当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心分配色谱应用:天然产物提取方法-高效制备香兰素
浏览次数:2837 发布日期:2023-4-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
概述
香兰素(4-羟基-3-甲氧基苯甲醛)(图 1)是天然香草的主要成分,是世界范围内使用最广泛和最重要的调味材料之一。
香兰素可以从热带香草兰(主要是 Vanilla planifolia Andrews) ¹的豆子或豆荚中提取、重组生产或合成。食品配方中使用的纯香兰素的来源可以通过其同位素特征²来区分。该方法可能需要先进行初步纯化。
在本研究中,使用香草的乙醇粗提物来对比VERITY® PLC 2050 系统与不同类型色谱柱配合使用的能力。在 HPLC 制备柱和 CPC PRO 上进行香兰素(Vanillin)的制备纯化。对比了两种技术所获取最终的香兰素纯度、溶剂消耗和进样量。
离心分配色谱(CPC)应用的优势
• 可从 6.3 g 粗提物获得 500 mg 的纯香兰素,并进一步同位素分析确认其特性。
• 制备型高效液相色谱法与离心分离色谱法在香兰素纯化方面的比较。
解决的问题
• 一套制备型液相系统 (PLC 2050) 可以同时适应制备高效液相色谱法和离心分离色谱法。
• 与制备高效液相色谱相比,离心分离色谱(CPC 250 PRO) 是复杂提取物处理的更佳选择。
• 大幅度减少溶剂消耗,降低成本和对环境的影响
材料和方法
系统
Gilson VERITY CPC 250 Pro 离心分配色谱仪(图 2),或者Merck公司的制备HPLC 色谱柱Hibar 250 X 25, C18, 5μm (图 3) 连接到 Gilson PLC 2050 系统, 该系统配有一台 50 mL/min 的四元梯度泵,一台紫外检测器, 一台馏分收集器及配套的 Gilson Glider 软件。
HPLC分析是在LaChrom Elite HPLC (VWR)系统上进行的,这套HPLC系统配有波长范围200-800nm的二极管阵列检测器 (PDA)。
样品
粗提物首先进行HPLC分析 (表 1). 香兰素在rt = 9.9分钟出峰,280纳米处峰值面积为63.7%, (图 4)。通过外标对照品校正,粗提物种中香兰素的含量约为9% (w/w) 。提取物中大部分的分子没有被紫外检测到。
制备 28 g/L 的香兰素提取物溶液用于离心分离色谱进样,同时制备0.08g/L的低浓度样品用于制备HPLC,以避免进样压力过高。
方法
制备高效液相色谱与离心分配色谱所运行的方法分别详见表2和表3。当使用制备高效液相色谱时,进样90 mg的粗油,以20mL/min的流速等度洗脱。当使用离心分离色谱时,进样6.3 g的粗油,以30mL/min的升相模式洗脱。
结果和讨论
最终得到的制备色谱图如图 5 和图 6所示。两个色谱图中的蓝色区域代表收集的香兰素馏分。这些馏分进一步使用HPLC进行分析,在280nm下的检测结果如图7和图8所示。
两种技术都能获得纯度大于 99% 的香兰素(表 4)。 此外,使用 CPC 的回收率大于 91.8%(表 4)。 这表明 CPC 能够避免由于潜在的不可逆吸附而导致的样品损失。 在制备型 HPLC 中洗脱香兰素需要 500 毫升溶剂(图 5),而在 CPC 中洗脱香兰素仅需使用 360 毫升溶剂(表 4)。由此可以得出,每进样1 g的原料,制备型 HPLC 需要使用5.3升的溶剂,而 CPC只需要使用 0.1 升的溶剂。
本研究中由于制备型 HPLC的进样量低,无法得到回收的香兰素的质量和产率。
结论
PLC 2050 能够高效便捷地与 CPC 和 prep HPLC 色谱柱搭配使用,用来进行纯化工作。在本文中,通过对比CPC与HPLC制备柱,展现了CPC的优势(表 4)。与 prepHPLC相比,CPC溶剂消耗量更低且无需固定相(如二氧化硅),进样量更大,而纯化效率近似。 这些基于实验室级仪器得到的纯度,产量,产率等数据,可以放大并应用到工业级CPC (如Gilson VERITY 工业级CPC )解决方案。
参考文献:
1.Vanillin; Walton N.J. and Al; Phytochemistry, 63, (2003), 505-515
2.Zietlow et. al. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50(22):6271-5
扫码留下联系方式,将有专业人员与您联系
发布者:Gilson中国
联系电话:021-50366036
E-mail:ajiang@gilson.com
