当前位置 > 首页 > 技术文章 > HPLC分析实验的注意事项
HPLC分析实验的注意事项
浏览次数:2931 发布日期:2022-1-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在HPLC分析试验中,因为HPLC分析柱和相应的试剂对实验结果影响很大,所以选择的时候会非常小心。但实际上,还有一样东西的选择也必须引起我们的重视,因为它虽然不起眼,但却会对分析柱的使用寿命和实验结果造成偏差和影响,那就是——实验用水。
实验用水含有的各种污染物,会对分析实验造成什么影响呢?
  • 有机物:中痕量有机物的存在可能会导致长期不好的结果。随着时间推移,可能会阻塞,导致分辨率降低,峰拖尾。大量实验表明,水中的有机物可能极大地影响液相色谱-质谱分析的结果。有机污染物易电离,就会与分析物结合,从而影响实验结果。
  • 离子:一些离子在UV范围内吸收(例如亚硝酸盐和硝酸盐)或影响pH。
  • 颗粒:易损坏HPLC泵和进样器 ,还可能堵塞滤芯和色谱柱 ,从而增大系统背压,缩短色谱柱寿命。
  • 微生物:系统背压增大,色谱柱寿命缩短;泵和进样器损坏;代谢副产物包括有机物和离子。
那实验用水中这些污染物的残留情况是怎样的呢?
长久以来,双蒸水在实验室"黄金标准"用水,但现在已知它也残留一些有机污染物,蒸馏水和瓶装水中也有机污染物的存在,这些都可能会导致高效液相色谱基线背景强烈。
从下图我们可以看到各种实验用水的TOC和电阻率大小情况。
从图中我们可以看出,Milli-Q 超纯水,电阻率18.2 MΩ·cm@25 °C,并且总有机碳 (TOC)包含少于 5 ppb,优质又稳定的表现,能更好地确保LC-MS对痕量有机物的测量需求。
在此,向大家推荐默克第七代水纯化系统,Milli-Q IQ7000。Milli-Q IQ7000结合先进技术、水路设计及创新软件系统,能为实验室提供可靠优质的超纯水,满足HPLC、LC-MS、GFAAS、ICP-MS等痕量理化分析实验的需求。
优势如下:
1、创新设计的IPAK Meta和IPAK Quanta组合纯化柱。纯化柱采用了专利的Jetpore混床离子交换树脂和创新的IQ nano 离子交换混合填料,能有效去除水中离子至痕量级。
2、独特的新型紫外灯,使用氙激发(激发二聚体)技术发射 172nm波长紫外光,氧化效率大幅提高,降低TOC含量,提升水质。
3、IPAK Quanta纯化柱装填了高等级的合成活性炭,能够去除被新型在线紫外灯氧化的有机污染物。
4、采用无汞技术,新型紫外灯大幅降低对环境的污染。
5、高精度的A10 TOC检测模块:ech2o® 无汞紫外灯,大幅缩短的检测时间,30秒快速完成;精确到0.1ppb;测试范围(0.5 – 999.9ppb)检测精度符合USP和EP系统适应性测试。
6、多种终端精制器满足客户各种应用需求。
发布者:广州东锐科技有限公司
联系电话:020-83487199 / 020-83548413(售后)
E-mail:zhiyong.gao@dr-tech.com.cn
