当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心力的概念以及跟转速之间的换算方法
离心力的概念以及跟转速之间的换算方法
浏览次数:16417 发布日期:2021-11-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心力是一种虚拟的力,它不是真实存在的,它的功效仅仅是以便在旋转参照系(非惯性参考系)下,牛頓运动定律仍旧可以运用。在惯性参考系下是不存在离心力的,在非惯性参考系下(如旋转参照系)才必须有惯性力,不然牛頓运动定律无法运用。
在离心机中,离心机就是依靠着离心力来实现样品分离的,而离心力又是通过离心机高速旋转而产生的。离心机是分离液液或者固液混合物里的成分机械。离心方法有两种,一种是离心过滤,一种是离心沉降。
离心过滤就是让上清液在离心力功效下形成离心压力,反应在过滤媒介上,让液体在借助过滤介质变成过滤液。而固体颗粒就会被留在,固体颗粒就会被拦截在过滤介质表层。从而完成固液分离。离心沉淀则是通过悬浮液(或乳浊液)密度不一样的各成分在离心力场中快速沉淀分层次的方法,实现固液或者液液分离。
离心机和离心力有着密切的关系,一般一台离心机的离心力越大,它的分离效果就越好,分离的物质也越精细。一般密度越小的物质分离需要的离心力就越大。
离心力和转速之间的转换公式(离心力代表G,转速代表RPM)
离心力G和转速RPM之间的换算其换算公式如下:
G=1.11×10^(-5)×R×(rpm)^2
这当中,G为离心力,通常以g(重力加速度)的倍数来表达。
10^(-5)即10的负五次方,(rpm)^2转速的平方,R为半径,单位为厘米。
如果离心半径是10厘米,转速是8000RPM,那么它的离心力就是:
G=1.11*10(-5)*10*(8000)2=7104即离心力为7104g
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
