当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验常用的HDPE(高密度聚乙烯)和PP(聚丙烯)试剂瓶如何选择
浏览次数:8995 发布日期:2024-8-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
化学试剂是实验的必备物品,不仅种类繁多,且具有较大的性能差异,如有些在常温环境下非常安定、而有些通常很活泼,有些不受高温影响、有些却易燃易爆.......
最常见的盛放化学试剂的容器就是塑料试剂瓶,但塑料的种类繁多,如HDPE(高密度聚乙烯),PP(聚丙烯),LDPE(低密度聚乙烯),PC(聚碳酸酯),PET(聚对苯二甲酸,PS(聚苯乙烯),PETG(环己二醇共聚聚酯) … …
实验常用的两种材质:HDPEPP。我们将通过两种材质特性的比较来教会大家如何在使用中正确选择这2种材料的瓶子。
01瓶口大小
试剂瓶分为广口瓶和小口瓶,广口瓶瓶口较大,主要用于储存固体试剂,大口径的瓶口便于拿取。
小口瓶瓶口口径较小,主要用来储存液体试剂,需要注意的是,小口瓶中的液体容易受到污染,所以在取液体时要格外小心。
02耐受温度
由于分子结构的不同(HDPE 没有侧链,PP有侧链甲基)导致二种材料呈现出来的脆化温度(Brittleness Temp.)差异很大。HDPE脆化温度为-100℃,PP的脆化温度为0℃,因此在产品需要低温存储时,更多的选择HDPE材料的试剂瓶,如诊断试剂中用来存储的2-8℃的缓冲液Buffer和-20℃酶的试剂瓶;对于需高温使用的产品(如需要121℃高温高压灭菌)则要选择PP材质的,HDPE材质通常最高的使用温度为120℃,而PP材质的最高使用温度为135℃。
03耐化学腐蚀性
常温下HDPE和PP材质的试剂瓶均可以耐酸碱,但在抗氧化性方面HDPE材质优越于PP,因此在储存具有氧化性的物料时,要选择HDPE材质的试剂瓶;低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀,因此在储存诸如苯环类,正己烷及氯化烃类的有机溶剂时应选用HDPE材质的塑料试剂瓶。
04颜色透明度
由于分子结构的影响,透明度方面PP相比于HDPE更加透明,更利于观察瓶内储存的物料的状态(PP材质的要稍微优越于HDPE材质)。
试剂瓶的颜色一般为透明色或棕色,棕色瓶子用来储存见光易分解的化学试剂,如硝酸、硝酸银、氢氧化银、氯水等,透明的瓶子用来储存一般的化学试剂
05灭菌方式
在灭菌方式上HDPE和PP唯一的差异就是PP可以高温高压灭菌,HDPE不可以,二者都可以EO灭菌、辐照灭菌(需要耐辐照的PP,否则会发黄)和消毒剂灭菌。
06气体(N₂, O₂, CO₂)阻隔性方面
HDPE材质全面优越于PP, N₂和 O,的阻隔性差异不大,但对于CO的阻隔性方面,HDPE材质明显优越于PP材质,因此如果所装产品对氧气和二氧化碳敏感,建议选择HDPE材质的试剂瓶
发布者:苏州亚通生物医疗科技有限公司
联系电话:0512-65301268
E-mail:info@acumenbio.cn
