德国IEM动态血压记录分析系统Mobil-O-Graph NG维修及保养方法
浏览次数:2302 发布日期:2024-6-11
德国IEM血压Mobil-O-Graph NG动态血压记录分析系统维修保养办法
保养维护
为保持 Mobil-O-Graph® 功能无误,需要对仪器进行日常保养和维护。清洁和消毒保养计划:用户(医生)决定是否及何时袖带外罩需要进行消毒(例如每次使用后)。为对袖带外罩消毒,IEM推荐下列已被证实有效的药剂:
- Terralin液(制造商:舒美)
- Isopropyl Alcohol (70%)
注意: 完全遵照制造商的说明使用这些产品。彻底清除残留药剂。
避免对袖带气囊和橡胶连接软管进行消毒。消毒时将气囊及软管小心地从袖带外罩上取下。气囊和软管可能被洗涤剂损坏。不要将袖带外罩浸泡在消毒溶液中。这有可能将其损坏。
若使用非经IEM推荐的其他消毒剂,则由用户负责须确认其使用无害。切勿使用易残留产品或不适合接触皮肤的消毒剂。
注意: 消毒剂或其成分导致患者不适(例如过敏)。如有这类患者或不确定时,应谨慎洗涤彻底清除残留物。袖带外罩可在最高 30°C 的水中使用温和洗涤剂机洗(不可甩干)。
不得使用柔顺剂或其他辅助药剂(例如卫生漂洗剂,织物除臭剂)。这些药剂可能残留导致材料损坏。袖带外罩不适合在烘干机中进行烘干。
洗涤之前必须完全关闭尼龙粘扣。
气囊:气囊仅可使用温水擦拭,必要时使用温和的清洁剂。确保没有水流进软管开口。
监测仪:仅可使用湿棉布清洁 Mobil-O-Graph®。不得过于用力或添加清洁剂。确保没有水进入仪器。
注意: 一旦有液体进入仪器,应立即关闭并送至 I.E.M. 检修。
包装袋:仅可使用湿棉布清洁包装袋(不得过于用力或添加清洁剂)
| 每周 |
常规检查:
- 按照日志正确登记时间和时间间隔
- 昼夜切换时间点
- 正常范围的正确性(夜间血压降低)
- 电池电压曲线
检查充电电池电压:
完全充满电的充电电池应直接从充电器移至动态血压记录分析仪中。启动仪器后,动态血压记录分析仪的液晶显示屏上显示充电电池的电压,持续大约 3 秒。电压必须至少达到2.75V,才足以维持一次24 小时测量。 |
| 每2年 |
为确保始终符合指导原则 93/42/EWG 中的“基本要求”,Mobil-O-Graph® 记录分析仪必须每两年进行一次计量检查。该项规定在某些国家可能受法律或条例强制。
我们愿意提供计量检查及全方位服务。服务包括:
- 计量检查
- 软件更新(如可用)
- 功能检查:电子,泵和气动回路。
| 充电电池: |
充电电池会老化。电池损坏或不足以维持 24 小时测量时,必须立即更换。若每次充电均完全充满,可以延长电池寿命。
提供的充电电池为镍氢电池(NiMH)。该电池自身的放电取决于环境温度。 建议直至实际使用时才将电池从充电器中取出。
我们建议仅使用容量和质量有保证的 I.E.M. 充电电池。必须确保充电电池的容量在
1500mAh 以上。 |
5. 故障排除
6.1 原则错误
下列原因可能导致错误测量或意外结果:
- 测量过程中患者手臂运动
- 设备关闭(例如夜间)
- 袖带尺寸选择错误
- 佩戴袖带的过程中滑动
- 医生门诊中缺少成功的手动测量
- 没有服药
- 用户设置错误日志
- 使用的充电电池未充满电、放置错误或过期
- 充电器失效
6.2 电池电压曲线
- 传输错误
为避免数据传输时出错,监测仪对发送的数据进行检查。若出现错误,显示屏上显示 E004。
6.4 清单
若使用 Mobil-O-Graph® 时出现错误,请检查下列清单。许多错误是由简单原因造成的。
- 检查是否所有数据线均已牢固连接,或者红外接口与仪器对正。
- 检查记录分析仪、计算机和打印机是否已打开(每个接收者版本)。
- 检查连接线是否接入正确端口(COM1 至 COM4)。
- 检查充电电池是否有足够电量。
提示: 有些错误出于安全性考虑伴有持续警报。可以通过按任意键终止警报。若袖带中有剩余压力,则立即解开袖带。
6.5 故障列表
- Mobil-O-Graph® 故障说明
| 故障症状 |
可能原因 |
对策 |
| 长时间未用充电电池或电池供电后,时间和日期已过期。 |
内置备用电池失效。
没有进行两年一次的计量检查 (MTK)。MTK 改变了备用电池。 |
日期和时间可以在每次更换电池后调整。
立即将仪器送至经销商处或直接送至 I.E.M. GmbH 处进行 MTK。 |
| 测量数据不能再激活/显示。 |
存储患者数据时发生错误。 |
删除相应患者(菜单栏)并重新创建。 |
| Mobil-O-Graph® 与计算机的连接中断。 |
1. COM 端口设置错误。 |
1. 在管理程序中设置正确端口。 |
| 2. 数据线插头或插座有缺陷。 |
2. 查看 Mobil-O-Graph® 的插头和插座。确认引脚笔直以保证接触良好。 |
| 3. Mobil-O-Graph® 没有处于传输模式( 显示屏上显示时间)。 |
3. 关闭 Mobil-O-Graph® 后重启, 无需拆卸连接线。 |
(本资讯是由德国IEM公司Mobil-O-Graph NG动态血压记录分析系统中国区销售代表提供。咨询电话:010-82101019)
