葡萄糖钳夹试验系统在胰岛素与C肽测定的应用
浏览次数:3677 发布日期:2021-5-12
来源:德福康科贸
葡萄糖钳夹试验技术做为目前公认的评价胰岛素敏感性和β细胞功能的金标准方法, 已经有数十年的历史了。然而基于其生理实验的属性,受制于受试者依从性、研究者的经验、非标准化的操作流程,而并没有得到普及。究其原因,除上述特性之外,对于葡萄糖输注速度的判断和计算并无统一的方法是一个重要的原因。换言之,葡萄糖钳夹技术受操作者的主观判断和经验的影响是显而易见的。
经典钳夹试验技术是建立在由DeFronzo创立的葡萄糖输注速度计算公式基础之上的。他非常巧妙的将肌体对葡萄糖的摄取给予不同的量化手段,奠定了葡萄糖钳夹技术的基础。然而我们发现,葡萄糖输注后在体内的分布并不完全符合一室模型。葡萄糖的分布对于采血间隔的时间呈现不同的状态。另一个问题是累积误差,他表现为可高估或低估葡萄糖的利用率。
我们可以把DeFronzo创立的葡萄糖输注速度计算公式视为一种简化的模拟葡萄糖代谢的过程,因为该公式只能回顾前两个采血点的状态。很明显,由于人工计算能力不足,该公式在描述复杂的葡萄糖代谢过程时存在一定的局限性。
随着计算机运算能力的极大提高和人工智能算法的支持,通过一系列复杂的积分、微分算法的卷积叠加以及对所有之前数据的回顾能力,基于计算机控制的葡萄糖钳夹试验系统可以做到更精准的调控。
葡萄糖钳夹试验技术做为目前公认的评价胰岛素敏感性和β细胞功能的金标准方法。由计算机控制的钳夹试验系统在调控精度、模糊控制、容错能力上有了很大提高。因而钳夹技术也越来越多的应用于临床诊疗、科研实践和药物评价领域。
由于钳夹试验的特殊性,在评价钳夹技术是否成功建立的问题上,表现出相当的复杂性和多样性。基于生理实验的特殊性,钳夹试验是否成功无法向常规生化检验一样,采用一定的质控规则予以判断。一般来说,试验成功与否需要从血糖波动、葡萄糖输注速度波动、C肽和胰岛素水平这几个参数来衡量。
血糖波动
通常情况下,稳态期血糖波动在目标血糖值±10%以内,加上其它指标配合则说明试验取得成功。更理想的状态是试验全程血糖波动在10%以内(目标血糖等于基础血糖)。在于有异常血糖值的情况下,建议重新抽血复查。此时可遵循计算机的提示采取相应步骤,尽量避免异常值对试验的干扰。引发血糖浓度异常波动的情况很多,且有真有假,我们另开篇讨论。
葡萄糖输注速度
在血糖浓度进入稳态后,葡萄糖输注速度也应达到稳态。大多数情况下,我们观察到稳态期葡萄糖输注速度是一个缓慢上升的过程。在这里讨论一个极端情况:葡萄糖输注速度波动剧烈,但血糖浓度却在允许范围内。这种情况见于早期的控制算法中,这是一种典型的“耦合震荡”状态。一般采用取前3-4次的葡萄糖输注速度均值,手工干预输注速度的计算。达到破坏耦合,重新进入稳态的目的。
血浆胰岛素和C肽浓度
以高胰岛素正常血糖钳夹为例,在试验开始阶段,需要一个大剂量胰岛素输注过程。这一过程大约需要维持10分钟。在此过程中,胰岛素输速和输注方式各家报道不同。
无论何种工作模式,其最终目的是:
1. 迅速建立优势胰岛素浓度,达到抑制自身胰岛素分泌的目的
2. 在试验过程中,维持血浆胰岛素浓度在80-120mU/L
3. 血浆C肽浓度不高于基础状态水平。在更严格的实验中(例如药物评价实验),甚至要求试验过程中的C肽浓度为基础状态的60-70%。
在实际操作中,我们需要在-30分钟,0分钟以及试验开始后每30分钟抽取血标本检查受试者血浆胰岛素浓度和C肽水平是否符合实验要求,以验证实验是否成功。现实的问题是:这些指标需要送到中心实验室完成检测,次日得到最终报告。这就造成我们在试验过程中无法获知实验的有效性。经验告诉我们,某些规律性血糖波动可能是内源性胰岛素没有完全抑制造成的。但又缺乏直接的证据辅助研究者进行判断和干预,这种情况会对研究进程造成极大的不确定性。(我们会另文介绍血糖波动和自身胰岛素抑制与否的关联)
随着即时检验技术的发展,一种小型桌面式化学发光分析仪可以提供实时的胰岛素和C肽检测手段。使研究者在实验过程中获得全方位的事态感知能力,随时纠正、调整实验进程。
