当前位置 > 首页 > 技术文章 > Lactate Scout 4 便携乳酸仪常见问题解答
浏览次数:1229 发布日期:2021-6-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、使用Lactate Scout 4乳酸分析仪进行测试需要多长时间?
插入血液样本后,10秒内显示结果。
2、需要多少血液?
从手指或耳垂采集的血液样本仅需要0.2μl。
3、使用的是什么技术?
分析仪测量系统基于酶安培检测进行操作。
血液样本与插入的传感器上的生化试剂反应,产生的电信号由该仪器读取。该信号直接对应于血液样本的乳酸浓度。
4、传感器如何工作?
分析仪使用一次性的“Sip In”传感器,该传感器会自动精确采集所需血量。在取样前必须将传感器插入设备,因为一旦血液与传感器接触,生化反应就会立刻开始,因此可以立即进行读数。无法从预先填充或使用过的传感器获取读数。
5、Lactate Scout 4便携式乳酸分析仪可以检测哪些样本类型?
“Sip-In”传感器是专门为人类全血设计的。离心血液/血清、化学液体和缓冲溶液等不同样品的粘度和生化含量具有不同的特征。因此,传感器对此类样品中的干扰反应更为灵敏。
对全血进行采样后,其特征会在几秒钟内发生变化,因此强烈建议使用新鲜血液立即采样。在取样之前,必须始终用清水将残留的消毒液、刺激血液循环的乳脂、干血和汗液从取样区清除。样品质量对测定结果的准确性起着非常重要的作用。为了尽量减少外部影响,我们建议始终使用相同的采样区域(指尖或耳垂)。由于血液循环的差异,身体的不同部位会产生不同的结果。
6、 Lactate Scout 4便携式乳酸分析仪需要什么电源?
2颗CR2450电池将执行大约1,000次测试。更换电池后,数据存储和设置不会丢失。
7、 传感器应如何存放?
避免将传感器长时间存放在直射的阳光下或高温下。为了长期存放,传感器应置于密闭瓶中,放于冰箱-18℃~ +8℃保存。必须在使用前20分钟将传感器从冰箱中取出,以使其达到与设备相同的温度。该试剂对日光和湿度非常敏感。建议仅从样品瓶中取出所需数量的传感器立即使用。首次打开传感器小瓶后,存储稳定性为三个月,如果较早,则保存至失效日期。
此后,可能会出现不精确的测量结果。传感器最高可保持在≤25°C的温度下。在封闭的小瓶中放置30天。务必在适当的条件下运输设备和传感器。保护他们免受阳光直射。
8、是否需要校准Lactate Scout 4乳酸检测仪?
传感器已预先校准。为了使传感器与设备同步,必须在提示时在设备中输入两个字符的校准码(打印在样品瓶标签上)。测量25次后,设备会提醒您使用用过的传感器样品瓶检查代码设置,以进行确认或更正。
错误的代码设置可能会导致错误的结果(取决于乳酸浓度> +/- 1mmol/L。)
9、有省电功能吗?
如果五分钟内用户没有活动,设备将自动切换到待机模式。如果超过五分钟未插入传感器,则乳酸分析仪将关机。要重新激活设备,只需按OK(确定)按钮。
10、可以将存储的数据传输到电脑吗?
内置的蓝牙低能耗技术提供了一种将数据发送到PC并连接到心率监测器的简便方法。 EKF提供用于快速和智能数据分析的软件解决方案,适合业余爱好者和专业人士。
11、Lactate Scout 4乳酸分析仪的性能特点是什么?
由于乳酸测量中大量潜在的干扰以及不同分析仪的特定特性,因此尚未定义标准测量方法。乳酸曲线的特征和趋势(通过台阶测试得出)比单个/绝对值的比较有意义。
乳酸分析仪可以补偿低水平(20-50-70%)的血细胞比容对乳酸读数的影响。这使得这些范围内的精度显著提高。
研究表明,精确度取决于乳酸浓度。
(1)血细胞比容范围在35-50%时:在血液乳酸浓度为0.5-6.7mmol/L时,标准偏差≤0.2mmol/L;
在6.8-25mmol/L下CV≤3%。
(2)血细胞比容范围在20-50-70%时:在血液乳酸浓度为0.5-7.5mmol/L时,标准偏差为≤0.3mmol/L,在7.6-25mmol/L时,CV为≤4%。
乳酸分析仪是全血检测仪。因此,用Lactate Scout乳酸分析仪获得的测量结果不能与血浆校准的实验室测试结果进行比较。Lactate Scout乳酸分析仪与全血校准的EKF Biosen乳酸分析仪显示出良好的相关性。
12、该设备可以在极端温度下工作吗?
Lactate Scout4乳酸分析仪在10-45°C的温度范围内运行。乳酸仪中有一个内部温度传感器,如果传感器检测到温度过高或过低,则警告符号将闪烁。设备和传感器必须达到相同温度。
13、汗液对读数有什么影响?
在休息或适度运动的情况下,汗液污染导致产生更高的乳酸值。汗液只能用水清除,用酒精棉签清洁是不够的,甚至可能稀释血液样本。清洁后,穿刺部位必须干燥。喷水瓶可以单独购买。
若休息时乳酸读数很高,可能是由于一般压力、新陈代谢或健康问题,甚至是饮食引起的。通常,在训练初期,这些值会达到“正常”水平(约2mmol/L)。但如果数值仍然很高或显着增加,则应中止台阶测试,并应对用户进行医疗检查。
发布者:北京德福康科贸有限公司
联系电话:18514598918
E-mail:dusl@dfk-diag.com
