当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机角转子和水平转子的区别及选购时的考虑因素
浏览次数:5953 发布日期:2022-6-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、离心管中心线与旋转轴角度不一样:水平转子静止时,转子中的离心管中心线与旋转轴平行,旋转加速时,中心线由平行位置逐渐过渡到与旋转轴接近垂直的位置,降速时,离心管中心线由与旋转轴接近垂直的位置逐渐趋向平行位置;角转子中的离心管中心线与旋转轴成20~40度的固定角度,角度越大,分离效果越好。
二、适用性不一样:水平转子可以做到大容量分离和利于从离心管中分层取出,不宜高速分离;角转子不宜大容量分离,颗粒沉降时,先沿离心力方向撞向离心管,然后沿管壁滑向管底,管的一侧会出现颗粒沉积而产生壁效应,影响分离效果,宜高速分离。
三、重心和阻力不一样:水平转子分离重心较高,阻力较大,有少量的壁效应;角转子可以做到重心低,阻力小,运转稳。
过滤式离心机的主要原理是通过高速运转的离心转鼓产生的离心力(配合适当的滤材),将固液混合液中的液相加速甩出转鼓,而将固相留在转鼓内,达到分离固体和液体的效果,或者俗称脱水的效果。沉降式离心机的主要原理是通过转子高速旋转产生的强大的离心力,加快混合液中不同比重成分(固相或液相)的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。象红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。
角转子中的离心管能够保持固定的角度离心,可以使用较高的转速,离心后沉淀位于管底的斜面。较大容量的转子通常可以配不同的“适配器”来“固定”小容量的样品管,例如6 x 85ml的转子每孔可以放置85ml的离心管,也可以放50ml或者15—20ml的离心管,实现一物多用;但是由于重量的负担,大容量转子的最高转速相对小的要低一些,因而还要考虑最高离心力是否能满足实验要求。
水平转子配有4或6个吊篮,静止时垂直挂在转子上,吊篮有不同的适配器以满足不同容量的离心管的需要。当转子转速超过600rpm后离心管达到水平位置,样品沉降方向是沿离心管轴向移动,最后沉降在管底,便于收集。因为不如固定角转子稳固,水平吊篮最高转速相比固定角转子要低很多,限于低速离心的范围。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
