当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室超声波清洗机的正确使用方法
实验室超声波清洗机的正确使用方法
浏览次数:3368 发布日期:2024-8-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波清洗机在实验室中用于清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势 可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中被广泛使用。因此它也被称为实验室超声波清洗机。在选择实验室超声波清洗机时,首先需要注意根据仪器的工作频率进行选择。如果在超声波清洗过程中使用较多的水或水清洗剂,则空化效应产生的物理清洗力将用于低频清洗机。超声波清洗机可以达到更好的效果,而高频超声波清洗机在清洗缝隙狭窄或孔深的零件时经常使用。用作超声清洗浴的超声波清洗器可用于在进行含量均匀性和效力测定测试之前,从其载体或赋形剂中提取活性药物成分 (API)。其他样品制备活动包括增溶、溶解、提取、消化、分散、乳化和均质化。
实验室超声波清洗机
A:准备好超声波清洗机,并将清洗机槽内部装入适量的清水。确保电源有良好的接地装置,并且清洗槽内加有一定数量的清洗液才能启动超声波开关。
B:开启超声波清洗机运行3-5分钟进行脱气,通过超声波脱气去除清洗液中的气泡,脱气确保超声波可以产生最大的空化效应,从而实现更高效的清洗。这意味着可以更快、更省力地清洁物体,并且清洁溶液可以持续更长时间,从而降低成本和减少浪费。
超声波脱气的作用:脱气是超声波清洗机器中必不可少的一步,因为它可以清除清洗液中的气泡,从而提高超声波的清洗性能。当清洗液中存在气泡时,它们可以减少超声波的空化效应,使清洗过程的效果降低。这可能会导致清洁时间更长、清洁效果不佳,并且需要更频繁地更换清洁溶液。通过去除清洗液中的气泡,脱气确保超声波可以产生最大的空化效应,从而实现更高效的清洗。这意味着可以更快、更省力地清洁物体,并且清洁溶液可以持续更长时间,从而降低成本和减少浪费。
C:设置需要清洗的时间和清洗温度,把待清洗零件或者玻璃器皿放入清洗篮中,将清洗篮放入超声波清洗机中清洗,清洗过程中可以辅助晃动以加速污染物的剥离,清洗结束后需要对清洗后的零部件进行漂洗或者冲洗处理,去除掉表面活性剂残留或者清洗剂的残留,特殊产品需要进行多次去离子水冲洗或者漂洗,然后进行干燥处理。
D:实验应用,如HPLC样品上样前的脱气,重金属含量检测前的样品制备(萃取,溶解)等;可以使用Kelisonic配置的底架来放置烧杯,量杯等容器进行样品上样前的脱气,分散,混匀,乳化,萃取工作,如超声波清洗仪器工作温度超过样品制备温度,则需要选择冰瓶来降低清洗槽内温度,或者选用Kelisonic生产销售的恒温超声波清洗仪器。科力超声生产销售的US系列超声波清洗仪器支持超声功率调节。根据需要做出超声功率的输出大小选择40%-100%可调。支持多频的定制,如40KHz/80KHz/120KHz等。
E:高校科研理化验室超声波清洗机应用,零部件的清洗、器械清洗消毒、样品脱气、乳化、混匀、置换、提取等。超声波清洗机利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用,对液体和零件表面上的污染物进行直接、间接的作用,使污染物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。其工作原理涉及超声空化作用和直进流作用的应用,通过这些作用,超声波清洗机能够有效地清洁各种物体表面附着的污垢、油脂、灰尘等杂质。
发布者:深圳市科力超声波洗净设备有限公司
联系电话:0755-29492199
E-mail:kelisonic@163.com
