当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全温振荡培养箱的定制化及安装和日常使用维护注意事项的介绍
浏览次数:3407 发布日期:2024-1-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
每个实验室里都有各式各样的设备,比如生物安全柜、二氧化碳培养箱、离心机、冰箱等,它们构成一个大家族,共同呵护着敏感的培养物。今天又加入了一位新成员,它拥有超高颜值,性能优异,可用于培养细菌、真菌、哺乳动物细胞、昆虫细胞等。
这一高颜值成员是谁呢?正是益世科生物新推出的全温振荡培养箱。今天小E来给大家简单介绍下这一款设备如何进行定制化以及安装和日常使用维护注意事项。
什么是全温振荡培养箱?
全温振荡培养箱通过模块化控制温度、转速、湿度、二氧化碳浓度等参数,全自动智能打造用户所需的不同环境条件,帮助用户提高工作效率、促进成果产出。
如何根据您的需求定制化全温振荡培养箱?
01 根据不同应用场景选择是否选配二氧化碳控制:如果用于培养细菌、真菌,可选择普通的全温振荡培养箱;如果用于培养哺乳动物细胞,可选择带二氧化碳控制的二氧化碳振荡培养箱。
02 根据单次培养的样品量不同,可选择不同尺寸的全温振荡培养箱。
03 主机选好以后,您可根据特定的应用选择对应的夹具及数量,比如不同体积锥形瓶夹具、试管架等,安装于摇板表面进行使用;同时,您也可以选配粘性硅胶垫粘于摇板表面,适用于不同体积培养瓶,无需选配特定夹具。
锥形瓶夹具
试管架
粘性硅胶垫
安装和日常使用维护注意事项
机器应安置于坚固平整的地面上,事先需考虑机器满负载时的总重量。调平机器,且地脚与地面无间隙。运行250rpm以上,用手感知地脚与地面接触位置无明显跳动。机器周围保证安全距离和通风空间,距离墙壁或相邻机器的距离至少为5cm。
初次使用机器时,使用质地柔软的清洁布结合酒精等清洁剂将机器整个内腔体彻底清洁干净。机器初步清洁干净后,再按照实验室消毒洁净规范要求操作后方可正常使用。
振荡易挥发品时,请勿密闭机器门,以防高压、爆炸、液体喷射等危险。
培养物对称放置,确保完全固定。振荡中发现异常立即停止运转,查明原因后方可重启。
请勿过于频繁开/关机器,开关机器箱门应避免用力过重以免损伤机器。
如果您使用粘性硅胶垫来固定培养物,紫外灭菌前需取下粘性硅胶垫,否则会影响其粘性。
设备连续制冷10天左右时,建议做1次加热驱湿处理(升温至45℃至少运行1小时)。
设备连续运行6-12个月时,需检查机器底部普通V型带的松紧、清洁冷凝器表面和冷凝风扇灰尘。
发布者:Esco益世科生物
联系电话:4000992655
