当前位置 > 首页 > 技术文章 > 华晶HJ-500型全自动阴道分泌物分析仪的使用和维护方法
浏览次数:433 发布日期:2024-9-26
产品名称及型号规格:分泌物分析工作站 HJ-100; HJ-200; HJ-300; HJ-500。
产品主要组成:由主机、计算机、主机专用操作控制分析系统、打印机、信号连接线
产品适用范围:
产品主要适应于临床女性阴道分泌物样本检测,对全视野镜检样本细胞形态学指标与干化学指标(过氧化氢、唾液酸苷酶、乙酰氨基-β-半乳糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶、pH)进行检测。
具体使用方法如下:
第一步:启动系统
1、打开工作站主机总电源;
2、打开液晶屏幕电源,并选择好相应输入通道;
3、打开微机电源及打印机电源;
4、双击分泌物分析工作站系统菜单进入系统,仪器自检过程正常。
第二步;标本制作与检查
1、检测材料准备:检测卡片及玻片准备,依次按顺序揭去封膜并装入卡片盒与玻片盒;
2、原材料准备:试管、吸管、稀释液;
3、将稀释液滴入300微升进标本液试管,轻轻转动标本拭子并挤压,充分混匀后将标本拭
子取出丢弃专用废弃品处理袋;
4、将稀释后的标本试管放入仪器标本盘;
5、启动分泌物分析工作站操作系统菜单按钮,选择对应标本检测信息开始检测。
第三步:适用厂家试剂盒操作说明
1、打开试剂包装盒取出检测卡片并去除铝简包装袋及覆膜,根据使用需量取用;
2、将试剂盒检测纸片用镊子逐项移入空白板对应检测孔内,注意不得颠倒检测纸片;
3、将终止液瓶及样本液装置于固定位置孔内,注意不得混淆检测试剂;
4、操作完毕将剩余终止液瓶取出放回试剂盒并冷藏,样本液丢弃医用垃圾袋;
5、其它操作要求详见参考适用厂家试剂盒使用说明书。
设备维护:
小心废物污染!
 (设备使用过程中,应用到的病员标本及检测试剂与冲洗液注意使用规范,根据医用操作规范要求,尽量不得与人体接触,应做好防护措施,操作过程中,做好工作前与工作后的防范措施。) 每月应对清洗液管路检查,当管路出现老化裂纹。或堵塞时为保证机器正常工作应及时更换。
每周检查一次主机与微机信号连接线路是否接触有松动,如有应将松动线路拧紧。
每天工作前应先检查使用的标本试剂盘,查看每个孔内是否有异物掉入,防止位置误差。
每天工作前检查标本盒内是否按照应用要求,确保盒内有玻片与卡片耗材。
每天工作前应检查液体是否充足,应及时添加并保持管路充满。
设备在运输及使用维护过程中,应当将设备使用到的标本及检测试剂与管路进行清洗与
维护,与管路相连接的液体包装应每天进行检查以满足使用要求。
设备使用必须严格按照使用操作说明流程使用,否则有可能会引起设备故障而造成工作
影响及标本分析数据丢失。在仪器正常运行中,不得中途强制性人为破坏式终止运行(如强
制性拉开玻片盒或卡片盒以及试剂盘上的标本等硬件装置), 强制终止可能会造成仪器部件
损伤,病人标本浪费,二次采集标本等问题。
在产品发生故障维修或处理时,对更换的配件如果是临时应急使用的,维修人员会告知
可运行情况,在设备维护过程中,如果暂无相关配件或故障原因暂未查明,必须告知使用方
停止使用原因及大概维护周期。如确需将设备发回厂方维护的,需要由使用方配合将使用到
的试剂耗材及病原检测标本取出,并将管路内的冲洗液及废液排空处理,否则会对设备及维
护方造成污染。
如果发生设备运行故障,任何操作人员可以采取强制性断电措施以保证工作安全。
发布者:青岛华晶生物技术有限公司
联系电话:17660914609
E-mail:17669626685@163.com
