当前位置 > 首页 > 技术文章 > 荧光计的工作原理
荧光计的工作原理
浏览次数:2318 发布日期:2025-3-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
荧光计的作用原理基于荧光染料与特异靶分子结合的定量分析技术,其核心优势在于高特异性和灵敏度。
一、核心工作原理
  1. ​荧光染料选择性结合
    达远辰光荧光计使用荧光染料​(如dsDNA HS染料、RNA IQ染料),这些染料仅与目标分子(如DNA、RNA、蛋白质)特异性结合,而不会与杂质(如游离核苷酸、盐离子)反应。例如,检测双链DNA时,染料仅与dsDNA结合,单链DNA或RNA不会产生荧光信号。
  2. ​荧光信号检测与定量
    激发光源(如LED)发出特定波长光(如502 nm激发dsDNA染料),激发结合了染料的靶分子发出荧光(如532 nm发射光)。检测器通过滤光片分离荧光信号,避免瑞利散射光干扰,最终将信号转换为电信号并输出定量结果。
  3. ​低浓度灵敏度
    达远辰光的荧光计的检测下限可达0.01 ng/μL DNA或0.02 ng/μL蛋白质,远低于传统紫外吸光法(如Nanodrop的最低检测限为2 ng/μL DNA)。例如,使用赛默飞Qubit dsDNA HS试剂盒可检测0.2–100 ng/μL范围的DNA。
二、与传统紫外法的对比
​特性 ​Qubit荧光计 ​紫外吸光法(如Nanodrop)​
​选择性 仅检测靶分子,排除污染物干扰 测量所有分子在260 nm处的吸光度
​灵敏度 可检测微量样品(1 μL起) 需至少1–2 μL样品,灵敏度较低
​准确性 误差范围更小(CV值<5%) 受污染物影响,结果偏高
​适用场景 低浓度/珍贵样品(如NGS文库、降解RNA) 快速筛查污染物或高浓度样品
三、关键应用场景
  1. ​核酸定量与纯度评估
    • 区分dsDNA与ssDNA/RNA(如搭配赛默飞Qubit dsDNA HS试剂盒)。
    • 评估RNA完整性(如搭配赛默飞Qubit RNA IQ试剂盒,通过双染料检测完整RNA与降解RNA)。
  2. ​蛋白质定量
    • 兼容含去污剂的样品(如搭配赛默飞Qubit Protein Assay试剂盒可耐受微量SDS)。
    • 测量范围覆盖12.5–20,000 μg/mL。
  3. ​下游实验支持
    • qPCR、NGS文库构建前精确配样。
    • 药物研发中评估小分子化合物浓度。
四、典型误差来源与注意事项
  • ​温度影响:检测管在仪器内长时间停留可能导致温度升高,需取出静置后复测。
  • ​试剂兼容性:不同染料对应特定靶分子,需严格按试剂盒说明操作。
​数据时效性:预混样品需在3小时内完成检测,避免荧光信号衰减
发布者:深圳达远辰光科技有限公司
联系电话:0755-86727654
E-mail:marketing@longlightech.com
