章 > MultiClamp 700B Commander软件窗口显示不全的解决办法
浏览次数:2636 发布日期:2025-6-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前言
MultiClamp700B放大器是电脑化双探头电阻反馈高速电流钳放大器,配合专用的MultiClamp 700B Commander控制软件可实现自动的电容、电阻补偿,是继经典的AxoPatch200B之后Axon又一经典的产品,配套的1550B数模转换器和pClamp11记录/分析软件最大限度地方便用户使用。
然而,随着Microsoft公司的Windows操作系统的不断升级,不少用户发现在Win10/ Win11系统下安装的MultiClamp 700B Commander软件会出现窗口显示不全的问题。
此问题是由于软件字体和窗口界面缩放不匹配引起,可通过更改系统语言或修改字体的方法解决。
具体方法
一、更改系统语言
将系统显示语言改为英语语言(如系统已是英语显示语言,此方法可忽略)。
通过“开始->设置->时间和语言->语言和区域->语言”,打开语言设置界面;在“Windows显示语言”的右边框选择“英语”显示语言,如只有“中文”一种显示语言,可以通过“添加语言”方式,从网上下载需要的英语语言包。
如显示“你的Windows许可证仅支持一种显示语言”,导致无法将系统显示语言改为英语语言,可以通过方法二修改字体的方式解决软件窗口显示不全的问题。
二、修改字体
Win10/Win11系统默认字体是“微软雅黑”,通过将系统的默认字体修改为“宋体”,即可解决MultiClamp 700B Commander软件窗口显示不全问题。
Step1:通过WIN+R键打开“运行”窗口,输入regedit打开注册表(温馨提示:修改前请备份注册表);
Step2:在路径[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]下将原来的:
“Microsoft YaHei & Microsoft YaHei UI (TrueType)” =“msyh.ttc”
修改为:
“Microsoft YaHei & Microsoft YaHei UI (TrueType)”= “simsun.ttc”
Step3:在路径[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] 下,
新增2个字符串值:
“Microsoft YaHei” = “SimSun”
“Microsoft YaHei UI” = “SimSun”
Step4:重启电脑,即可。
以上MultiClamp 700B Commander软件窗口显示不全问题的解决方法,你学会了吗?
关于设备
MultiClamp 700B双探头全自动膜片钳放大器
主要应用范围:
1、单通道记录、大膜片记录、全细胞记录、传统细胞内记录、细胞外场电位记录、人工双分子层膜片钳记录、离子选择性电极、电化学检测(伏安法/安培测量法)。
2、可进行单细胞膜片钳记录,更适合研究脑片内细胞间的突触活动,广泛用于神经突触可塑性、学习记忆、中枢神经系统疾病以及抗衰老研究。
主要特点:
1、具有两个相同且独立的探头,相当于两台放大器。
2、探头内有两个电路设置,一个用于电压钳记录模式,一个用于电流钳记录模式。
3、仪器面板完全由计算机控制,高自动化。多数功能可通过点击鼠标而自动完成。
4、其面板程序MultiClamp700B Commander不仅可在PC 机( Windows 98/2000/XP/Windows 7操作系统)上运行,也可在苹果机( Mac OS 10.2 及以上版本操作系统)上运行。
5、具有电压钳与电流钳模式,能够测量通道电流、静息膜电位、动作电位、电极电阻、串联电阻、封接电阻、膜电阻和膜电容等。
6、具有失调电位、串联电阻、漏电流、电极电容和膜电容的自动补偿功能。
7、具有在串联电阻补偿、电极电容中和时防止电极震颤的功能,从而避免对细胞或封接产生损害。
东乐自然基因生命科学公司是目前国内专业经营进口电生理仪器及配套设备的实验仪器公司之一,并可为广大客户提供“电生理一站式解决方案”。由我司代理的产品出自全球知名的生物仪器制造商,包括Molecular Devices(Axon),Sutter Instrument, Harvard Apparatus, Neuralynx, A.M.P Instrument, Campden Instruments, Physiologic Instrument, Sensapex, Mightex等。
其中,由我司独家代理的美谷分子仪器AXON膜片钳系列产品,在国内的市场份额占比较大。
发布者:东乐自然基因生命科学公司
联系电话:010-62257793/ 62222251
E-mail:info@dlnaturegene.com
标签: 膜片钳
