当前位置 > 首页 > 技术文章 > 共聚焦显微镜在过渡金属二硫族化合物(TMDs)研究中的应用
浏览次数:1302 发布日期:2025-6-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
TMDs 展现出奇特的光物理特性,包括强烈的激子效应、与层数相关的能带结构以及自旋 - 谷耦合,这些特性使其在光电子、谷电子学和量子光子学研究领域具有高度相关性。
为了充分理解这些原子级薄材料中激子、三离子和缺陷的行为,精确的时间分辨光谱表征至关重要。
用于 TMD 研究的工具和系统
以下是我们的系统在典型 TMD 研究应用中的不同配置情况:
-MicroTime 100(BXFM机身) > 用于空间分辨的 TRPL 和 FLIM(时间分辨光致发光和荧光寿命成像)
- MicroTime 100 (BXFM 机身) > 用于单点寿命测量
- MicroTime 100 (BXFM 机身) > 用于薄膜表征
- MicroTime 100 (BXFM 机身) + FluoTime 300 > 用于对局部特征或薄片进行微区光致发光(Micro-PL)分析
使用共聚焦 TRPL 和激子扩散评估 TMDs 的化学处理
Zhaojun Li 及其同事致力于基于半导体过渡金属二硫化物(TMDs)的二维材料,以制造高性能光电子器件。某些化学处理方法比其他方法更能提高这些材料的光致发光(PL)产率,但至今原因不明。
为揭示经 H-TFSI 处理过的单层 MoS2样品和 Li-TFSI 处理过的单层 MoS2样品的光致发光增强机制,研究小组使用配备 405 nm 脉冲激光器的时间分辨共聚焦显微镜等技术进行了共聚焦 TRPL 实验。
他们观察到,随着 PL 强度增加,寿命缩短,表明化学处理后辐射复合速率提高。经 Li-TFSI 和 H-TFSI 处理后,衰减动力学差异显著。
此外,通过激发中心点然后对周围区域成像,利用共聚焦 TRPL 可观察到激子传输情况。从归一化 PL 强度空间 profile 在数纳秒内的展宽,可得到激子扩散系数。结果表明,激子在经 Li-TFSI 处理的样品中传输效率更高。
如需进一步了解,请参阅《Nature Communications 》(2021 年)论文:《Mechanistic insight into the chemical treatments of monolayer transition metal disulfides for photoluminescence enhancement》。
对 TMD 单层进行 SHG、TRPL 和 TPE-TRPL 成像
过渡金属二硫族化合物(TMDs)的二维单层具有有趣的电光特性,适用于各种应用,例如用于可穿戴电子设备的柔性电极。
在此,通过单一显微镜——MicroTime 100 时间分辨共聚焦显微镜,采用几种互补技术,即反射成像、二次谐波(SHG)成像、时间分辨光致发光(TRPL)成像以及双光子激发(TPE)成像,对位于聚二甲基硅氧烷(PDMS)上的二维单层二硫化钼(MoS₂)和二硒化钨(WSe₂)进行了成像。借助这些技术,能够对材料的光学特性进行局部表征,从而获得全面的理解。
MicroTime 100 配备了 640 nm 脉冲激光器(LDH-P-C-640B)用于 TRPL 成像,配备 1064 nm 脉冲激光器(VisIR 1064)用于 SHG 成像以及双光子激发 TRPL 成像,此外还配有用于反射成像的相机。
感谢加州大学欧文分校的 Jin Myung Kim 提供样品。
如果您在显微镜实验室工作,紧凑型正置荧光显微镜 MicroTime 100 通常是用于对单层、薄片或异质结构进行空间和时间分辨研究的最全面工具。更多有关紧凑型正置荧光显微镜 MicroTime 100 的信息,请咨询我们销售团队。
发布者:武汉东隆科技有限公司
联系电话:027-87807177/8019
E-mail:sales@etsc-tech.com
