当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用光度法鲎试剂检测系统理解统计学参数计算以避免误差的方法介绍
浏览次数:1977 发布日期:2025-5-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在光度法鲎试剂(LAL)检测系统中,各类仪器配备的数据处理和统计运算功能表面趋同,但算法差异可能导致结论偏差,因此,使用者必须深入理解鲎试剂检测软件中统计学参数的计算方式,避免因算法差异导致结果误判。
Pyros Kinetix® Flex细菌内毒素定量检测系统
一、相关系数:衡量线性关系的关键指标
相关系数r表示两个随机变量(在光度LAL测试中,通常是内毒素浓度与起始时间或吸光度OD)之间线性关系的强弱与方向。美国食品药品监督管理局(FDA)指南明确规定:“在内毒素浓度范围内,相关系数| r |的绝对值必须大于或等于0.980。”
其计算r的公式如下:
相关系数的计算基于回归分析,主要检验平均值与实际Y值之间的关系。在实际应用中,不同软件计算相关系数的方式存在差异。部分软件会利用起始时间的每个重复样本进行计算;而另一些软件则先计算重复数据的平均值,再对平均值进行回归分析。后一种方法通过减少Y值(如起始时间对数)与最佳拟合线之间的偏差,进而得到比使用单个重复样本更高的r值。
但科德角国际合作企业美国ACC公司(Associates of Cape Cod)生产的所有软件均采用前者方法,该方法能更保守地评估数据的线性度,并主张相关系数的计算应当结合重复样本的变异性情况。FDA在1991年的动力学LAL技术指南中亦明确要求:“在计算每个标准品的重复样品的反应时间之前,请勿求其平均值。”
二、变异系数:反映数据离散程度的相对指标
变异系数(Coefficient of Variation,简称CV)‌是衡量数据离散程度的相对指标,它通过标准差与平均值的比值来定义,通常以百分比形式呈现。标准差(Standard Deviation)是统计学中的关键指标,用于反映数据的离散程度,体现每个数据点与平均值之间的偏离情况。当所有数据点都紧密围绕平均值时,标准差(即CV)较小,趋近于零;反之,若数据点与平均值的距离较大,则标准差较大,远离零;当所有数据值完全相同时,标准差为零。
在统计分析中,计算标准差有两种情况。当对数据集合中的每个数值都进行参数测量时,可以计算总体标准差,它能够真实反映总体数据的离散程度(变异性),计算公式如下:
其中,∑表示求和操作,Xi表示每个数据点,N是数据总量。
另一种情况是从总体中抽取一定数量的样本(n),通过以下公式估算总体标准差:
在此公式中,除数采用“n-1”,“-1”的作用是进行校正,以弥补样本可能未能捕捉到的额外变异性。
在LAL检测中,当重复样本数量有限时,应采用样本标准差公式(分母为n-1),这种校正方式会适度放大CV值,进而得到更为保守的CV值,且“-1”对少量重复样本的影响尤为显著。例如,科德角国际的Pyros Kinetix® Flex细菌内毒素检测系统中的Pyros® eXpress软件即采用此方法。值得注意的是,部分软件可能会使用计算总体标准差的公式(分母为N),将导致CV值被低估,但这并不意味着该方法的检测精度更高,仅仅是数据处理方式不同所致。
细菌内毒素定量检测系统-Pyros® eXpress软件​
CV的应用需严格对应检测目标参数。在终点法检测中,内毒素浓度与OD值呈正比,二者具有线性关系,此时OD值的CV值与内毒素浓度的CV值相等。但在动力学检测中,起始时间需经对数转换后建立标准曲线以确定内毒素浓度,因此,起始时间的CV值始终小于内毒素浓度的CV值,若以起始时间CV评估重复性,可能因两者非线性关系而产生误导。因此,CV计算必须基于内毒素浓度均值,而非起始时间。
三、总结:明晰计算逻辑,确保检测准确
深入了解软件的计算方式,并确保正确应用相应公式至关重要。同时,合理设置规格标准也不容忽视。若软件采用样本标准差公式,而实验室沿用基于总体标准差设定的CV标准,将导致合规性误判。唯有明晰数据处理路径,才能准确解读结果并科学设定检测可接受标准。
