HemoControl 血红蛋白分析仪检测原理
浏览次数:1644 发布日期:2021-6-2
来源:HemoControl 血红蛋白分析仪检测原理
一 方法学简介
公认的总血红蛋白浓度检测的参考方法为氰化高铁法, 也称为氰血红蛋白法。用缓冲试剂将血标本按1:251稀释,将红细胞溶解。氧基血红蛋白和脱氧血红蛋白中的二价铁离子被试剂中的亚铁氰化钾氧化成三价铁离子而转变成高铁血红蛋白。高铁氰化物与试剂中的氰根离子结合形成一种稳定的、染色的复合物—氰化高铁血红蛋白。此物质在540nm处有特异性吸光度。其吸光度与标本中总血红蛋白成正比。
1966年,Vanzetti用叠氮钠取代氰化钾,可显著降低试剂的毒性。Vanzetti发明的方法也被称为叠氮高铁血红蛋白法。Hemo_Control血红蛋白检测仪所使用的检测片和短波长探测器即采用了叠氮高铁血红蛋白法。可有效提高检测安全性和稳定性。
二 HemoControl 血红蛋白分析仪检测原理
采用叠氮高铁血红蛋白法检测未稀释标本中的血红蛋白,需要三种试剂:
去氧胆酸钠溶解破坏红细胞细胞壁。先前存在于红细胞内的血红蛋白就溶解于溶液中。氧基血红蛋白和去氧基血红蛋白中的二价铁离子被亚硝酸钠氧化为三价铁离子的高铁血红蛋白。高铁血红蛋白和叠氮钠结合形成染色性复合物,并在540nm和575nm处具有特异性吸光度。通过分光光度计可对其进行定量检测。
Hemo Control 血红蛋白分析仪采用双波长探测器完成血红蛋白浓度检测。其中540nm波长探测器用于被检物测量,800nm红外探测器用于本底吸光度探测。
三 HemoControl 血红蛋白分析仪检测片
HemoControl 血红蛋白分析仪采用微玻片做为光学媒介。微玻片采用最新工艺制造,其光程、本底吸光率可保持高度一致。HemoControl 血红蛋白仪微玻片构建了特殊的样本吸收腔,可使血液样本在最短的时间内快速、均匀的填充整个微玻片。这种设计可快速排除空气,避免检测区产生气泡。由于气泡的存在而导致的光学折射、散射对最终的检测结果的影响是很明显的。
HemoControl 血红蛋白检测仪微玻片设计有宽大的持握区,便于操作人言拾取检测片。这样的设计可以降低医护人员误触血液标本导致交叉感染的风险,同时也避免接触微玻片检测区而导致的吸光度改变。
HemoControl 血红蛋白分析仪采用暗室检测,有效避免外界光源对检测结果的干扰。暗室舱是可拆卸的设计,同时配备了清洁棒,可随时对检测舱和光学机构进行清洁维护。
四 血红蛋白正常参考值
HemoControl 血红蛋白分析仪溯源到NCCLS国际标准规范,具有良好的检测精度。在实际使用中,我们使用如下参考值:
正常生理状态下血红蛋白浓度根据性别和年龄有所不同
女性:110 – 160g/L
男性:130 – 180g/L
幼儿:100 – 140g/L
* 婴儿期血红蛋白浓度较高
* 孕期妇女血红蛋白含量不适用于上述标准
* 运动员血红蛋白含量不适用于上述标准
