PFA试剂瓶性能及应用领域
浏览次数:3929 发布日期:2024-2-22
PFA树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料。熔点为308°C,PFA又称为可熔性聚四氟乙烯,是一种熔融流动性优良的氟碳聚合物,可以像普通的熔融树脂一样加工。与PTFE相比,其熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。尤其是260°C的工作温度、优异的耐开裂性、耐蠕变性等特性,使得其在军工、通信和半导体等行业有着广泛的运用。PFA管和PTFE管在化学稳定性和耐腐蚀性能上相似,但在其他方面有一些区别。PFA管适用于需要透明度和易清洗性的应用,而PTFE管适用于需要非粘性和低摩擦系数的应用。
PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。
玻璃试剂瓶具有较高的透明度,PFA试剂瓶呈半透明状态,二者均可以方便地观察试剂的储存情况。
PFA物理性质:
(1)密度:PFA的密度为2.2 g/cm3,比大多数塑料轻。
(2)熔点:PFA的熔点非常高,约为308°C,使得它在高温环境下具有优异的耐热性能。
(3)表面张力:PFA表面张力非常低,仅为0.032 N/m,使其具有优异的不粘附性能。
(4) 电导率:PFA是一种良好的电绝缘体,介电常数为2.1左右,电导率极低。
性能差异:
1.耐腐蚀性:虽然玻璃试剂瓶具有较好的耐腐蚀性,但在某些强酸、强碱或有机溶剂的长期作用下,仍可能出现被腐蚀的情况。而PFA试剂瓶几乎不受任何化学试剂的腐蚀,耐强酸强碱,王水,魔酸,氢氟酸和有机溶剂等因此具有更强的耐腐蚀性。
2. 耐高低温性能:PFA具有优良的耐高低温性能,可以在-200℃至+260℃的温度范围内保持良好的使用性能。而玻璃试剂瓶在高温环境下易破裂,因此其使用温度范围相对较小。
3. 透明度:玻璃试剂瓶具有较高的透明度,可以方便地观察试剂的储存情况。而PFA试剂瓶虽然不透明,但可以通过其独特的标签和标识来识别和追踪试剂。
4. 重量:玻璃试剂瓶通常比PFA试剂瓶更重,因此在搬运和操作时需要更多的注意力和力量。而PFA试剂瓶由于其轻便的设计,使得操作更加便捷。
应用场景:
1.生物医药领域:在生物医药领域,PFA试剂瓶被广泛用于储存和运输生物样品、试剂和药物。其优良的化学稳定性和耐高温性能使得它在生物医药领域具有较高的应用价值。
2. 化学分析领域:在化学分析领域,PFA试剂瓶被用作样品储存容器,用于储存和运输各种化学试剂、样品和标准物质。由于其优异的耐化学腐蚀性,PFA试剂瓶可以长时间保持样品的稳定性和纯度。
3. 电子行业:在电子行业中,PFA试剂瓶被用于储存和运输各种电子化学品,如光刻胶、蚀刻液、清洗剂等。由于其耐高温、耐化学腐蚀的特性,PFA试剂瓶可以确保电子化学品在储存和运输过程中的质量和稳定性。
4. 环保领域:在环保领域,PFA试剂瓶被用于储存和运输各种环保试剂和样品。由于其无毒、无味、无污染的特性,PFA试剂瓶符合环保要求,有助于保护环境和人类健康。
5. 食品工业:在食品工业中,PFA试剂瓶被用于储存和运输各种食品添加剂、调味品和饮料原料。由于其耐高温、耐化学腐蚀的特性,PFA试剂瓶可以确保食品原料在储存和运输过程中的质量和安全性。
