当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空等离子清洗机在医疗产品中的应用
真空等离子清洗机在医疗产品中的应用
浏览次数:4007 发布日期:2022-12-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
等离子表面处理技术如今在医疗领域已经是一种常见的表面处理手段了,它可以改善软组织材料、人血管系统材料、医疗膜材料、生物传感器材料等等,经等离子表面处理过后,可以明显提升表面亲水性、粘附性、生物相容性、透气性和抗凝性能。我们要说的便是等离子表面处理技术在医疗领域内的作用。
医疗产品
我们知道等离子处理技术可以通过等离子体中活性粒子的反应,根据工艺需要对粘合材料进行激活,以达到加强粘接效果,增加使用寿命的作用。并且等离子处理技术不仅仅是专门处理某种材料的表面处理技术,对于一些特殊用途的材料也同样可以增强材料表面的附着力、兼容性和渗透性,并且活化材料表面,达到工艺需求,可以说在现阶段,等离子体是生物医学材料表面处理和清洁的有效手段之一。
医疗器械种类繁多,会直接或间接地与人体接触,涉及个人安全与健康,所以国家对医疗器械的分类十分严格,按风险程度实行三级分级管理,级别越高,控制得越严。等离子体表面处理技术在医疗器械中的应用,实质上是解决医疗器械材料的表面处理问题,以及医疗设备与人体生物相容性问题。也就是,人体在使用植入或介入医疗设备时,要做到避免造成排异、凝血、毒性、过敏、致癌、免疫反应等不良情况,同时使得医疗设备与人体协调并达到预期的功能。
像医用输液导管、引流管、导尿管、细胞培养皿、酶标板等医疗用品,因表面润湿性能较差,在投入使用前需要进行一定的处理,而这些医疗用品的表面经等离子表面处理后,可使表面活化,并有利于羟基、羧基、氨基、环氧基团的接枝引入,不仅有助于酶的固定,而且能延长表面亲水性的时间,加强细胞与材料之间的相容性。
真空等离子清洗机
最后,等离子表面处理技术的加工过程是干燥、无杂质的,并且处理后的产品安全、有效,不会为环境带来压力。在医疗器械材料表面镀膜、聚合、修饰、改性等方面,等离子表面处理设备均有优异的表现。
发布者:昆山普乐斯电子科技有限公司
联系电话:4008169009
E-mail:plaux_ks@126.com
