当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空泵配件“油雾过滤器”的应用原理与优势
浏览次数:3780 发布日期:2022-1-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在使用真空泵时,会发现真空泵在冒油烟,并且有时候会有真空泵油飞溅出来。在一些进口的真空泵上,厂家会给客户配上一台真空泵油雾过滤器,可以从根本上解决这个问题。那么为什么真空泵油雾过滤器能解决这个问题呢?
工作原理
真空泵油雾过滤器在推动力的作用下,位于一侧的油气混合物通过真空泵油雾过滤器的滤纸及棉质。油被截留,从而实现气体与真空油的过滤操作过程。被过滤掉的真空泵油随着回油管进行循环利用,排出的则是无油的废气,从而达到无污染,洁净的效果。
使用好处
01净化环境,避免环境污染
真空泵排出气体中含有大量的油雾颗粒,如果不经过过滤处理,这些油雾颗粒随着气体一起排出来,就形成了大家通常所说的“冒烟”,真空泵“冒烟”了,车间的工作环境就受到了污染,人处在污染环境中会对健康产生不良影响。
02减少真空泵油的损失
气体从真空泵中排出时含有油雾,会携带出大量的真空泵油,造成真空泵油流失得特别快,需要每天对真空泵进行加油,这样就会造成真空泵油消耗过快,增加成本。
日常维护
真空泵运行时的检查:
使用真空泵油雾过滤器压力表检测是否堵塞,当压力表读数位于红色区域,说明油雾过滤器已堵塞,必须更换。如果无油雾过滤器压力表,则油雾过滤器的阻力由驱动电机电流的变化来测定,驱动电机消耗过的电流或真空泵的流量下降,说明油雾过滤器已堵塞,必须更换。如果真空泵油雾过滤器压力表指示的压力比通常低,或驱动电机消耗的电流比通常少,原因是有一个油雾过滤器损坏,需要更换油雾过滤器。
排放的气体中含有油,原因是油雾过滤器堵塞或损坏,须更换。真空泵油雾过滤器不能彻底清洗干净,必须更换堵塞的油雾过滤器。
更换真空泵油雾过滤器前请先关闭真空泵并切断电源,确保真空泵已通大气压,从油箱上打开排气口盖板,借助专用内六用扳手拆下排气过滤器,将装有密封圈的新的油雾过滤器开口端安装在油箱内正确位置上。
相关厂商
富睿捷冻干机使用进口真空泵,标配油雾过滤器,可以有效的避免油雾喷出造成的环境污染,和真空泵油消耗过快的问题。除此之外,富睿捷生产的油雾过滤器,适配多种国产和进口型号的真空泵。
发布者:杭州富睿捷科技有限公司
联系电话:400-883-7370
E-mail:ftfdssale@163.com
